Текущее время: 27 апр 2024, 15:42
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 20 апр 2023, 21:27 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,001.78
Сообщения: 1181 Откуда: Екатеринбург
Я не стал без банки проверять, сразу заменил, пока плата горячая, попробую заменить по картинке банку. По линуксу я тоже ноль полный, я гуглил для поиска нужных команд и знакомого напрягал еще. Для доступа к файлам с учеткой root я открывал терминальное окно и вводил команду sudo -i ,запрашивало пароль, который при установке системы ставил. Потом переходил в папку с программой командой cd и путь к папке с программой, к примеру cd /home/R68XT Команда ls показывает файлы в папке Команда nano для просмотра и редактирования файлов. Команда chmod для изменения прав доступа к файлам, к примеру в папке R68XT набрать chmod +x * Команда mc вызывает файловый менеджер, по команде предложит инсталировать его, нужно подключение к интернету, как нортон командер и права на файлах с его помощью тоже можно смотреть и менять.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 21 апр 2023, 21:58 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
crocodile70 писал(а): скинутая картинка - для 6900. У Вас - 6800. Я не знаю - справедлива ли она . Справедлива. ruzalit писал(а): завтра уже скину одну банку и проверю Лучше проверьте дата линии, проблема то не обязательно в чипе памяти, но в ГПУ может быть или под ним.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 22 апр 2023, 00:11 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
ruzalit писал(а): может он от балды пишет.
ну почему от балды -все верно пишет memtune .И команда от Теодора также работает - ./tserverlite -d=1 -skip_iommu_check -skip_consoleblank_check -test=STD001.036 -test=STD002 -test=STD003 -test=STD004.006 -test=STD004.033 -test=STD005 Карта 6900 ХТ - memtune - сняты чипы памяти, тесты - впаяна память.Карта правда не у меня на руках - коллега поделился информацией.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 23 апр 2023, 15:44 |
Снял 5 и 6 банки памяти против часовой u2400, u2500, сравнил сопротивление относительно массы на их пятаках, по data линиям везде в среднем 3ком, по питанию +vdd_mem 27.5ом, +vpp 1.186ком, резисторы в обвязке памяти сравнил, походу с видеочипом проблема, без этих банок убунта зависает при загрузке, не получилось протестировать. Память назад поставил, загружается система и тест проходит с той же ошибкой, тесты через tserverlite подвешивают систему. Трафарет заказал, попробую перекатать.
PT-AH
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 24 апр 2023, 03:07 |
Сообщения: 97 Откуда: England
ll_r1d0_ll писал(а): Right here !!! Link for image:: https://ibb.co/qrVMBZWI was talking about this... link is here: "https://www.youtube.com/watch?v=z9zgvtPF7c4&t=237s"
com77
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 24 апр 2023, 12:09 |
В ubuntu программа transmission(торрент клиент) файл - New_Memory_Testing_12_14_21.torrent вообще не открывает. Китайскими программами надо качать? Или китайский язык на юбунту ставить ?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 14 июн 2023, 10:07 |
pcexpert8 писал(а): Hi ..I saw your post for script Linux..I cant find out how install script in ubuntu..Maybe you can help me..I need test rx 6900xt Я все максимально подробно уже написал. Что вы делаете и в чем конкретно у вас проблема?
pcexpert8
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 16 июн 2023, 15:58 |
Сообщения: 123 Откуда: georgia
ruzalit писал(а): Я все максимально подробно уже написал. Что вы делаете и в чем конкретно у вас проблема?
New_New_Memory_Testing_12_14_21.rar-1 I cant install on ssd this software ,error when I go in menu ..I did with chines disk genius but same happen ..I did in ubuntu as you wrote i test by memtune trainingcheck ,no error memory but i m not sure for the script..I wish install (New_Memory_Testing_12_14_21.rar-1) but I cant..
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 16 июн 2023, 22:44 |
pcexpert8 писал(а): I cant install on ssd this software ну попробуйте тогда эту сборку - выложил в телеграмм канале Стас Келевра. Сборка от гигабайт. Может с ней повезет - раз тут незадача ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- гига - сборка
Vdfm
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 20 июн 2023, 16:14 |
Зарегистрирован: 26 май 2023, 19:17 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 4 Откуда: Athens
pcexpert8 писал(а): Joined: 24 Jun 2022, 22:45 Cash on hand: 15.27 [Donate] Posts: 72 Location: georgia Has thanked: 3 times Have thanks: 0 time I found out ..I add memtune by disk genius ,after that test work .Thank you.. hello friend, how can find the memtune ?? Thanks
pcexpert8
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 04 авг 2023, 15:00 |
crocodile70 писал(а): Stas Kelevra Hi one more time you gave me link for download..I did bud how install that?
jefffree
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 20 авг 2023, 12:53 |
Зарегистрирован: 19 авг 2023, 21:23 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 12 Откуда: UFA
crocodile70 писал(а): Развернул New Memory Testing 12_14_21 на хард. Использовал Диск Джениус. Работает только 2 верхних меню - остальные не работают - то файлы не найдены,то не смонтированы. Пробовал с 2-мя разными хардами на 2-хразных матерях интел амд. Результат один и тот же. Получилось у кого полноценно развернуть данную сборку ? Может есть нюансы ? Восстановил эту сборку на SSD 256(238)GB. Диск Джениус англоязычный. При выборе 5,6,7 пунктов меню выдаёт Error 13: Invalid or unsupported executable format. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 48 секунд: ---------- При попытке использования Tserver 0.1 vRAM_test_tools была аналогичная проблема. А вот с Tserver 0.1.2 Backup удалось загрузиться, но теста RX5700XT, который мне нужен, там нет.
jefffree
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 20 авг 2023, 17:03 |
pcexpert8 писал(а): Try disk genius chiness i did with this ver and after works I can not see ur link, I don't have 15 messages. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 35 секунд: ---------- pcexpert8 писал(а): Try disk genius chiness i did with this ver and after works Еле нашёл в Сети DiskGenius v 5.3.0.1066 и с ним удаётся загрузиться по 6 пункту меню. Нашёл как увидеть диск с Линухой в Венде и для Navi10 увидел файлы memtune.
jefffree
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 21 авг 2023, 10:52 |
Погонял тесты на RX5700XT. Результаты неоднозначные. Если выводить графику через встройку, то тест проходит, а если выводить изо через эту карту, то зависание, чёрный экран или артефакты. Похоже на отвал ГПУ, тем более, что после прогрева карта стала вести себя несколько лучше. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 26 секунд: ---------- Добавлю адрес сайта, на котором мне удалось найти рабочий торрент DiskGenius Professional 5.3.0.1066 + Crack Вложение: Снимок555.PNG
