Текущее время: 27 апр 2024, 22:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 18 ноя 2022, 18:09 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Не на точно эту же карту, но схемы поглядел на все три гигабайта, В итоге на моей карте не распаяны сопротивления r120,r121,r112. Логика снята. Соединение только с perstb in. Если посмотреть по схеме выше, то этот же сигнал приходит на первый контакт резистора r102. Диодная прозвонка(не снимая его) дает совсем другие показания(500мВ в одну, почти 700 в другую относительно земли). И тут я не особо понял, то ли сигналы разные, то ли я чего то не понимаю. с5159 и r111 так же отсутствуют ---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ---------- При чем на канал B написано что 1,8V Enable, померял, по факту 0,41 В.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 19 ноя 2022, 01:07 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
massimko писал(а): откуда берется i на perstb в трех деталях заблудились? perst идет со слота через u100 (складываясь на нем по "И" с 1.8EN) и попадает в гпу (и куда там еще надо)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 19 ноя 2022, 01:25 |
massimko писал(а): откуда берется падение напряжения Page38: LED Control MCU circuit
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 19 ноя 2022, 13:06 |
Нашел это все на схеме, стал проверять резисторы 5137,5135,5134. Феном случайно выдуло с щипцов 5134, номиналы других совпали, померял напруги без потерянного резистора. IN perstb на 5134 3,3Вольта. по схеме как я понял потеряшка на 100 Ом, нашел другой, впаял. Запустил, теперь напруга этого же In perstb стала полтора вольта, так же и на канале С логического элемента, на канале B стало 3,3 вольта вместо 0,4 как было вчера. В итоге получается А-3,3,В-3,3,С-1,5В. Если я правильно понял, то должен быть так же 3,3 вольта сигнал? и тогда получатся его садит микруха U23?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 19 ноя 2022, 13:27 |
massimko писал(а): его садит микруха U23? видимо так. если пробило u100, u23 тоже может не повезти (несмотря на 100 Ом/10нФ по дороге).
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 19 ноя 2022, 14:08 |
пропаял u23, появились заветные 3,3 Вольта. Теперь на всех входных каналах u100 3,3 Вольта. Только воткнул, кулера на 100 процентов зашелестели. Инициализации соответственно нет, проверил напруги на u1000, на двух ногах напротив друг друга 3,3 вольта, на двух других напротив друг друга и на средней 0. Распиновку не сматривал, но судя по схеме на видюху это именно от логики и не приходит на среднюю(как я думаю 2 ножку) 3,3Вольта, и нет сигнала на запуск карты. Однако пока вертел, крутил, один раз появилось напряжение на среднем и 4м, в tserver проинициальзировалась, но не проверилась через райзер. поставил в х16 слот и снова 100% вентиляторы. При этом на каналах логики 3,3 на всех, а на u1000 от нее снова 0 вольт. От u100 к u1000 напрямую же идет сигнал? просто у меня u100 в запасе больше нету
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 19 ноя 2022, 15:14 |
massimko писал(а): пропаял u23 отключите perst от нее, чтоб не мешалась (R5137 снять, 16ю ногу u23 притянуть к 14й чем-нибудь малоомным)
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 19 ноя 2022, 15:55 |
пока не стал притягивать, обрисую ситуацию что получается. Карта стартует, pwrOK есть с u1000. Если запущен tserver, то если вводишь ./agt -mccfg то он показывает объем памяти 4 гб эльпида, то есть он видит видеокарту. Если же запускаю сам тест, то секунд 10 думает и вентили на сотку. пропадает pwrOK, пропадает при этом и с первого контакта vddc_pwr_good. Если вставить в комп с системой, то виснет на b2 и вентили на сотку, pwr-OK пропадает спустя какое то время так же. что это может быть? p.s. я все таки нашел еще одну u100 с рабочей карты, с ней ситуация такая же. то есть дело не в ней.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 19 ноя 2022, 18:13 |
massimko писал(а): пока не стал притягивать т.е. считай запустили без u23 а если всё-таки подтянуть?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 19 ноя 2022, 22:09 |
massimko писал(а): все же элементы на месте так переделайте, как предложил. может у этого холтека только ресет немного подбит, а в остальном он жив..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 21 ноя 2022, 09:02 |
massimko писал(а): до 10 Ом пойдет? может и сотни подойдет, это только опытным путем
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 28 ноя 2022, 12:39 |
Raisca писал(а): и не понял что у тебя по U100 да вроде всё уже нормально с ней, там еще похоже холтеку прилетело
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 28 ноя 2022, 18:09 |
massimko писал(а): пропадает выход от системы питания это и гпу по своей инициативе устроить может. с холтеком что-нибудь делали? без него запускать пробовали?
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 30 ноя 2022, 18:35 |
Raisca писал(а): это либо какойто power good отсутствует с шимки или гпу тушит проверь последовательно используй схему MSI 580. Алгоритм последовательности знаешь? Алгоритм не знаю. uncledim писал(а): это и гпу по своей инициативе устроить может. с холтеком что-нибудь делали? без него запускать пробовали? Ничего не поделал с ним,только пропаивал и припоя чуть добавлял.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 09 дек 2022, 16:11 |
Вобщем решил попробовать ГПУ другой поставить, с 470 сапфира со сгоревшей системой питания поставил, еще память отреболил, какой то умник как попало ее до меня посадил, половину не пропаяно было. Теперь напруги не пропадают, вертушки не раскручиваются на 100. t-server запускается но результат не выходит никакой как и никакая ошибко, просто бесконечно идет. В Raveos определяется как gigabyte rx 470 но без объема памяти, -1 по температуре, 0 ватт мощность. Бывало до этого при переделке с 4х на 8 гигов такое, но т-сервер вроде показывал при этом битую банку. Что посоветуете? отчего бывает такой глюк? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 39 секунд: ---------- снятый ГПУ с этой карты так же подкинул на доску, как думал с обрывом канала D, и к великому удивлению карта завелась, ошибок по памяти нет. То есть ГПУ рабочий был, не он напруги усаживал. Теперь еще более непонятно стало, что с этой карточкой не так, либо это все непропайки предыдущим мастером какие то
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst Добавлено: 09 дек 2022, 22:30 |
massimko писал(а): То есть ГПУ рабочий был, не он напруги усаживал так одно другому не мешает, снять питание может и исправный гпу (когда неисправно что-то еще или просто система говорит ему поспать) massimko писал(а): результат не выходит никакой как и никакая ошибко, просто бесконечно идет по Ctrl-C прерывается? В tool.log, log.txt, edc.log следы какие-нибудь есть? Может что-то "хитро" недосело просто..
