Текущее время: 28 апр 2024, 15:38
massimko
Заголовок сообщения: Sapphire nitro rx 580 не держит нагрузку Добавлено: 11 дек 2022, 22:19 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Всем привет. Снова попалась какая то непонятная карта. Лежала года 3 у меня и случайно ее нашел. Суть такова: был пробит контроллер памяти в гпу и убита вся память. Появился донор, сперва rx 470. Впаял чип, память. Карта запускается, дрова встают. Тесты памяти проходит, но только нагрузка на ГПУ так сразу пропадает изображение. В фурмарке пропадает, но винда не виснет. Из впаянных 5 фаз питания рабочие были 3, запаял 2 новых дрмоса, стало работать 4. 5я никак не заводится. Но прошивка стояла от 470й, и на точно такой же 470й была выпаяна именно эта фаза. Вроде бы проблем быть не должно. Подумал что ГПУ умирает, снял ГПУ, запаял на стрикс 570й, он там с повышенными частотами хоть бы хрен работает.
Потом впаял чип от rx 580, тоже проверенный и рабочий наверняка, прошил под 580ю, ситуация тосно такая же. Фаза питания не появилась, точно так же пропадает изображение при нагрузке. В чем может быть причина? Из изменений от заводской карты только дросселя от Асус стрикс, родные где то потерялись. На этих написано R30, на родных R15. Но могут ли они так влиять на карту? и почему не появляется эта фаза питания?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro rx 580 не держит нагрузку [РЕШЕНО] Добавлено: 11 дек 2022, 23:51 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
massimko писал(а): На этих написано R30, на родных R15. Но могут ли они так влиять на карту? Это кагбэ номинал.. Если на ключевых элементах преобразователя менять номиналы в два раза - повлияет?..
massimko
Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro rx 580 не держит нагрузку Добавлено: 12 дек 2022, 08:03 |
ruzalit писал(а): Можете так же заменить все дрмос на полноценные ir3550m Там такие и стоят дрмос. Карта была вообще не паяна, распаяно было 5 фаз. Возможно конечно она и не работала, пульсы на 4х фазах 580е работают. Просто у меня не было таких карт, сравнить не с чем, может у кого то есть с заводской распайкой но отключенной фазой? в обвязке 4 кондера только у нее. что касается номиналов, это же дроссель питания, снятый с карты с таким же ГПУ. Может для нее не критичен этот разброс? поэтому и спрашиваю может ли изза этого пропадать изображение?
