Заголовок сообщения: ASUS TUF GTX 1660S зависает изображение.
Добавлено: 30 дек 2022, 19:19
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 07:22 Наличности на руках: 36.03 Сообщения: 15 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! С наступающим новым годом! Что бы не делать оффтоп, создал отдельную тему. Купил сабжевую видеокарту на алике, карта БУ. Не сказать что она ужарена, состояние норм. Прокладки норм, термопаста не камень, но заменил. В общем зависает рандомно изображение в играх и тестах на ней. Блок питания хороший, чифек 550Вт. Решил протестировать память видеокарты прогой ОССТ. Она наша ошибки в работе памяти.
Вложение:
Решил протестить мадсом, если только стандартные 20мБ, то только 33 ошибки которые называют глюком подключенного монитора. Тестил 500, там уже другая картина.
Вложение:
Что скажете? Неисправен чип С0? Видео проблемы:
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GTX 1660S зависает изображение.
YunicheK
Было подобное на карте со сколотым чипом, так что осматривайте внимательно с увеличительными приборами. Сопротивления и скрин GPU-Z тоже было бы не лишним опубликовать. Есть ли на карте опознавательные шильдики? Фото тоже набросайте.
Ivan79
Добавлено: 01 янв 2023, 12:08
Картина в общем такая. Разобрал карту что бы посмотреть чип, сколов не нашёл. Отмыл кисточкой со спиртом черную пыль или грязь с системы питания. Собрал вставил в комп, бублик - артефакты, суперпозишн - артефакты. Мадс / модс - 33 ошибки и всё )))
Вложение:
Так то раз ничего радикального я с картой не делал, разобрал - собрал просто, сдаётся мне отвал GPU...
madking
Добавлено: 01 янв 2023, 13:56
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
для начала надо отреболить ГПУ и память, перед установкой ГПУ и памяти прозвоните все пятаки по каналу В и С так как карта использовалась в сырых условиях
Ivan79
Добавлено: 06 янв 2023, 19:12
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x21c4) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1380.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1890.00 MHz ClkSys = 1995.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1830.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1031 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:23:01 from 37 C to 67 C, for up to 90 sec. ERROR: CudaLinpack found 132 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 192 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 123 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 66 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 65 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 194 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 126 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 58 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 123 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 65 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 5 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 125 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 183 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 67 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 118 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 2 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 69 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 259 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 196 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 219 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 185 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! MonitorTemp GPU=0 Tj=67 over temp limit of 67 at 65 s ERROR: CudaLinpack found 247 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! Preheat done GPU=0 Tj=67 Tach=1062, 1468 P=145 V=1.037 G=1890.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:24:10 at 60 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 181 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 133 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 121 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 259 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 135 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 76 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 62 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 70 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! BaseClock done GPU=0 Tj=59 Tach=1857.6, 1497.0666666666666 P=66 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:24:42 at 57 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 114999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 180999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 546 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 166999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 176999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 33999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 256 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 184999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 133999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 95999 is greater than max: 0! BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1447, 1468.5333333333333 P=89 V=0.925 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 960.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 1110.00 MHz ClkXbar = 1065.00 MHz ClkSys = 1110.00 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1020.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 625 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:25:12 from 58 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=67 over temp limit of 67 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=67 Tach=1112, 1455 P=150 V=1.037 G=1890.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:25:15 at 61 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 141 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 62 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 133 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 121 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 68 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 135 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 128 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 133 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 44 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 129 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! BaseClock done GPU=0 Tj=60 Tach=1857, 1481.2666666666667 P=70 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:25:47 at 58 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 168999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 313999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 138999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 115999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 147999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 54999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 51999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 36999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 146999 is greater than max: 1000! BoostClock done GPU=0 Tj=62 Tach=1451.7333333333333, 1465.1333333333334 P=81 V=0.925 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 6801.00 MHz ClkHost = 1380.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1935.00 MHz ClkXbar = 1845.00 MHz ClkSys = 1950.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1785.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:26:18 from 60 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=68 over temp limit of 67 at 1 s ERROR: CudaLinpack found 68 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! Preheat done GPU=0 Tj=68 Tach=1123, 1459 P=149 V=1.037 G=1905.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:26:20 at 62 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 62 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 201 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 133 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 129 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! BaseClock done GPU=0 Tj=60 Tach=1857.5333333333333, 1531.2 P=69 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:26:51 at 58 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 169999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1167999 is greater than max: 0! BoostClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1502.0666666666666, 1516 P=95 V=0.925 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 6801.00 MHz ClkHost = 960.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 1110.00 MHz ClkXbar = 1065.00 MHz ClkSys = 1110.00 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1020.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 625 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:27:22 from 60 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 67 at 1 s ERROR: CudaLinpack found 67 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=1128, 1505 P=149 V=1.050 G=1890.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:27:25 at 63 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 193 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 194 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 194 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 121 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 2999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 121 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 194 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 121 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 261 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 133 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 2999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 BaseClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1857.6666666666667, 1587.4666666666667 P=72 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:27:56 at 59 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 ERROR: CudaLinpack found 546 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 151999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 2 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 382999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 546 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 112999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 197999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 192999 is greater than max: 1000! BoostClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1548.8666666666666, 1566 P=92 V=0.925 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 3 (3.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 5000.98 MHz ClkHost = 1380.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1935.00 MHz ClkXbar = 1845.00 MHz ClkSys = 1950.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1785.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1050 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:28:27 from 61 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=70 over temp limit of 67 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=70 Tach=1142, 1560 P=150 V=1.025 G=1890.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:28:30 at 63 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 95 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 194 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 141 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 202 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 69 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 201 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 121 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 135 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! BaseClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1857.4666666666667, 1602.4 P=67 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:29:01 at 59 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 51999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 505999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 127 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 122999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 3999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 124 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 332999 is greater than max: 0! BoostClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1562.4, 1579.6666666666667 P=94 V=0.931 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 3 (3.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 5000.98 MHz ClkHost = 885.00 MHz ClkDisp = 945.00 MHz ClkGpc = 1020.00 MHz ClkXbar = 975.00 MHz ClkSys = 1020.00 MHz ClkHub = 540.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 945.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 606 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:29:32 from 60 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=70 over temp limit of 67 at 1 s ERROR: CudaLinpack found 126 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2816, N=256, K=8192, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! Preheat done GPU=0 Tj=70 Tach=1161, 1570 P=148 V=1.006 G=1890.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:29:35 at 63 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 121 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 74 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 121 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 133 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 76 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 262 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 133 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 194 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 68 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 128 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 60 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 136 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 121 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! BaseClock done GPU=0 Tj=62 Tach=1857.8666666666666, 1610.9333333333334 P=68 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:30:06 at 59 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 20999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 546 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 105999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 130 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 483999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 109999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 546 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 46999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 28999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 224999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 35999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 42999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 40999 is greater than max: 0! BoostClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1569.8666666666666, 1587.8 P=86 V=0.931 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x16 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1920.00 MHz ClkXbar = 1830.00 MHz ClkSys = 1935.00 MHz ClkHub = 324.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1785.00 MHz ClkPexGen = 2.00 NVVDD = 1031 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:30:37 from 60 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=70 over temp limit of 67 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=70 Tach=1152, 1579 P=153 V=1.025 G=1905.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:30:39 at 63 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 74 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 119 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 135 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 62 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 136 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 131 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 68 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 193 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 BaseClock done GPU=0 Tj=62 Tach=1857.8666666666666, 1590.0666666666666 P=72 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:31:11 at 59 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 546 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 121999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 546 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 97999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 50999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 392999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 71999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 380999 is greater than max: 1000! ERROR: CudaLinpack found 546 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 64999 is greater than max: 1000! BoostClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1555.6666666666667, 1571.0666666666666 P=86 V=0.931 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x16 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 885.00 MHz ClkDisp = 945.00 MHz ClkGpc = 1020.00 MHz ClkXbar = 975.00 MHz ClkSys = 1020.00 MHz ClkHub = 324.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 945.00 MHz ClkPexGen = 2.00 NVVDD = 606 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:31:42 from 60 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=70 over temp limit of 67 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=70 Tach=1163, 1570 P=150 V=1.025 G=1875.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:31:45 at 63 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 62 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 135 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 68 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 133 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 74 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 74 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 2999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! BaseClock done GPU=0 Tj=62 Tach=1858.4, 1612.2666666666667 P=73 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:32:16 at 60 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 3999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 245999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 499999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 546 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 34999 is greater than max: 0! BoostClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1578, 1593.2666666666667 P=90 V=0.931 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x16 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 555.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 645.00 MHz ClkXbar = 600.00 MHz ClkSys = 630.00 MHz ClkHub = 147.27 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 585.00 MHz ClkPexGen = 1.00 NVVDD = 625 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:32:47 from 60 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=70 over temp limit of 67 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=70 Tach=1149, 1585 P=149 V=1.018 G=1890.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:32:50 at 64 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 67 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 111 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 128 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 186 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 269 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! BaseClock done GPU=0 Tj=62 Tach=1858.2666666666667, 1641.0666666666666 P=67 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:33:21 at 60 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 375999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 60999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 352999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 48999 is greater than max: 0! BoostClock done GPU=0 Tj=65 Tach=1601.8, 1619.6666666666667 P=93 V=0.931 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 8 (8.intersect.nvvdd). Pcie Speed=2500, x16 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 555.00 MHz ClkDisp = 945.00 MHz ClkGpc = 645.00 MHz ClkXbar = 600.00 MHz ClkSys = 630.00 MHz ClkHub = 147.27 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 585.00 MHz ClkPexGen = 1.00 NVVDD = 606 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG161-0026 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=150 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 19:33:51 from 60 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=70 over temp limit of 67 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=70 Tach=1166, 1613 P=149 V=1.025 G=1890.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:33:54 at 64 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 134 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 2999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 73 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 6999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 61 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=7168, N=256, K=1024, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 1999 is greater than max: 0! BaseClock done GPU=0 Tj=63 Tach=1857.4666666666667, 1650 P=74 V=0.768 G=1530.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 125 W Heating GPU=0 at 19:34:25 at 60 C for 30 sec. ERROR: CudaLinpack found 256 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 753999 is greater than max: 0! ERROR: CudaLinpack found 1 miscompare(s) ERROR: CudaLinpack miscompared with M=2048, N=256, K=24, Loop=999 WARNING: Current progress iteration 433999 is greater than max: 0! BoostClock done GPU=0 Tj=65 Tach=1617.3333333333333, 1631.4 P=94 V=0.931 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok GPU tests completed.
Ошибок не обнаружил ни тот не другой, как я понимаю. И артефакты пропали. Может спирт испарился? Но в тесте ОССТ ошибки как были, так и остались... Есть ли смысл доверять ОССТ?
Вложение:
Завтра отреболлим хотя бы GPU...
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GTX 1660S зависает изображение.
Ivan79 По MATS норма, пробуйте снова с 20 mb увеличить, тестируемую память до 64/128/256.
Ivan79
Добавлено: 23 дек 2023, 22:04
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 07:22 Наличности на руках: 36.03 Сообщения: 15 Откуда: Тюмень
YunicheK писал(а):
Было подобное на карте со сколотым чипом, так что осматривайте внимательно с увеличительными приборами.
Луше поздно, чем никогда...) Действительно, на чипе был обнаружен мелкий, еле заметный скол, если смотреть со стороны PCI разъёма, то в верхнем, левом углу чипа...
Сейчас этот форум просматривают: Swiko, Vamping и гости: 40
