Текущее время: 30 апр 2024, 15:21
eugkov
Заголовок сообщения: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 05 дек 2022, 20:09 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Принес клиент такую карту. В Китае купил. Определяется как RX580 2042sp с восклицательным знаком. GPU-Z показывает тип чипа 6FDF. Видеочип установлен 215-0876406, память Samsung. Что-то похожее нашел по партномеру (113-FE3533U-O49) на techpowerup.com ( https://www.techpowerup.com/vgabios/221126/221126). В описании ИД и память указаны верно. После прошивки этим дампом карта работает, furmark крутится, но в GPU-Z нет показаний температуры, мощности, напряжений и т.п. Как понимаю БИОС всё-таки наверное не тот. Облазил уже всё что можно - не могу найти. Прошу помочь.
com77
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 05 дек 2022, 21:56 |
eugkov писал(а): Видеочип установлен 215-0876406 Чип от RX470: https://www.google.com/search?q=215-087 ... gws_rd=sslБиос для RX470 на techpowerup.com и ищите. === RX580 это 215-0910038 Скриншот для сравнения:
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 00:10 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
eugkov писал(а): БИОС всё-таки наверное не тот. Прошу помочь ищите биос от карты 470/570/580-2048sp с той же памятью, тем же шимом и таким же количеством фаз (в идеале - с той же pcb)
com77
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 00:42 |
Да, предстоит целый квест Возможно придется самому собрать гибрид, из нескольких биосов со схожими хар-ками железа. Или оригинальный поправить.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 01:16 |
com77 писал(а): самому собрать гибрид и вернуться к восклицательному знаку)
com77
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 02:02 |
uncledimuncledim писал(а): гибрид Не скажу что часто и много делать приходилось, но один рабочий биос из двух у меня получался без ! Наверное нужно понимать что и как делать всё таки. Хотя при этих ценах, вообще странно за такое браться) Причем сразу видно, что это за RX580 Их на Али под полтинник разных брендов...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 08:58 |
com77 писал(а): один рабочий биос из двух у меня получался без ! этот фокус работает нынче только с 480/580
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 09:38 |
uncledim писал(а): ищите биос от карты 470/570/580-2048sp с той же памятью, тем же шимом и таким же количеством фаз (в идеале - с той же pcb) вчера почти целый день потратил на это когда зашиваю биос от 470/570, то в gpu-z видится Ellesmere (67df), появляются характеристики напряжения и частот (но значения неадекватные), температуры не показывает, и код 43. Пайка компонентов на плате качественная, на дросселях маркировка sapphire. Не могу понять как в зависимости от зашитого БИОС меняется идентификатор чипа (c 6FDF на 67DF).
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 09:54 |
eugkov писал(а): как в зависимости от зашитого БИОС меняется идентификатор чипа складывается по "или" с ром-страпами, если верить датабукам патч помогает ошибку 43 снять?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 10:27 |
на techpowerup.com под rx470 нет БИОС с поддержкой памяти Samsung K4G80325FC, а есть только FB. https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&page=2 ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- uncledim писал(а): патч помогает ошибку 43 снять? не пробовал патчить драйвера, думаю клиента это не устроит
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 10:41 |
eugkov писал(а): думаю клиента это не устроит а замена гпу клиента устроит?) для диагностики же. родной биос подписан?
com77
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 12:11 |
Да, с тонга и гаваи биос было интереснее)) Для понимания, как это примерно выглядит:
Command Tables: 0000: ba48 Len 005e (ASIC_Init) 0001: baa6 Len 0057 (GetDisplaySurfaceSize) 0002: bafe Len 016e (ASIC_RegistersInit) 0003: da3e Len 010b (VRAM_BlockVenderDetection) 0004: ea22 Len 01c8 (SetClocksRatio/DIGxEncoderControl) 0005: bc6c Len 04e5 (MemoryControllerInit) 0006: - (EnableCRTCMemReq) 0007: db4a Len 000d (MemoryParamAdjust) 0008: - (DVOEncoderControl) 0009: c152 Len 00ff (GPIOPinControl) 000a: c252 Len 0141 (SetEngineClock) 000b: c394 Len 00fe (SetMemoryClock) 000c: c492 Len 052c (SetPixelClock) 000d: c9be Len 0102 (DynamicClockGating) 000e: cac0 Len 0050 (ResetMemoryDLL) 000f: cb10 Len 0062 (ResetMemoryDevice) 0010: e598 Len 016d (MemoryPLLInit) 0011: e706 Len 0089 (AdjustDisplayPll) 0012: cdd0 Len 0111 (AdjustMemoryController) 0013: cee2 Len 005f (EnableASIC_StaticPwrMgt) 0014: cf42 Len 0074 (ASIC_StaticPwrMgtStatusChange/SetUniphyInstance) 0015: cfb6 Len 0076 (DAC_LoadDetection) 0016: - (LVTMAEncoderControl) 0017: - (LCD1OutputControl) 0018: d02c Len 00b2 (DAC1EncoderControl) 0019: - (DAC2EncoderControl) 001a: - (DVOOutputControl) 001b: - (CV1OutputControl) 001c: f506 Len 0038 (GetConditionalGoldenSetting/SetCRTC_DPM_State) 001d: - (TVEncoderControl) 001e: f53e Len 00b8 (TMDSAEncoderControl) 001f: f5f6 Len 012a (LVDSEncoderControl) 0020: - (TV1OutputControl) 0021: d0de Len 007a (EnableScaler) 0022: d158 Len 004b (BlankCRTC) 0023: d1a4 Len 003e (EnableCRTC) 0024: d1e2 Len 01ad (GetPixelClock) 0025: d390 Len 002c (EnableVGA_Render) 0026: d3bc Len 0022 (EnableVGA_Access/GetSCLKOverMCLKRatio) 0027: - (SetCRTC_Timing) 0028: d3de Len 0019 (SetCRTC_OverScan) 0029: - (SetCRTC_Replication) 002a: d3f8 Len 00af (SelectCRTC_Source) 002b: d4a8 Len 01e6 (EnableGraphSurfaces) 002c: d68e Len 0058 (UpdateCRTC_DoubleBufferRegisters) 002d: d6e6 Len 00d9 (LUT_AutoFill) 002e: - (EnableHW_IconCursor) 002f: d7c0 Len 004a (GetMemoryClock) 0030: d80a Len 004e (GetEngineClock) 0031: d858 Len 0128 (SetCRTC_UsingDTDTiming) 0032: - (ExternalEncoderControl) 0033: - (LVTMAOutputControl) 0034: d980 Len 00be (VRAM_BlockDetectionByStrap) 0035: db58 Len 00e4 (MemoryCleanUp) 0036: dc3c Len 0239 (ReadEDIDFromHWAssistedI2C/ProcessI2cChannelTransaction) 0037: - (WriteOneByteToHWAssistedI2C) 0038: de76 Len 005f (ReadHWAssistedI2CStatus/HPDInterruptService) 0039: ded6 Len 002d (SpeedFanControl) 003a: df04 Len 000a (PowerConnectorDetection) 003b: df0e Len 0018 (MC_Synchronization) 003c: df26 Len 0088 (ComputeMemoryEnginePLL) 003d: dfae Len 005f (MemoryRefreshConversion) 003e: ebea Len 0029 (VRAM_GetCurrentInfoBlock) 003f: e00e Len 01c0 (DynamicMemorySettings) 0040: e1ce Len 0355 (MemoryTraining) 0041: e524 Len 0074 (EnableSpreadSpectrumOnPPLL) 0042: - (TMDSAOutputControl) 0043: e790 Len 012c (SetVoltage) 0044: - (DAC1OutputControl) 0045: - (DAC2OutputControl) 0046: e92e Len 00f4 (SetupHWAssistedI2CStatus) 0047: cb72 Len 010b (ClockSource) 0048: cc7e Len 0152 (MemoryDeviceInit) 0049: - (EnableYUV) 004a: - (DIG1EncoderControl) 004b: - (DIG2EncoderControl) 004c: ec14 Len 066e (DIG1TransmitterControl/UNIPHYTransmitterControl) 004d: - (DIG2TransmitterControl/LVTMATransmitterControl) 004e: f282 Len 0227 (ProcessAuxChannelTransaction) 004f: f4aa Len 005c (DPEncoderService)
Data Tables: 0000: - (UtilityPipeLine) 0001: - (MultimediaCapabilityInfo) 0002: - (MultimediaConfigInfo) 0003: a1ae Len 00e4 Rev 01:02 (StandardVESA_Timing) 0004: a292 Len 006c Rev 02:02 (FirmwareInfo) 0005: a2fe Len 0304 Rev 02:01 (DAC_Info) 0006: a602 Len 004e Rev 01:03 (LVDS_Info) 0007: b648 Len 0400 Rev 03:01 (TMDS_Info) 0008: - (AnalogTV_Info) 0009: - (SupportedDevicesInfo) 000a: a650 Len 00dc Rev 01:01 (GPIO_I2C_Info) 000b: a72c Len 000c Rev 01:05 (VRAM_UsageByFirmware) 000c: a738 Len 0024 Rev 01:01 (GPIO_Pin_LUT) 000d: a75c Len 00a8 Rev 01:01 (VESA_ToInternalModeLUT) 000e: - (ComponentVideoInfo) 000f: a804 Len 01ea Rev 06:01 (PowerPlayInfo) 0010: - (CompassionateData) 0011: b630 Len 0018 Rev 02:01 (SaveRestoreInfo/DispDevicePriorityInfo) 0012: - (PPLL_SS_Info/SS_Info) 0013: - (OemInfo) 0014: - (XTMDS_Info) 0015: - (MclkSS_Info) 0016: a9ee Len 0168 Rev 01:03 (Object_Info/Object_Header) 0017: ab56 Len 007d Rev 01:01 (IndirectIOAccess) 0018: - (MC_InitParameter/AdjustARB_SEQ) 0019: - (ASIC_VDDC_Info) 001a: b576 Len 004c Rev 03:01 (ASIC_InternalSS_Info/ASIC_MVDDC_Info) 001b: b5c2 Len 006d Rev 02:03 (TV_VideoMode/DispOutInfo) 001c: abd4 Len 08cb Rev 02:01 (VRAM_Info) 2251 001d: - (MemoryTrainingInfo/ASIC_MVDDQ_Info) 001e: - (IntegratedSystemInfo) 001f: - (ASIC_ProfilingInfo/ASIC_VDDCI_Info) 0020: b4a0 Len 00d6 Rev 03:01 (VoltageObjectInfo/VRAM_GPIO_DetectionInfo) 0021: - (PowerSourceInfo)
=== Может здесь еще кто бэкаппы с китайцев выкладывает, хз: https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... tart=50100
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 12:32 |
vzrivpaket писал(а): Берем в зубы PolarisBiosEditor и начинаем лепить мутанта биос под это китайское умно. Ещё понимать бы из каких частей лепить))
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 12:39 |
eugkov писал(а): Ещё понимать бы фотки со всеми надписями, родной биос,...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 12:53 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
eugkov писал(а): Ещё понимать бы из каких частей лепить)) Утиль эту (PolarisBiosEditor) я порекомендовал как нужную, понятное дело, что только этим не обойдется. Так что там с бекапом??? Глянуть бы на него.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 13:38 |
В бекапе четко виден доунвольтинг, а шо б не здохла какое то время окончательно. :) Вот биосина, походу от железяки такого же плана. https://www.techpowerup.com/vgabios/249377/249377 ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- И как вариант, шо видюха замастырена под майнинг и не особо предназначена для работы на ПК . Такого плана железяк на барахолках хватает, только порядочные сразу в описании указывают сей момент.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 14:03 |
vzrivpaket писал(а): 249377 invalid checksum) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- eugkov писал(а): точно не работал нормально если родной с патчем заработает - можете завязывать с биосом, он не при чем
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 14:22 |
Вернуть эту "видюху" клиенту взад Как вариант будет зря потраченное время ибо нефиг покупать всякое овно с надеждой на то, шо это превратится в кАнХвЭту.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 14:54 |
vzrivpaket писал(а): В бекапе четко виден доунвольтинг, а шо б не здохла какое то время окончательно. :) а какой софтиной вы это увидели? я пробовал polaris и red bios editor - они его не открывают
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 14:58 |
Выше указал какой. PolarisBiosEditor з.ы. Недавно мне приносили похожее , собранное из овна и палок чудо, только типа брендированное. RX580 Puls от Сапфира. Ужаренная в хлам и умайненная железяка. Вот я с ней и наигрался, чудил что хотел. В итоге, конечно подшаманить получилось, только сколько такое чудо проработает история умалчивает. Клиент по ентому поводу был поставлен в курс.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 06 дек 2022, 15:05, всего редактировалось 2 раз(а).
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 15:03 |
eugkov писал(а): какой софтиной вы это увидели?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 15:55 |
Вот это я затупил))) Пытался открыть не Polaris Bios Editor, а SRBPolaris. А Polaris Bios Editor у меня не запускался по причине Касперского. Разобрался, открыл дамп https://www.techpowerup.com/vgabios/221126/221126 (с этим дампом встают дрова без патча и видяха работает, но не видны показатели температуры, вольтажа и т.п.) Отредактировал данный дамп в Polaris Bios editor 1.7.5, зашил, пропатчил драйвера, но всё равно код 43.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 06 дек 2022, 16:05 |
eugkov писал(а): 221126=241371 на плате p/n какой-нибудь есть?
