https://vlab.su/
Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132078
Страница 1 из 1
Just_User [ 28 янв 2023, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.
Здравствуйте. Со слов предыдущего владельца карта перестала работать после транспортировки.
Разобрал, ничего криминального по замерам. Видно что до меня только паяли флешку биос. Все напряжения есть,сопротивления в норме. Висит на пост коде 2А , молотит кулерами при включении. Причем когда я собрал ее 2 раз без термопрокладок для теста, она вдруг нормально определилась и работала )) . Когда собрал на радостях полностью, больше не повторялось.
GPU-0.3 Om
NVDDQ- 113 Om
PCI-E-115 Om
5V- 8.9 kOm
1.8V -900 Om
Все напряжения поднимаются. Присмотрелся и нашел 2 сбитых элемента с обратной стороны платы _(скорее всего). Так как посадочные ровные, без "заводского пузика припоя" на неустановленных местах с завода. Похоже что там должны быть фильтрующие конденсаторы, но решил спросить совета, да и фен мой сдох ни кстати, жду турбинки дней 5 еще и поэтому не спешу особо. Вдруг там резисторы были :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 7 секунд: ----------
Отвечаю сам себе. Судя по фото найденные в сети (хоть и плохого качества), там все же расположены резисторы.
Осталось уточнить их номиналы :-):
Just_User [ 02 фев 2023, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.
В общем запаял резисторы по 40 Ом, номиналы посмотрел на бордвью похожих карт 1080 серии, заменил флешку на всякий случай. Правда это оказалось не все проблемы. В старой матери без uefi карта так же висит на 2A, но кульки не молотят постоянно, а вот с uefi карта второй определяется и дрова сами подтянулись даже (но ошибка 43) . Матс на 40 и 400Мб ошибок по памяти не нашел. Но скорее все же дело в ней или я упустил сбитые элементы еще где-то. Либо частичный отвал GPU все же :hi_hi_hi:
Just_User [ 05 фев 2023, 22:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.  [РЕШЕНО]
1,5 дня убил,так и не решил проблему. Все для запуска есть, а кина нет. Имрульсы на 1,2,5 ноге флешки в момент запуска появляются и пропадают. В общем, продал на органы))
http://www.phpbb.com/
