Текущее время: 28 апр 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: Вертикальные полосы XFX RX580 8Gb
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 00:29
Здравствуйте.
Есть видеокарта XFX 580 8gb.
После установки и включения на экране монитора полоски. Которые меняются в зависимости от разрешения экрана.
После загрузки виндовз наблюдается пять вертикальных полос. Интересно то, что если сделать скриншот, то на скриншоте нет полос. Драйвер не установить, так как при загрузке виндовз возникает "Синий экран" и следует перезагрузка.
Может кто нибудь сталкивался с подобным, что это может быть?
И возможно ли исправить. Память K4G80325FB-HC25. Восемь штук. 7 штук samsung 743 и одна 640.
Вот картинки и видео аномалий на экране. https://wdfiles.ru/folder/10227/XFX_580_8gig
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы XFX RX580 8Gb
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 08:16
Vladdiis писал(а):
Hello.
There is a video card XFX 580 8gb.
After installation and inclusion on the screen of the monitor of a strip. Which change depending on the screen resolution.
After loading Windows, there are five vertical bars. The interesting thing is that if you take a screenshot, then there are no stripes on the screenshot. The driver cannot be installed, because when loading Windows, a "Blue Screen" occurs and a reboot follows.
Has anyone else experienced something similar, what could it be?
And is it possible to fix it. Memory K4G80325FB-HC25. Eight pieces. 7 pieces of samsung 743 and one 640.
Here are pictures and videos of anomalies on the screen. https://wdfiles.ru/folder/10227/XFX_580_8gig Thanks in advance.
Its simply Memory Error. You can run Tserver to find which bank is faulty. As long as the part number is "K4G80325FB-HC25", it will work.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 17:01
Спасибо. Попробую протестировать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 19:29
Интересно. А что бы это значило?
https://wdfiles.ru/07706f7
https://wdfiles.ru/74cace0
https://wdfiles.ru/85d38bb
Эти полосы (https://wdfiles.ru/d6a670
) не указывают на повреждение памяти.
Error: child died with signal 11, with coredumb.
Ошибка: ребенок умер с сигналом 11, с coredumb. ;;-)))
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы XFX RX580 8Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 02:09
Программа не работала.
Вот тест с рабочей программы TSERVER.
https://wdfiles.ru/014643f
https://wdfiles.ru/a0963f9
https://wdfiles.ru/00a6b14
https://wdfiles.ru/bb4cd02
https://wdfiles.ru/f11b8da
Из теста следует, что две микросхемы памяти поджарены до хрустящей корочки. :hi_hi_hi:
Спасибо всем тема закрыта. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor
Sergey183
21
2669
04 янв 2023, 12:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Эсть 3 карты с одной проблемой XFX RX580 полосы на экране в POST
darker123
20 окт 2020, 13:02
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 14:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти
ya7sergey
2908
30 мар 2019, 11:48
ya7sergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 8GB нет изображения
Tilk
12
2392
25 ноя 2021, 05:51
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
