Доброго дня. Видеокарта при включении на короткое время поднимает все напряжения, после чего питание gpu уменьшается до 0.4 вольт, при этом при включении не вычитывает Биос. Подскажите в каком направлении капать по сопротивлениям особых отклонений не увидел.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte aorus 2070 super
Добавлено: 21 ноя 2022, 10:49
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
вот и смотрите почему падает питание ГПУ
Maxkot
Начал искать где теряется питание и вышел на некорректный сигнал therm overt, на нем идут импульсы из-за чего и не получается постоянный сигнал на драйверах питания gpu, в другой теме встретил что при отсутствии генерации на кварце gpu данный сигнал не поднимается, в моем случае генерации нет как нет и питания на нем, может кто подсказать какие условия для запуска генерации?
Андрей Сенин
Добавлено: 30 ноя 2022, 11:20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Сейчас этот форум просматривают: Rigus и гости: 25
