70% TDP https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=131685 |
tonycstech [ 14 янв 2023, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | 70% TDP |
EVGA 3080Ti FTW3 Доска здесь: https://www.techpowerup.com/review/evga-geforce-rtx-3080-ti-ftw3-ultra/3.html При запуске фурмарк, показывает 70% TDP. Так же 270 ват или около того. На доске две NCP45491. Одна с переди, другая с зади. Та что с переди, похоже что работает. 12В есть визьде где я пологаю должно быть, а именно на всех входах PFM_B_CH1_SH_IN_N1 PFM_B_CH1_SH_IN_P1 PFM_B_CH1_BS_IN1 PFM_B_CH1_SH_IN_N2 PFM_B_CH1_SH_IN_P2 PFM_B_CH1_BS_IN2 PFM_B_CH1_SH_IN_N3 PFM_B_CH1_SH_IN_P3 PFM_B_CH1_BS_IN3 PFM_B_CH1_BS_IN1 и PFM_B_CH1_BS_IN2 12в отсутствует на обоих сторонах. Не знаю если это нормально. Смотрел подключеные резисторы, ничего криминального не нашёл. Сопротивленя по 12В в норме, карта работает, играет и поёт но на 70% Борды нет. Есть похожее но не очень, узел отличается. Подскажите что может быть ? Менял NCP45491 на другую и на третью, изменений нет кроме как если посмотреть в HWiNFO64 который пишет что там то 7в то 10, то 13в в зависимости от какой NCP45491 поставлю. Прикрепил скриншоты после запайки разных NCP45491. На задней стороне пин 25 PFM_B_SKIP 5вольт нет а на передней стороне есть. Так же на задней стороне пин 30 BS_OK ничего а на переднем 3,6в |
PT-AH [ 14 янв 2023, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 70% TDP |
The same thing happened to me, the problem was in the capacitors that were no longer doing their job in terms of voltage stability, and as protection the graphics reduces performance. 270uf 12v all rail. |
ainurbirdin2015 [ 15 янв 2023, 11:07 ] | |
Может по схеме посмотреть? |
tonycstech [ 20 янв 2023, 15:47 ] | |
PT-AH писал(а): The same thing happened to me, the problem was in the capacitors that were no longer doing their job in terms of voltage stability, and as protection the graphics reduces performance. 270uf 12v all rail. Any way to find out which one ? Would oscilloscope show anything ? |
Roslavl67 [ 18 фев 2023, 17:34 ] | |
Такаяже проблема решили проблему с потреблением? |
PT-AH [ 18 фев 2023, 19:40 ] | |
in diode mode with the multimeter it must read 479. with inverted measurement (rail +12v 270uf or else on the pwm controller chip of the graphics chip power supply. there is a resistance there that controls the pwm. if you have a bad solder or damaged do this. |
