Текущее время: 27 апр 2024, 19:33
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 нет иницилизации Добавлено: 09 дек 2022, 19:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Dymok_18 писал(а): нет питания на ШИМ U13 GS9216 ( L19 ) Стоят вверху рядом две шимки и дросселя L19 L20. Смущает сопротивление 17 ом ? и нет напряжения. На втором пине 1.2 EN есть, остальное вроде тоже запитано. Шимка какая то по краям поломанная. Вопрос по ней, что там за питание сколько вольт и какое сопротивление. По вашему описанию ничего не понятно, но если GS9216 стоит выше GS9216 которая выдает 1.8В, то это будет PEX 1В. По последовательности питания то после поднятия питания ГПУ поднимается питание PEX сколько вольт и какое сопротивление - - 0.9 - 1В , от 9 Ом норма
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 нет иницилизации Добавлено: 09 дек 2022, 19:33 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
madking писал(а): стоит выше GS9216 которая выдает 1.8В, Они горизонтально расположены, U15 ( GS9219 ) выдаёт 1.8в. PCI внизу дроссель наверное 1в Значит остаётся РЕХ должно быть 1в ? Снимал сейчас шимку, что с ней, что без неё 17 ом. Мало это или нормально ? Может с ЛБП дать на дроссель 1 воть и попробовать запустить карту ?
Последний раз редактировалось Dymok_18 09 дек 2022, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 нет иницилизации Добавлено: 09 дек 2022, 19:35 |
вот для понятия Вложение: asss.jpg
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 нет иницилизации Добавлено: 09 дек 2022, 19:43 |
Вопрос какие шансы, что ГПУ живой стоит шим покупать менять ? Или в топку её, не тратить время, отдать владельцу ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- madking писал(а): вот для понятия Я такое видел, там по другому USB-C нет на карте. Карту дали на посмотреть, человек хочет понять что ему делать, покупал у китайцев, наверное гарантии нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Схему бы найти максимально похожую посмотреть ?
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 нет иницилизации Добавлено: 09 дек 2022, 20:02 |
так теперь вопрос, где что намеряли по питанию? если USB-C то что 17 ом то надо смотреть причину там кОмы должны быть и 5В тогда надо переходить на память, так как 10 Ом мало но не указана память с Самсунгом 30 Ом, с микроном 40-60 Ом Но потухла и не определяется, то надо начинать с диагностики визуальной, где что сбито, смотреть 2 и 5 вывод биоса есть ли вообще шевеления при старте. А по сути с вашим описанием можно долго думать что имели в виду "Они горизонтально расположены" когда они расположены вертикально Конечно для схемы нужен вид карты от чего отталкиваться Так что первым делом биос 2 и 5 если нет шевелений карту верните хозяину, пусть ищет мастера с большим опытом, так как китайщина может туда зарядить такой подвох, что вы всю карту с ЛБП перекопаете.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 нет иницилизации Добавлено: 09 дек 2022, 20:09 |
Всем спасибо за помощь, помогли разобраться. Видимо шимка сдохла или обвязка. Обрадуем владельца, что ГПУ живой, Карта в тестовом режиме дала картинку, соберу и отдам коллегам, пусть дальше разбираются. Шимку сами купят поменяют, если захочет владелец и согласиться с ценой... ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 34 секунды: ---------- Вот она к стати в этой теме фото платы viewtopic.php?f=48&t=95312#wrapheaderhttps://i.ibb.co/Pt1xMdD/image.jpg
