rx 6700xt 0ом по всем линиям чипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=130401 |
puzzo888 [ 20 ноя 2022, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | rx 6700xt 0ом по всем линиям чипа |
собственно попала карточка. ранее не вскрывалась. когда начал ее звонить обнаружил что абсолютно все линии сидят в полном 0. даже все линии pci ex. ради интереса выпаял дроссель по 1.8 накинул блок питания. жрет сразу 10а . в теплак при этом ничего не греет кроме проводов от лбп. это как может быть вообще такое)) карта не заливалась визуально. поднимать пока не хочу чип. есть подозрения что это последствия так называемого ремонта шокером с последующей сдачей по гарантии) Кто сталкивался с похожими симптомами. единственное что заводится на ней это 5 вольт и не имеет отклонений) |
uncledim [ 20 ноя 2022, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: rx 6700xt 0ом по всем линиям чипа |
puzzo888 писал(а): как может быть вообще такое)) медная пластинка вместо кристалла?) |
com77 [ 20 ноя 2022, 15:36 ] | |
puzzo888 С торца под ГПУ посмотрите используя микроскоп... uncledim писал(а): медная пластинка вместо кристалла?) Тут без шапочки из фольги, сразу и не сообразишь |
Lmaocetung [ 20 ноя 2022, 18:30 ] | |
Вам не нужно быть таким самонадеянным; может в плате самой проблемы нет, а может шлейфы вам в этом помогут? |
puzzo888 [ 20 ноя 2022, 18:36 ] | |
com77 писал(а): С торца под ГПУ посмотрите используя микроскоп... ничего не видно. окислов нет. вроде все чисто ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Lmaocetung писал(а): Вам не нужно быть таким самонадеянным; может в плате самой проблемы нет, а может шлейфы вам в этом помогут? о каких шлейфах идет речь |
com77 [ 20 ноя 2022, 18:39 ] | |
puzzo888 писал(а): ничего не видно. окислов нет. вроде все чисто В любой непонятной ситуации - снимайте ГПУ, заодно свои навыки отработаете до автоматизма. |
