Текущее время: 28 апр 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: GTX 750ti нет изображения нужна помощь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:41
Есть видеокарта GTX750ti stormx1024m gddr5 128bit
Видеокарта не выводит изображение, материнская плата издает один длинный и 3 коротких сигнала( отсутствие видеокарты). Видеокарту разобрал, осмотрел ничего не сбито, видимых повреждений нет.
Чип GM107-400-a2!
В режиме прозвонки выяснил что по 12в кз нет, но на фото я обвел красным конденсаторы которые звонятся на землю, дроселя также пищат(но в режиме измерения сопротивления дрослеля показывают 10.9ом), подскажите какое сопротивление должно быть на верхенм дроселе и на двух нижних??
также заметил что 4 ключа что находятся чуть выше двух парных дроселей так же звонятся на пробой ( сопротивление сто-исток 10.9 ом ) .
если правильно понимаю в этой цепи где то сидит кз??
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
забыл сказать о замерах при включенной видеокарте!!
верхний дросель (питание видеопамяти как я понимаю, 1.5в) , два нижних дроселя( питание видеоядра) 0.9в но спустя примерно 20секунд падает до 0.5-0.6. в этом я думаю и проблема, вопрос на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 750ti нет изображения нужна помощь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 14:08
burda11b
Качайте схему:
GTX750
и проверяйте наличие всех основных напряжений.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 14:51
да основные напряжения как бы есть, 1.5в память, 12в питание, 3в флешка биоса, 0.9в питание чипа изначально появляется, вопрос почему оно потом падает до 0.6? и да теперь видеокарта по прежнему не выдает изображение ,но покрайне мере материнка выдает один звуковой сигнал что все окей.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 15:51
burda11b
Основные напряжения перечислены здесь (во вложении)
Генерацию на кварце рядом с ГПУ проверьте осциллографом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 17:37
осцилографа к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 17:57
burda11b писал(а):
осциллографа к сожалению нет
Покупайте или отдавайте на ремонт в СЦ.
Сейчас кругом импульсные системы питания и линии данных.
Вы отдадите ремонтировать свою машину тому, у кого нет инструмента ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx 750ti 2gb (c2010g)
BlackFoxInBox
11 янв 2019, 12:03
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga GTX 750Ti - help with mats analysis
TheMArcos
1425
11 май 2020, 07:20
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China GTX 750Ti Артефакты в 2D
Юрий13
29 май 2021, 22:49
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 750ti не включается
Legendary_Dovakin
11 мар 2021, 21:43
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte gtx 750ti подскажите номинал
zettabyte
20 июл 2021, 13:16
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone и гости: 33
