Текущее время: 28 апр 2024, 01:05
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 OC взорвался DRMOS Добавлено: 19 дек 2022, 20:11 |
Сообщения: 86 Откуда: moscow
coconut76 писал(а): Подскажите насколько упала производительность? И как быть если нет возможности запаять новый DRMOS, пятаки в пепел сгорели я думаю на % 5, а вообще найдите лучше грамотных мастеров которые вам все сделают. это очень важно.
coconut76
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 OC взорвался DRMOS Добавлено: 19 дек 2022, 20:30 |
Сообщения: 50 Откуда: Москва
pinki25 писал(а): которые вам все сделают ТО есть Вы думаете или знаете точно, что там можно все восстановить ?
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 OC взорвался DRMOS Добавлено: 19 дек 2022, 20:33 |
coconut76 писал(а): ТО есть Вы думаете или знаете точно, что там можно все восстановить восстановить можно точно, если это не сквозное отверстие. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- а вообще для начала нужно все зачистить и дальше принимать решение, а если вы это дело не зачистили, то с вероятностью 90% будет дальнейшие проблемы, так как прогар имеет сопротивление, и в большинстве случаев горит дольше( но не сразу)
coconut76
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 OC взорвался DRMOS Добавлено: 19 дек 2022, 20:41 |
pinki25 писал(а): а вообще для начала нужно все зачистить Я делал не один прогар, на ноутбуках и видеокартах. Естественно хорошо зачистил и закрыл УФ лаком. Просто основная проблема, что мой знакомый утверждает что падение производительности этой карты стало 45 процентов. В бенчмарках частоты все показываются верно. в GPUZ инфа как надо
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 OC взорвался DRMOS Добавлено: 19 дек 2022, 21:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
coconut76 писал(а): Я делал не один прогар, на ноутбуках и видеокартах. можно всем доказывать на что способны, карта у вас на руках, если делали то вам уже надо знать, насколько упала производительность начинать надо с того, что сделать фото с повреждением, а там уже видно будет, а так в слепую можно писать романы coconut76 писал(а): что падение производительности этой карты стало 45 процентов. сравнительно к чему, где и в чем все зависит от того какая фаза сгорела, шим все фазы включает, сгоревшая фаза отключена? а после этого можно и о производительности поговорить или обращайтесь к экстрасенсам, через хрустальный шар может и увидят карту, что с ней и как работает
coconut76
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 OC взорвался DRMOS Добавлено: 19 дек 2022, 21:56 |
madking писал(а): сравнительно к чему, где и в чем Речь идет об играх было в среднем 90-100 FPS, стало 60 madking писал(а): сгоревшая фаза отключена? Нет. Просто удален DRMOS и зачищен прогар. Фото сделаю чуть позже
coconut76
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 OC взорвался DRMOS Добавлено: 20 дек 2022, 16:56 |
ayobisinen писал(а): А вы точно мастер? Выдохните, пожалуйста))) а то столько негатива, будто я Вам лично где-то дорогу перешел) Все разобрался, все заработало! Спасибо
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 OC взорвался DRMOS Добавлено: 20 дек 2022, 18:47 |
coconut76 писал(а): Все разобрался, все заработало! напишите решение и на зеленую галочку нажмите
