palit 2060 stormx (tu104-150-kd-a1) нужен bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=131126 |
aleksey07702 [ 20 дек 2022, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | palit 2060 stormx (tu104-150-kd-a1) нужен bios |
Под этот чип не нашел в просторах bios, может кто поделиться ? |
uncledim [ 21 дек 2022, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: palit 2060 stormx (tu104-150-kd-a1) нужен bios |
https://www.techpowerup.com/vgabios/219337/219337 |
aleksey07702 [ 21 дек 2022, 00:21 ] | |
Тот, что скинули, вроде kc? А у меня kd |
uncledim [ 21 дек 2022, 00:33 ] | |
aleksey07702 писал(а): у меня kd это неважно (можете, впрочем, спросить у палита, по серийнику. они отзывчивые) |
aleksey07702 [ 21 дек 2022, 01:01 ] | |
Да, скачал от evga kc, все работает, спасибо! |
sashok289 [ 17 апр 2024, 14:21 ] | |
aleksey07702 писал(а): Да, скачал от evga kc, все работает, спасибо! Тема старая и я конечно дико извиняюсь со своими познаниями но дабы не вводить в смуту таких как я не могли бы вы пояснить как оно может работать?., насколько я понимаю в tu104 KC отключен канал памяти С,а в TU104 KD отключен канал D. соответственно в КА отключен канал А,если вы зашили биос от КС не будет ли он лупить ошибки по каналу D |
YunicheK [ 17 апр 2024, 16:20 ] | |
sashok289 писал(а): не будет ли он лупить ошибки по каналу D Не будет, поскольку канал отключен на уровне ГПУ, а не VBIOS. С точки зрения VBIOS никакие каналы не отключены, поэтому можно стааить любой от это модели. |
sashok289 [ 17 апр 2024, 17:10 ] | |
Премного благодарен,все коротко и понятно |
