Текущее время: 28 апр 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: ZOTAC GAMING AMP, PROBLEM FANS PWM! SOT363
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 01:03
Hello
I'm having trouble with the GTX 1660 super AMP.
Cooler problem, the cooler does not turn off when installing the card driver. However I found the CHIP "ZVWS" SOT363 SMI-BUSTED.
the chip from what I saw seems to be the: GS7616SC-R, but I'm not sure.
Can someone help me to know if this is the model of the chip?
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GAMING AMP, PROBLEM FANS PWM! SOT363
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 03:55
https://www.ebay.com/itm/195014857396
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 14:43
I removed it here from an RTX 2080ti, and sent it back to replace it (Thanks ;) ). Now the fan works well at the PWM level. But it doesn't turn off the fan when it's not being used and that mode is active in the program.
Does anyone know what it could be?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS Radeon VII Fans 16GB проверить соответствие питаний
chernovik
22 мар 2021, 22:49
mramil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 750 Ti 2GB identification pwm
dani82
02 фев 2022, 01:00
serg_fs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus n43sl rev2.0) 3.3v & 5v pwm ic recognize
alifakhrniya
02 фев 2016, 02:06
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr. Elias, Rimlen и гости: 35
