Текущее время: 28 апр 2024, 07:09
RandomR
Заголовок сообщения: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID Добавлено: 08 дек 2022, 14:25 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Знакомый спросил меня, могу ли я помочь с видеокартой MSI GTX 960 2GB, где чип BIOS был оторван от платы. Некоторые из контактных площадок для чипа также были оторваны. Что произошло и как неизвестно. Я не знаю, что за BIOS чип там стоял изначально, но я использовал MX25L2006 в качестве замены и внешнюю проводку для восстановления поврежденных соединений с помощью boardview. Скачал и прошил BIOS подходящим, который нашел на techpowerup.com. В результате карта как бы определяется, но изображения нет. Если использовать её в качестве второй карты, то Windows определяет карту как Microsoft Basic Display Adapter. GPU-Z показывает еще более странные результаты. https://imgur.com/a/9bkR1hpНасколько я понимаю, карта почему то имеет неправильное Device ID. Оно должно быть 10DE 1401, но вместо этого там 10DE 1641. Даже сам гпу не определяется как GM206 a как 1641. Интересно, что я могу без проблем прошить BIOS с помощью nvflash. Я попытался найти, есть ли другие сбитые компоненты, но обнаружил, что не хватает только пару конденсаторов для DP. Я не думаю, что они имеют какое-то отношение к Device ID. Может такие странности быть из за неправильно подобранного чипа BIOS, или сам gpu умер, и нет смысла тратить больше времени эту карту?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID Добавлено: 08 дек 2022, 19:14 |
Вечером сниму чип биоса и проверю. Posted after 4 hours 26 minutes 43 seconds:После снятия чипа BIOS, гпу и его ревизия остались прежними, но Subvendor исчез. К тому же последние восемь цифр Device ID стали нулями. https://imgur.com/yiNBzTb
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID Добавлено: 09 дек 2022, 00:46 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
RandomR писал(а): гпу и его ревизия остались прежними я б проверил страп-резистор DEVID_SEL (должен быть на ноге ROM_SO)
RandomR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID Добавлено: 09 дек 2022, 02:02 |
Я не нашел именно 30кОм только 50 но ради интереса припаял его. В результате я получил гпу как GM206, но ревизию все еще FF. Device ID стал 10DE 1401- 0000 0000, что уже по пути на правильный. К сoжалению сейчас у меня нет больше времени припаивать чип BIOS и перепаивать внешние соединения, которые пришлось убрать. Завтра продолжу. В любом случае все выглядит довольно обещающе . YunicheK писал(а): Вообще Device ID 1641 был зарезервирован для чипов семейства Maxwell GM204. Весьма интересно с чего вдруг чип GM206 решил притворится что он GM204, но случай не единичный Да, это странно, я согласен, но кажется, что эти страп-резисторы значат больше, чем сам кристалл...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID Добавлено: 09 дек 2022, 02:42 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
RandomR писал(а): Да, это странно, я согласен, но кажется, что эти страп-резисторы значат больше, чем сам кристалл... Ну вообще да, вспоминаются времена переделки Geforce GTX 690 в Quadro K5000)
RandomR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID Добавлено: 10 дек 2022, 18:35 |
Спасибо всем за помощь, особенно uncledim! Я впаял обратно BIOS чип и соединения между ним и "страп" резисторами, и карта заработала . Я не знаю, как резистор 30 кОм стал 3 МОм, но проблема была как раз там. Я бы не догодался смотреть туда, если бы uncledim не подсказал проверить. Большое спасибо, и, как говориться, век живы, век учись !
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID [РЕШЕНО] Добавлено: 10 дек 2022, 20:35 |
RandomR писал(а): Я не знаю, как резистор 30 кОм стал 3 МОм Все просто, именно так они и выходят из строя, так что проверка страпов это один из самых очевидных мувов, если флешка и прошивка не причем.
