Текущее время: 28 апр 2024, 17:51
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022 Добавлено: 05 дек 2022, 10:39 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
technoservis писал(а): Биос запросил в техподдержке, брал с techpowerup.com, ставил патч На плате установлено (гпу, память) ровно то, что прописано в биосе? видеовыходы все пашут?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022 Добавлено: 05 дек 2022, 15:32 |
technoservis писал(а): в GPU-Z данные сомнительные по мощности com77 писал(а): Судя по пикче это нормально при ошибке 43
com77
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022 Добавлено: 05 дек 2022, 15:47 |
uncledim писал(а): ошибке 43 Это говорит вам о чём то конкретном, применительно к Sapphire RX 580 Pulse 8gb ? Пусть хоть пинаут с замерами выложит, будет хоть какая-то польза для окружающих и тс
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022 Добавлено: 05 дек 2022, 16:14 |
com77 писал(а): Это говорит вам о чём то конкретном, Нет, поскольку подобное гпу-з рисует и на исправных картах (с мод-биосом без патча например)
com77
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022 Добавлено: 05 дек 2022, 16:19 |
technoservis писал(а): пробитый кондер по линии VRMP Вы думаете биос на такое способен ?))
technoservis
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022 Добавлено: 06 дек 2022, 13:39 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 12:04 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 62 Откуда: Лесосибирск
com77 писал(а): Начните с замеров на повергудах) пины 8 и 9 На 8 и 9 ножках 3.3v. Я думаю что если бы шим не запустился то и картинки бы не было. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ---------- На 81022 обмен на SDA SLC должен идти? Я смотрю а там просто 1.8v и 3.3v (6 и 7 ножка).
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022 Добавлено: 06 дек 2022, 14:45 |
technoservis писал(а): там просто 1.8v и 3.3v чой-та они разные, это вообще законно?) 1.8 ncp может и не воспринять как "1"
Последний раз редактировалось uncledim 06 дек 2022, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022 Добавлено: 06 дек 2022, 15:01 |
technoservis писал(а): обмен на SDA SLC должен идти да === С питанием разберитесь сначала, что за что отвечает. Судя по моей HIS IceQX2 RX580 4G NCP81022 это может быть VDDC и VDDCI, а APW8722 - MVDD === Повергуд просажен может быть. А 1-й пин PWROK - 2,27V - ? а 10-й пин EN - 2,88V - ? гы, кстати 13-й VRMP 11,63V 6 и 7 - 3,3V === В поиск по форуму VDDCI забейте и почитайте...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022 Добавлено: 06 дек 2022, 18:05 |
technoservis писал(а): там просто 1.8v и 3.3v com77 писал(а): 6 и 7 - 3,3V вот тут и копать имхо
