Текущее время: 27 апр 2024, 22:57
Evgen5555
Заголовок сообщения: Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос Добавлено: 16 дек 2022, 05:48 |
Сообщения: 9 Откуда: City
Всем привет, досталась мне видеокарта asus gtx660ti-dc20-gddr5. При подключении по vga в играх наблюдаются полупрозрачные горизонтальные полосы и рябь, но при подключении по dvi или hdmi таких проблем нет, никакие настройки не влияют на результат, по информации из разных источников говорят что это наводки и помехи на кабель по аналоговой линии, и было сделано следующее - подключал системник и монитор в разные розетки, на кабель дополнительно были добавлены ферритовые фильтры, были убраны рядом стоящие приборы,подключалась другая видеокарта (hd6770 на ней таких дефектов нет) но результата нет, такое ощущение что идет рассинхрон. По схеме и boardview по линиям hsync и vsync должны стоять логические элементы 4AHCT1G08GW но их нет(хотя места под них есть), вопрос может-ли отсутствие данных элементов влиять на данную ситуацию? И их установка может решить проблему? главное чтоб хуже не сделать. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос Добавлено: 16 дек 2022, 10:11 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Evgen5555 писал(а): их установка может решить проблему? главное чтоб хуже не сделать вряд ли. но хуже не будет. выглядит будто питание dac на карте "гуляет"
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос Добавлено: 16 дек 2022, 11:31 |
Evgen5555 писал(а): не могу проверить фазы питания, а по другому не выяснить? "Выглядит как" ещё не значит, что питание виновато. Может цепи фильтрующие, может кабель соединительный, мало ли..
Evgen5555
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос Добавлено: 16 дек 2022, 11:45 |
uncledim писал(а): "Выглядит как" ещё не значит, что питание виновато. Может цепи фильтрующие, может кабель соединительный, мало ли.. Думаю просто купить переходник-конвертер dvi-vga и не заморачиваться, у него похоже свой цап внутри.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос Добавлено: 16 дек 2022, 11:54 |
Evgen5555 писал(а): свой цап внутри если не поможет - ищите проблему на питании 5В
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос Добавлено: 16 дек 2022, 12:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Evgen5555 писал(а): При подключении по vga в играх наблюдаются полупрозрачные горизонтальные полосы и рябь а сам разъем проверяли, просто может быть банально слабый контакт
Evgen5555
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос Добавлено: 16 дек 2022, 14:26 |
madking писал(а): а сам разъем проверяли, просто может быть банально слабый контакт Разъем проверил, всё нормально, попробую переходник подцепить когда куплю.
