ELSA GXT970 4GB вентиляторы постоянно на 100%. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132205 |
RandomR [ 01 фев 2023, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ELSA GXT970 4GB вентиляторы постоянно на 100%. |
Доброе всем времени суток! Я пытаюсь понять, что не так с картой ELSA GXT970 4GB. Сразу после включения питания вентиляторы работают на 100% скорости. Карта определяется нормально, драйвера устанавливаются и различные тесты могут быть пройденны без каких либо проблем. GPU-Z показывает, что скорость вращения вентилятора (%) составляет 37%, но скорость вращения вентиляторов (об/мин) составляет около 3500. Скорость не управляется, например, с помощью MSI Afterburner. Другой набор вентиляторов ведет себя точно так же. BIOS прошивался, но ситуация осталась без изменений. Сбитых элеметов или других повреждений на карте невидно. Сигнал PWM составляет 1,7 В (контакт 1), а TACH - 3,2 В (контакт 2). Контакт 3 - там 12 В, а контакт 4 - земля. Насколько я понимаю, PWM сигнал приходит от GPU, и если он неправильный, то у меня проблемы с самим GPU, верно? |
