Текущее время: 25 апр 2024, 06:23
vanohaker
Заголовок сообщения: В чём разница видеопямяти? Добавлено: 29 апр 2013, 19:09 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
K4N56163QG-ZC25 и K4N56163QG-ZC2A В чём между ними разница? Взаимозяменяемы или нет?
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: В чём разница видеопямяти? Добавлено: 29 апр 2013, 19:38 |
А если на плате стоит 4шт K4N56163QG-ZC25, можно понизить их частоту до 350mHz и впоять вместо двух K4N56163QG-ZC25 впоять две K4N56163QG-ZC2A?????????????
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: В чём разница видеопямяти? Добавлено: 29 апр 2013, 20:43 |
а можно скажем слить прошивку с флеша видюхи, понизить чстоту в программе для редактирования биос и засунуть обратно?
или видеопамять не может работать на частоте не установленной производителем. я конечно понимаю что гнать 350 до 400 мегагерц это круто, но понизить 400 до 350 разве не реально?
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: В чём разница видеопямяти? Добавлено: 30 апр 2013, 00:36 |
не пракатило. понизил до 315mHz не помогло. модули на другие менять нельзя.
кстати в биосе выставлена рабочая частота на x1400m не 400, а 350mHz. Занижена.
а если я поставлю одинаковую память от разных производителей, работать будет? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд: ---------- а как нащёт K4N56163QG-ZC25 и HY5PS561621AFP-25 напряжение 1.8, частота 400. вроде одинаково. поменяется?
сам догнал, gddr и ddr нот компартабле
