Текущее время: 01 май 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 12:59
Здравствуйте. Со слов предыдущего владельца карта перестала работать после транспортировки.
Разобрал, ничего криминального по замерам. Видно что до меня только паяли флешку биос. Все напряжения есть,сопротивления в норме. Висит на пост коде 2А , молотит кулерами при включении. Причем когда я собрал ее 2 раз без термопрокладок для теста, она вдруг нормально определилась и работала )) . Когда собрал на радостях полностью, больше не повторялось.
GPU-0.3 Om
NVDDQ- 113 Om
PCI-E-115 Om
5V- 8.9 kOm
1.8V -900 Om
Все напряжения поднимаются. Присмотрелся и нашел 2 сбитых элемента с обратной стороны платы _(скорее всего). Так как посадочные ровные, без "заводского пузика припоя" на неустановленных местах с завода. Похоже что там должны быть фильтрующие конденсаторы, но решил спросить совета, да и фен мой сдох ни кстати, жду турбинки дней 5 еще и поэтому не спешу особо. Вдруг там резисторы были :hi_hi_hi:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 7 секунд: ----------
Отвечаю сам себе. Судя по фото найденные в сети (хоть и плохого качества), там все же расположены резисторы.
Осталось уточнить их номиналы :-):
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 09:22
В общем запаял резисторы по 40 Ом, номиналы посмотрел на бордвью похожих карт 1080 серии, заменил флешку на всякий случай. Правда это оказалось не все проблемы. В старой матери без uefi карта так же висит на 2A, но кульки не молотят постоянно, а вот с uefi карта второй определяется и дрова сами подтянулись даже (но ошибка 43) . Матс на 40 и 400Мб ошибок по памяти не нашел. Но скорее все же дело в ней или я упустил сбитые элементы еще где-то. Либо частичный отвал GPU все же :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 22:37
1,5 дня убил,так и не решил проблему. Все для запуска есть, а кина нет. Имрульсы на 1,2,5 ноге флешки в момент запуска появляются и пропадают. В общем, продал на органы))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы)
DIMA_GPU
19
1719
14 окт 2021, 13:47
micha_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC
[ На страницу: 1, 2 ]
micha_ru
43
4659
25 апр 2022, 09:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1080 Dual Помогите определить элемент
Dimidrol
17 фев 2021, 15:56
Dimidrol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1080 dual oc режет частоты
zettabyte
18 июл 2020, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC
micha_ru
12
1875
06 окт 2021, 12:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
