Текущее время: 28 апр 2024, 07:48
burda11b
Заголовок сообщения: GTX 750ti нет изображения нужна помощь Добавлено: 01 дек 2022, 13:41 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 67 Откуда: солигорск
Есть видеокарта GTX750ti stormx1024m gddr5 128bit Видеокарта не выводит изображение, материнская плата издает один длинный и 3 коротких сигнала( отсутствие видеокарты). Видеокарту разобрал, осмотрел ничего не сбито, видимых повреждений нет. Чип GM107-400-a2! В режиме прозвонки выяснил что по 12в кз нет, но на фото я обвел красным конденсаторы которые звонятся на землю, дроселя также пищат(но в режиме измерения сопротивления дрослеля показывают 10.9ом), подскажите какое сопротивление должно быть на верхенм дроселе и на двух нижних?? также заметил что 4 ключа что находятся чуть выше двух парных дроселей так же звонятся на пробой ( сопротивление сто-исток 10.9 ом ) . если правильно понимаю в этой цепи где то сидит кз?? ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- забыл сказать о замерах при включенной видеокарте!! верхний дросель (питание видеопамяти как я понимаю, 1.5в) , два нижних дроселя( питание видеоядра) 0.9в но спустя примерно 20секунд падает до 0.5-0.6. в этом я думаю и проблема, вопрос на что обратить внимание?
com77
Заголовок сообщения: Re: GTX 750ti нет изображения нужна помощь Добавлено: 01 дек 2022, 14:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
burda11bКачайте схему: GTX750и проверяйте наличие всех основных напряжений.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
burda11b
Заголовок сообщения: Re: GTX 750ti нет изображения нужна помощь Добавлено: 01 дек 2022, 14:51 |
com77 писал(а): и проверяйте наличие всех основных напряжений. да основные напряжения как бы есть, 1.5в память, 12в питание, 3в флешка биоса, 0.9в питание чипа изначально появляется, вопрос почему оно потом падает до 0.6? и да теперь видеокарта по прежнему не выдает изображение ,но покрайне мере материнка выдает один звуковой сигнал что все окей.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: GTX 750ti нет изображения нужна помощь Добавлено: 01 дек 2022, 17:37 |
com77 писал(а): Генерацию на кварце рядом с ГПУ проверьте осциллографом. осцилографа к сожалению нет
com77
Заголовок сообщения: Re: GTX 750ti нет изображения нужна помощь Добавлено: 01 дек 2022, 17:57 |
burda11b писал(а): осциллографа к сожалению нет Покупайте или отдавайте на ремонт в СЦ. Сейчас кругом импульсные системы питания и линии данных. Вы отдадите ремонтировать свою машину тому, у кого нет инструмента ?
