Текущее время: 27 апр 2024, 16:02
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 11 дек 2023, 08:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
Вложение: изображение_2023-12-11_075018696.png YunicheKПревеликая благодарность, пока закинул эти файлы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Вложение: изображение_2023-12-11_075111049.png С этими четырмя пока не понял какой куды ))какой из них на 5700?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 11 дек 2023, 16:59 |
Вложение: изображение_2023-12-11_155744343.png УРРАА ЗАРАБОТАЛО!!!! китайский джениус не дает вставить мемтуне русскоязычный легко ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Вложение: 123.jpg версия рабочего с сети
bargo
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 20 дек 2023, 19:38 |
Зарегистрирован: 30 дек 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.30
Сообщения: 68 Откуда: Germany
tureckiy писал(а): изображение_2023-12-11_155744343.png [ 3.27 MiB | Viewed 16 times ] Hello there, is this the same as the 5.pmf image from the torrent, or its a different OS version, i can not find the /mnt/gbtvga stuff, When I tested my rx6900xt with the torrent attached to this thread I could not accomplish a memfa test with all mz trials. Can you share what image is this oen or where can we find it, also what are the boot options used for it,. All my best, UPDATE> i found these files in the 6.pmf file but for some reason the torrent i have is missing some necessary flles in thet pmf specifically .p01 UPDATE>> Apparently the files are ok, mz rx6900xt is just not showing the complete picture correctly. Thanks for sharing, much appreciated and I hope I can be of any help
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 29 дек 2023, 04:18 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
przekrent писал(а): Hi. Anyone heard about tserver for Navi 22 - RX 6750 XT and Navi 3X - RX 7900 XT or memtune for Navi 3X? Memory on corners are the most common issue, but i like diagnose before soldering. Not only have I heard, but I also use all of the above.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 31 дек 2023, 09:32 |
Всем доброго предновогоднего дня Попалась 6800 16Г в ремонт с интересным поведением на одной прошивке все каналы мертвы Вложение: IMG_20231231_082211.jpg На второй все ок Вложение: IMG_20231231_072240.jpg Естественно карта с кодом 43,.. на всякий прошил одну флеху, ничего не изменилось, так как это ХФХ нижние 3 банки залиты компотом перекатал их и чип, опять ничего не поменялось )) Сопротивления по чипу и памяти вроде +- норма по сравнению с такой же недавно ремонченной Скинул 3 банки и опять все то же самое Понимаю. что в этой теме обсуждают прогу, и я как бы не создаю пост о помощи в ремонте, может кто подскажет,. какие еще заклинания попробовать? Благодарю, всем всего наилучшего ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Папки пробовал разные с разными мемтунами 67-68-69
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 02 янв 2024, 12:24 |
С Новым Годом уважаемые!!! Вошпем херь такая)) прошлые выкрутасы выдавал тест из-за отсутствия трех банок ))) Допаял 2 шт и вот Вложение: IMG_20240102_111522.jpg хотя карта 16 гиг
przekrent
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 15 янв 2024, 19:26 |
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 15:50 Наличности на руках: 72.00
Сообщения: 2 Откуда: Ostrzeszow-PL
YunicheK писал(а): Not only have I heard, but I also use all of the above.
Last year i was on the moon. Next year Jupiter or Mars. Give some proofs man.
