Текущее время: 27 апр 2024, 16:45
GoldFaer
Заголовок сообщения: nVidea GV-N75TOC-2GI ver. 1.0 нет напряжений Добавлено: 10 дек 2022, 17:41 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Карточка GTX750TI 2Gb ,пришла с зажаренным мосфетом Q17 (AON6414).По схеме посмотрел,вторая фаза видимо у нее не работает,нет перемычек R89-91.После замены мосфета Q17 ,наверно можно было его выпаять и поставить недостающие перемычки,напряжение питание ГПУ 0.3в.,питание памяти ваще не поднимается.ШИМ NCP81172 выв.15 звенит на корпус,верно я понял,что его на замену?Опять на половину схемы и на вторую фазу не приходит 12в.Получается где-то просто отгорел проводок? Я заметил,что схемы такой в базе нет,то можно ее добавить.
madking
Заголовок сообщения: Re: nVidea GV-N75TOC-2GI ver. 1.0 нет напряжений Добавлено: 10 дек 2022, 20:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
GoldFaer писал(а): напряжение питание ГПУ 0.3в.,питание памяти ваще не поднимается 0.3 - 0.4В это означает что ШИМ в защите питание памяти будет после того как, поднимется питание ГПУ
madking
Заголовок сообщения: Re: nVidea GV-N75TOC-2GI ver. 1.0 нет напряжений Добавлено: 11 дек 2022, 00:32 |
GoldFaer писал(а): Мне интересно,как она работала тогда без перемычек? Ну это уже вопрос к владельцу, как она там работала, есть на ютубе пару роликов как проверяют мастеров.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: nVidea GV-N75TOC-2GI ver. 1.0 нет напряжений Добавлено: 05 янв 2023, 16:17 |
Поехала карточка,после замены NCP81172,AON6414 и резистора 1Ом в затворе этого мосфита.Убрал перемычку,поставил в место трех резюков-перемычек,она работает,но сильно греется Q17 и ШИМ.Получается брак был,китайсы забыли поставить три резистора из-за этого канитель такая.К стати,эта карта может работать без доппитания,хотя разъем есть.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: nVidea GV-N75TOC-2GI ver. 1.0 нет напряжений Добавлено: 17 мар 2023, 10:21 |
Приветствую снова!Рано видимо обрадовался,поставил,работает,но работает на компьютере,который используется только для ин-нета у супруге.Прошло много времени,проблем не было.Решил внучам поставить игрушку.Игрушка слабенькая,для Пенька 4-го,Зума.Игрушка встала,но играть не получилось,карта начинает отключаться.Пробовал на Фурмарке бахнуть,отрубается на самом маленьком 720Р и 1080х1024,только начнет и отрубает.
