Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132218 |
massimko [ 01 фев 2023, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность |
Всем привет. Попалась карточка с такими симптомами, что в raveos видит ее без мощности и температур. в винде через райзер не определяется. Если матс прогонять, то до 5 гигов без ошибок, после 5 ошибки по всем каналам. но я думаю это связано с самим матсом. Инициализации на винде вообще как будто нет, возможно в слоте х16 что то и будет. Но вопрос не в этом, если в raveos некорректно работает, то и на винде чуда не дождаться. Память Микрон, d9vvrl вроде, сопротивление 43 Ома. Выпаивал оба дросселя питания памяти, сопротивления одиноковы, обе фазы питания имеют сигнал правильной формы, все как надо. Все фазы ГПУ тоже, по PCI-Express 46 Ом, по 1,8 530 Ом. Где можно покапаться? Память была поменяна, 10 чипов из 11. Результата не дало. |
Solo112 [ 01 фев 2023, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность |
Сопротивление по PCIE маловато. На сколько я помню должно быть в районе 180 Ом. |
massimko [ 01 фев 2023, 23:27 ] | |
При этом она может разве в матсе нормально инициализироваться и тесты проходить? может еще у кого нибудь замеры есть? мне просто даже сравнить не с чем, не бывало еще таких карт. на 1060 вроде были с подобными сопротивлениями рабочие |
YunicheK [ 02 фев 2023, 11:06 ] | |
Solo112 писал(а): Сопротивление по PCIE маловато. На сколько я помню должно быть в районе 180 Ом. Около 100 Ом должно быть, однако практика показывает, что и при меньших значениях карта может работать т.е. 46 Ом еще не приговор. massimko писал(а): При этом она может разве в матсе нормально инициализироваться и тесты проходить? Что-то вы явно упускаете, попробуйте MODS запустить. |
massimko [ 09 фев 2023, 22:41 ] | |
MODS start: Thu Feb 9 18:49:43 2023 Command Line : gputest.js -oqa -old_gold CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3 Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : rt Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009 GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b06 Raw ECID : 0x00000000019ff2000000004007450d91 Raw ECID (GHS) : 0x00000001644007450c00000008ff8300 ECID : PG0T53-08_x-1_y12 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00000000 ( ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 684 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 5 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- abled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 684 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 5 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71) ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:612 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x0000003e PMU_MAILBOX(00) : 0x00a98f6a PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00000ad6 TRACEPC(1) : 0x00000ac2 TRACEPC(2) : 0x00003748 TRACEPC(3) : 0x00001972 TRACEPC(4) : 0x00002db1 TRACEPC(5) : 0x0000196e TRACEPC(6) : 0x00003744 TRACEPC(7) : 0x00000ab0 TRACEPC(8) : 0x00001837 TRACEPC(9) : 0x00298f6a TRACEPC(10) : 0x0000cbf0 TRACEPC(11) : 0x0000c736 TRACEPC(12) : 0x0000c7cd TRACEPC(13) : 0x0000c7bb TRACEPC(14) : 0x0000c782 TRACEPC(15) : 0x0000c765 TRACEPC(16) : 0x0000c6fe TRACEPC(17) : 0x0000c602 TRACEPC(18) : 0x0000c5b0 TRACEPC(19) : 0x0000bdb0 TRACEPC(20) : 0x0000bd85 TRACEPC(21) : 0x000007cb TRACEPC(22) : 0x00000470 TRACEPC(23) : 0x000009b9 TRACEPC(24) : 0x0000046a TRACEPC(25) : 0x00000464 TRACEPC(26) : 0x000017c8 TRACEPC(27) : 0x0000183b TRACEPC(28) : 0x00000ade TRACEPC(29) : 0x00003757 TRACEPC(30) : 0x00001978 OS VERSION (FALCON_OS): 23802091 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000000 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x402be8dd FALCON_NXTCTX : 0x402be8dd >> >> PC=0x0000194c, SP=0x0000a724 (PMU halted). >> IMB : 0x02be8711 DMB : 0x02be8984 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00a98f6a Last Exception info : EXCEPTION TYPE: IMEM TAG MISS at PC 0x298f6a. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0000ab0 TRACEPC(8) : 0x00001837 TRACEPC(9) : 0x00298f6a TRACEPC(10) : 0x0000cbf0 TRACEPC(11) : 0x0000c736 TRACEPC(12) : 0x0000c7cd TRACEPC(13) : 0x0000c7bb TRACEPC(14) : 0x0000c782 TRACEPC(15) : 0x0000c765 TRACEPC(16) : 0x0000c6fe TRACEPC(17) : 0x0000c602 TRACEPC(18) : 0x0000c5b0 TRACEPC(19) : 0x0000bdb0 TRACEPC(20) : 0x0000bd85 TRACEPC(21) : 0x000007cb TRACEPC(22) : 0x00000470 TRACEPC(23) : 0x000009b9 TRACEPC(24) : 0x0000046a TRACEPC(25) : 0x00000464 TRACEPC(26) : 0x000017c8 TRACEPC(27) : 0x0000183b TRACEPC(28) : 0x00000ade TRACEPC(29) : 0x00003757 TRACEPC(30) : 0x00001978 OS VERSION (FALCON_OS): 23802091 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000000 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x402be8dd FALCON_NXTCTX : 0x402be8dd >> >> PC=0x0000194c, SP=0x0000a724 (PMU halted). >> IMB : 0x02be8711 DMB : 0x02be8984 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00a98f6a Last Exception info : EXCEPTION TYPE: IMEM TAG MISS at PC 0x298f6a. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3351 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- TRACEPC(22) : 0x00000470 TRACEPC(23) : 0x000009b9 TRACEPC(24) : 0x0000046a TRACEPC(25) : 0x00000464 TRACEPC(26) : 0x000017c8 TRACEPC(27) : 0x0000183b TRACEPC(28) : 0x00000ade TRACEPC(29) : 0x00003757 TRACEPC(30) : 0x00001978 OS VERSION (FALCON_OS): 23802091 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000000 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x402be8dd FALCON_NXTCTX : 0x402be8dd >> >> PC=0x0000194c, SP=0x0000a724 (PMU halted). >> IMB : 0x02be8711 DMB : 0x02be8984 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00a98f6a Last Exception info : EXCEPTION TYPE: IMEM TAG MISS at PC 0x298f6a. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3351 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000000 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x402be8dd FALCON_NXTCTX : 0x402be8dd >> >> PC=0x0000194c, SP=0x0000a724 (PMU halted). >> IMB : 0x02be8711 DMB : 0x02be8984 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00a98f6a Last Exception info : EXCEPTION TYPE: IMEM TAG MISS at PC 0x298f6a. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3351 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x402be8dd FALCON_NXTCTX : 0x402be8dd >> >> PC=0x0000194c, SP=0x0000a724 (PMU halted). >> IMB : 0x02be8711 DMB : 0x02be8984 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00a98f6a Last Exception info : EXCEPTION TYPE: IMEM TAG MISS at PC 0x298f6a. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3351 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3351 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3351 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- rror while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- oltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- dPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100. Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintRawEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RepeatString Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PadToLength Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Raw ECID (RM) : 0 Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RepeatString Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PadToLength Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.CheckAssertCurrent Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintGPUInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintSystemInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PostGpuEnumCallback Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetupSanityMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyNumGpus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisallowDeprecatedArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsConcurrentDevices Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomModeWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetGoldenNames Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDebugParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PexDevMgr.SavePexSetting Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructure Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitErrStrColWidth Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NvLinkErrorCounterInit Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitNvLink Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitClocks Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- X = 1319 BlankEndX = 295 PolarityX = negative RasterHeight = 806 ActiveY = 768 SyncEndY = 5 BlankStartY = 802 BlankEndY = 34 Blank2StartY = 1 Blank2EndY = 0 PolarityY = negative PixelClockHz = 65000000 LaneCount = 0 LinkRate = 0 Interlaced = false ORPixelDepthBpp = 0 ForceSingleTMDSLink = false PreferTMDSB = false ReorderBankWidthSize = 0 Format = 4 SetupXBar: Skipped assignment for DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 SetupXBar: Assigned SOR to DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 SetupXBar: Skipped assignment for DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 Protocol = 1 SetORControlOwner - Using PixelDepth 0x0 Warning: Overriding Surface2D type to make it displayable NVRM: fifoGetClassEngineID_GF100: Invalid object handle passed by client 0 NVRM: fifoGetClassEngineID_GF100: Invalid object handle passed by client 0 Allocated C0B5 DMA_COPY SetupViewportIn:Head 0 SetupViewportIn:PointInX 0 PointInY 0 SetupViewportIn:WidthInPixels 640 SizeInLines 480 Pixel clock frequency will be 65000000 Hz SetupViewportOut:Head 0 SetupViewportOut:SizeOutWidthInPixels 1024 SizeOutHeightInLines 768 MinSizeOutWidthInPixels 1024 MinSizeOutHeightInPixels 768 SetupViewportPointOutAdjust:PointOutAdjX 0 PointOutAdjY 0 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Blank2EndY = 0 PolarityY = negative PixelClockHz = 65000000 LaneCount = 0 LinkRate = 0 Interlaced = false ORPixelDepthBpp = 0 ForceSingleTMDSLink = false PreferTMDSB = false ReorderBankWidthSize = 0 Format = 4 SetupXBar: Skipped assignment for DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 SetupXBar: Assigned SOR to DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 SetupXBar: Skipped assignment for DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 Protocol = 1 SetORControlOwner - Using PixelDepth 0x0 Warning: Overriding Surface2D type to make it displayable NVRM: fifoGetClassEngineID_GF100: Invalid object handle passed by client 0 NVRM: fifoGetClassEngineID_GF100: Invalid object handle passed by client 0 Allocated C0B5 DMA_COPY SetupViewportIn:Head 0 SetupViewportIn:PointInX 0 PointInY 0 SetupViewportIn:WidthInPixels 640 SizeInLines 480 Pixel clock frequency will be 65000000 Hz SetupViewportOut:Head 0 SetupViewportOut:SizeOutWidthInPixels 1024 SizeOutHeightInLines 768 MinSizeOutWidthInPixels 1024 MinSizeOutHeightInPixels 768 SetupViewportPointOutAdjust:PointOutAdjX 0 PointOutAdjY 0 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- = 0 LinkRate = 0 Interlaced = false ORPixelDepthBpp = 0 ForceSingleTMDSLink = false PreferTMDSB = false ReorderBankWidthSize = 0 Format = 4 SetupXBar: Skipped assignment for DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 SetupXBar: Assigned SOR to DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 SetupXBar: Skipped assignment for DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 Protocol = 1 SetORControlOwner - Using PixelDepth 0x0 Warning: Overriding Surface2D type to make it displayable NVRM: fifoGetClassEngineID_GF100: Invalid object handle passed by client 0 NVRM: fifoGetClassEngineID_GF100: Invalid object handle passed by client 0 Allocated C0B5 DMA_COPY SetupViewportIn:Head 0 SetupViewportIn:PointInX 0 PointInY 0 SetupViewportIn:WidthInPixels 640 SizeInLines 480 Pixel clock frequency will be 65000000 Hz SetupViewportOut:Head 0 SetupViewportOut:SizeOutWidthInPixels 1024 SizeOutHeightInLines 768 MinSizeOutWidthInPixels 1024 MinSizeOutHeightInPixels 768 SetupViewportPointOutAdjust:PointOutAdjX 0 PointOutAdjY 0 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- pXBar: Skipped assignment for DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100 sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100 Protocol = 1 SetORControlOwner - Using PixelDepth 0x0 Warning: Overriding Surface2D type to make it displayable NVRM: fifoGetClassEngineID_GF100: Invalid object handle passed by client 0 NVRM: fifoGetClassEngineID_GF100: Invalid object handle passed by client 0 Allocated C0B5 DMA_COPY SetupViewportIn:Head 0 SetupViewportIn:PointInX 0 PointInY 0 SetupViewportIn:WidthInPixels 640 SizeInLines 480 Pixel clock frequency will be 65000000 Hz SetupViewportOut:Head 0 SetupViewportOut:SizeOutWidthInPixels 1024 SizeOutHeightInLines 768 MinSizeOutWidthInPixels 1024 MinSizeOutHeightInPixels 768 SetupViewportPointOutAdjust:PointOutAdjX 0 PointOutAdjY 0 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ll be 65000000 Hz SetupViewportOut:Head 0 SetupViewportOut:SizeOutWidthInPixels 1024 SizeOutHeightInLines 768 MinSizeOutWidthInPixels 1024 MinSizeOutHeightInPixels 768 SetupViewportPointOutAdjust:PointOutAdjX 0 PointOutAdjY 0 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- lk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- EvoSetMode rc = 77, Detaching OR Failed to set a mode on display 0x00000100, rc = 77. Enabling MODS Console failed, reverting to default Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** EvoSetMode rc = 77, Detaching OR Failed to set a mode on display 0x00000100, rc = 77. No head assocated with display 0x100, checking RM config No head assocated with display 0x100, checking RM config Enabling MODS Console failed, reverting to default Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- sman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** EvoSetMode rc = 77, Detaching OR Failed to set a mode on display 0x00000100, rc = 77. No head assocated with display 0x100, checking RM config No head assocated with display 0x100, checking RM config Enabling MODS Console failed, reverting to default Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- oller_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** EvoSetMode rc = 77, Detaching OR Failed to set a mode on display 0x00000100, rc = 77. No head assocated with display 0x100, checking RM config No head assocated with display 0x100, checking RM config Enabling MODS Console failed, reverting to default Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** EvoSetMode rc = 77, Detaching OR Failed to set a mode on display 0x00000100, rc = 77. No head assocated with display 0x100, checking RM config No head assocated with display 0x100, checking RM config Enabling MODS Console failed, reverting to default Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- with display 0x100, checking RM config No head assocated with display 0x100, checking RM config Enabling MODS Console failed, reverting to default Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- lk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Beginning mods Perf30 Init Supported Clock Domains = 0x29d0050 Clock domain 0x10000 (ClkGpc2) objectIndex = 0 Type = master Clock domain 0x40000 (ClkXbar2) objectIndex = 1 Type = slave master is ClkGpc2 Clock domain 0x10 (ClkM) objectIndex = 2 Type = master Clock domain 0x80000 (ClkSys2) objectIndex = 3 Type = slave master is ClkGpc2 Clock domain 0x100000 (ClkHub2) objectIndex = 4 Type = slave master is ClkDisp Clock domain 0x1000000 (ClkMSD) objectIndex = 5 Type = fixed Clock domain 0x800000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = master Clock domain 0x2000000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkM PStates Mask = 0x125 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x3fffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c905e4dc8d8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Beginning mods Perf30 Init Supported Clock Domains = 0x29d0050 Clock domain 0x10000 (ClkGpc2) objectIndex = 0 Type = master Clock domain 0x40000 (ClkXbar2) objectIndex = 1 Type = slave master is ClkGpc2 Clock domain 0x10 (ClkM) objectIndex = 2 Type = master Clock domain 0x80000 (ClkSys2) objectIndex = 3 Type = slave master is ClkGpc2 Clock domain 0x100000 (ClkHub2) objectIndex = 4 Type = slave master is ClkDisp Clock domain 0x1000000 (ClkMSD) objectIndex = 5 Type = fixed Clock domain 0x800000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = master Clock domain 0x2000000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkM PStates Mask = 0x125 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x3fffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c905e4dc8d8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- extGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Beginning mods Perf30 Init Supported Clock Domains = 0x29d0050 Clock domain 0x10000 (ClkGpc2) objectIndex = 0 Type = master Clock domain 0x40000 (ClkXbar2) objectIndex = 1 Type = slave master is ClkGpc2 Clock domain 0x10 (ClkM) objectIndex = 2 Type = master Clock domain 0x80000 (ClkSys2) objectIndex = 3 Type = slave master is ClkGpc2 Clock domain 0x100000 (ClkHub2) objectIndex = 4 Type = slave master is ClkDisp Clock domain 0x1000000 (ClkMSD) objectIndex = 5 Type = fixed Clock domain 0x800000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = master Clock domain 0x2000000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkM PStates Mask = 0x125 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x3fffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c905e4dc8d8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r Clock domain 0x80000 (ClkSys2) objectIndex = 3 Type = slave master is ClkGpc2 Clock domain 0x100000 (ClkHub2) objectIndex = 4 Type = slave master is ClkDisp Clock domain 0x1000000 (ClkMSD) objectIndex = 5 Type = fixed Clock domain 0x800000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = master Clock domain 0x2000000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkM PStates Mask = 0x125 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x3fffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c905e4dc8d8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9159076478 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0 (ClkMSD) objectIndex = 5 Type = fixed Clock domain 0x800000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = master Clock domain 0x2000000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkM PStates Mask = 0x125 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x3fffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c905e4dc8d8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9159076478 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = slave master is ClkM PStates Mask = 0x125 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache Clock programming mask = 0x3fffffff slave entry count = 4 vfEntryCount = 1 Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c905e4dc8d8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9159076478 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- andPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9159076478 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c92536be6f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- objgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9159076478 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c92536be6f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- jgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9159076478 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c92536be6f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- andPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c92536be6f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c934db6c300 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- objgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c92536be6f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c934db6c300 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- jgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c92536be6f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c934db6c300 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- andPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c934db6c300 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9448159470 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- objgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c934db6c300 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9448159470 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- jgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c934db6c300 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9448159470 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000061 : Global.InitVolt3x NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.ForEachGpuSub NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.InitVoltages NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.HandleGpuPostInitArgs NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Gpu.Initialize NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.PrintGpuInitError NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.InitializeGpuTests NVRM insufficient resources Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3752 Board ID : 0xee17 ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000061 : Global.InitVolt3x NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.ForEachGpuSub NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.InitVoltages NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.HandleGpuPostInitArgs NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Gpu.Initialize NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.PrintGpuInitError NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.InitializeGpuTests NVRM insufficient resources Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3752 Board ID : 0xee17 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9542972080 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _spiViaPmuTransact: Failed to submit SPI Command 1 to pmuCommandPostBlocking(). Status = 1a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/spipmu.c:671 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000061 : Global.InitVolt3x NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.ForEachGpuSub NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.InitVoltages NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.HandleGpuPostInitArgs NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Gpu.Initialize NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.PrintGpuInitError NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.InitializeGpuTests NVRM insufficient resources Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3752 Board ID : 0xee17 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9542972080 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _spiViaPmuTransact: Failed to submit SPI Command 1 to pmuCommandPostBlocking(). Status = 1a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/spipmu.c:671 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: spiViaPmuRead_IMPL: SPI Read failed with status = 0x1a NVRM: spiDeviceBufferRead_GP100: Error in reading address - device id = 0x00000000, address = 0x00000090, status = 0x0000001a. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- b NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.InitVoltages NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.HandleGpuPostInitArgs NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Gpu.Initialize NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.PrintGpuInitError NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.InitializeGpuTests NVRM insufficient resources Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3752 Board ID : 0xee17 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9542972080 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _spiViaPmuTransact: Failed to submit SPI Command 1 to pmuCommandPostBlocking(). Status = 1a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/spipmu.c:671 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: spiViaPmuRead_IMPL: SPI Read failed with status = 0x1a NVRM: spiDeviceBufferRead_GP100: Error in reading address - device id = 0x00000000, address = 0x00000090, status = 0x0000001a. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- cient resources Error 000000000061 : Global.HandleGpuPostInitArgs NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Gpu.Initialize NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.PrintGpuInitError NVRM insufficient resources Error 000000000061 : Global.InitializeGpuTests NVRM insufficient resources Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3752 Board ID : 0xee17 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9542972080 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _spiViaPmuTransact: Failed to submit SPI Command 1 to pmuCommandPostBlocking(). Status = 1a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/spipmu.c:671 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: spiViaPmuRead_IMPL: SPI Read failed with status = 0x1a NVRM: spiDeviceBufferRead_GP100: Error in reading address - device id = 0x00000000, address = 0x00000090, status = 0x0000001a. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- d ID : 0xee17 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9542972080 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _spiViaPmuTransact: Failed to submit SPI Command 1 to pmuCommandPostBlocking(). Status = 1a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/spipmu.c:671 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: spiViaPmuRead_IMPL: SPI Read failed with status = 0x1a NVRM: spiDeviceBufferRead_GP100: Error in reading address - device id = 0x00000000, address = 0x00000090, status = 0x0000001a. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- pipmu.c:671 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: spiViaPmuRead_IMPL: SPI Read failed with status = 0x1a NVRM: spiDeviceBufferRead_GP100: Error in reading address - device id = 0x00000000, address = 0x00000090, status = 0x0000001a. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- lk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.PrintBoardProjectSerialNumber Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- heckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** Inforom does not contain Project Board Serial Number Info Error 000000000818 : Global.PrintBoardProjectSerialNumber Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9737d9b2a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _spiViaPmuTransact: Failed to submit SPI Command 1 to pmuCommandPostBlocking(). Status = 1a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/spipmu.c:671 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.PrintProductionSerialNumber Mods detected an assertion failure Chip SKU : 350-0 Project : G611-0050 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Secondary Native Mode : 1024x768 Memory Size : 11264 MB RAM Protocol : GDDR5X RAM Config : 2 ROM Version : 86.02.39.00.9d ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : Gigabyte ROM Timestamp : 2017-6-29 03:33:26 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- M: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _spiViaPmuTransact: Failed to submit SPI Command 1 to pmuCommandPostBlocking(). Status = 1a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/spipmu.c:671 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: spiViaPmuRead_IMPL: SPI Read failed with status = 0x1a NVRM: spiDeviceBufferRead_GP100: Error in reading address - device id = 0x00000000, address = 0x00000090, status = 0x0000001a. Inforom does not contain Board Serial Number Error 000000000818 : Global.PrintProductionSerialNumber Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Chip SKU : 350-0 Project : G611-0050 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Secondary Native Mode : 1024x768 Memory Size : 11264 MB RAM Protocol : GDDR5X RAM Config : 2 ROM Version : 86.02.39.00.9d ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : Gigabyte ROM Timestamp : 2017-6-29 03:33:26 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9831dc2f58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _spiViaPmuTransact: Failed to submit SPI Command 1 to pmuCommandPostBlocking(). Status = 1a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/spipmu.c:671 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: spiViaPmuRead_IMPL: SPI Read failed with status = 0x1a NVRM: spiDeviceBufferRead_GP100: Error in reading address - device id = 0x00000000, address = 0x00000090, status = 0x0000001a. Inforom does not contain Board Serial Number Error 000000000818 : Global.PrintProductionSerialNumber Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Chip SKU : 350-0 Project : G611-0050 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Secondary Native Mode : 1024x768 Memory Size : 11264 MB RAM Protocol : GDDR5X RAM Config : 2 ROM Version : 86.02.39.00.9d ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : Gigabyte ROM Timestamp : 2017-6-29 03:33:26 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9831dc2f58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Chip SKU : 350-0 Project : G611-0050 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Secondary Native Mode : 1024x768 Memory Size : 11264 MB RAM Protocol : GDDR5X RAM Config : 2 ROM Version : 86.02.39.00.9d ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : Gigabyte ROM Timestamp : 2017-6-29 03:33:26 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9831dc2f58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c992bbb8410 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2 ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0 NVRM: enterTime: 0x17423c9831dc2f58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c992bbb8410 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000 Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9a25458cd8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c992bbb8410 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000 Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9a25458cd8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0 NVRM: enterTime: 0x17423c992bbb8410 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000 Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9a25458cd8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9b1f1d0da8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9a25458cd8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9b1f1d0da8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000 Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9c189c6810 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9b1f1d0da8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000 Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9c189c6810 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- k.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9b1f1d0da8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000 Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9c189c6810 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9d12788878 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- lags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9c189c6810 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9d12788878 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000 Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9e0c086d40 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- eCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9d12788878 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000 Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9e0c086d40 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- d (status=0x0000001a, function=0x00000003) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9d12788878 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000 Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9e0c086d40 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetRailVoltage Mods detected an assertion failure GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [1f 1f 1f 1b 1f 1e] (28 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x03 (2 engines) Gpu Temp : 38 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled SetVoltTuningParams failure due to Volt3x not being available Error 000000000002 : JsPerf.ClearVoltTuningOffsets software error ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 80CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetRailVoltage Mods detected an assertion failure GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [1f 1f 1f 1b 1f 1e] (28 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x03 (2 engines) Gpu Temp : 38 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled Skipping EnableUserInterface. Beginning GPU shut down Skipping DisableUserInterface. SetVoltTuningParams failure due to Volt3x not being available Error 000000000002 : JsPerf.ClearVoltTuningOffsets software error Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9f0c172d70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0000000818 : Global.PrintInfoGetRailVoltage Mods detected an assertion failure GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [1f 1f 1f 1b 1f 1e] (28 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x03 (2 engines) Gpu Temp : 38 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled Skipping EnableUserInterface. Beginning GPU shut down Skipping DisableUserInterface. SetVoltTuningParams failure due to Volt3x not being available Error 000000000002 : JsPerf.ClearVoltTuningOffsets software error Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9f0c172d70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x3f (6 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x03 (2 engines) Gpu Temp : 38 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled Skipping EnableUserInterface. Beginning GPU shut down Skipping DisableUserInterface. SetVoltTuningParams failure due to Volt3x not being available Error 000000000002 : JsPerf.ClearVoltTuningOffsets software error Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9f0c172d70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- EX Link Speed : 5.0 Gbit/s PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled Skipping EnableUserInterface. Beginning GPU shut down Skipping DisableUserInterface. SetVoltTuningParams failure due to Volt3x not being available Error 000000000002 : JsPerf.ClearVoltTuningOffsets software error Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9f0c172d70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca006992ac8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled Skipping EnableUserInterface. Beginning GPU shut down Skipping DisableUserInterface. SetVoltTuningParams failure due to Volt3x not being available Error 000000000002 : JsPerf.ClearVoltTuningOffsets software error Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9f0c172d70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca006992ac8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- face. Beginning GPU shut down Skipping DisableUserInterface. SetVoltTuningParams failure due to Volt3x not being available Error 000000000002 : JsPerf.ClearVoltTuningOffsets software error Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423c9f0c172d70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca006992ac8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- andPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca006992ac8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca100e337d0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- objgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca006992ac8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca100e337d0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- jgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca006992ac8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca100e337d0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- MU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca100e337d0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca1fb51bcc8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- rdObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca100e337d0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca1fb51bcc8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca100e337d0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca1fb51bcc8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca1fb51bcc8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : enterTime: 0x17423ca1fb51bcc8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- MU CMD to PMU: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146 ** ModsDrvBreakPoint ** Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- lk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PexDevMgr.RestorePexSetting Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DestroyLegacyMemoryTests Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.Reset Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.EnableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.HandleGpuTeardown Mods detected an assertion failure ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x3, currChnState = 0x2 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb222e07738 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb222e07738 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb319666ba8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x4, channelInstance = 0x3, currChnState = 0x6 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb41135dfa8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x2, channelInstance = 0x3, currChnState = 0x6 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0xe NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out waiting for channel to go EMPTY even after applying all possible accelerators and clearing pending intrs. Channel 0x3, channelInstance = 0x0. Giving up... NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3477 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb319666ba8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x4, channelInstance = 0x3, currChnState = 0x6 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb41135dfa8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x2, channelInstance = 0x3, currChnState = 0x6 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0xe NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out waiting for channel to go EMPTY even after applying all possible accelerators and clearing pending intrs. Channel 0x3, channelInstance = 0x0. Giving up... NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3477 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0. Trying TRASH_AND_ABORT NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3575 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x2, channelInstance = 0x3, currChnState = 0x6 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0xe NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out waiting for channel to go EMPTY even after applying all possible accelerators and clearing pending intrs. Channel 0x3, channelInstance = 0x0. Giving up... NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3477 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0. Trying TRASH_AND_ABORT NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3575 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0 with accelerators. Giving up... NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3596 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ClearGpuState returned error: timeout error ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- and clearing pending intrs. Channel 0x3, channelInstance = 0x0. Giving up... NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3477 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0. Trying TRASH_AND_ABORT NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3575 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0 with accelerators. Giving up... NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Nv01Free: free failed; status: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065) NVRM: Nv01Free: client:0xc1d00000 parent:0xbe007001 object:0xbe007d00 Failed to delete memory with handle: 0xbe007d00! ClearGpuState returned error: timeout error PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb600cd2e58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0. Trying TRASH_AND_ABORT NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3575 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0 with accelerators. Giving up... NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Nv01Free: free failed; status: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065) NVRM: Nv01Free: client:0xc1d00000 parent:0xbe007001 object:0xbe007d00 Failed to delete memory with handle: 0xbe007d00! ClearGpuState returned error: timeout error PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb600cd2e58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- pPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0. Trying TRASH_AND_ABORT NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3575 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030 NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: dispPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0 with accelerators. Giving up... NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Nv01Free: free failed; status: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065) NVRM: Nv01Free: client:0xc1d00000 parent:0xbe007001 object:0xbe007d00 Failed to delete memory with handle: 0xbe007d00! ClearGpuState returned error: timeout error PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb600cd2e58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000002 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- currChnState = 0xd NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0 with accelerators. Giving up... NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Nv01Free: free failed; status: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065) NVRM: Nv01Free: client:0xc1d00000 parent:0xbe007001 object:0xbe007d00 Failed to delete memory with handle: 0xbe007d00! ClearGpuState returned error: timeout error PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb600cd2e58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000002 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb6fb174330 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 50.c:3596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Nv01Free: free failed; status: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065) NVRM: Nv01Free: client:0xc1d00000 parent:0xbe007001 object:0xbe007d00 Failed to delete memory with handle: 0xbe007d00! ClearGpuState returned error: timeout error PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb600cd2e58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000002 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb6fb174330 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- to delete memory with handle: 0xbe007d00! ClearGpuState returned error: timeout error PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb600cd2e58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000002 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb6fb174330 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000006 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ecute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000002 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb6fb174330 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000006 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb7f57038a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- FS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000002 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb6fb174330 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000006 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb7f57038a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- applying slowdown factor = %i, status = 0x00000002 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb6fb174330 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000006 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb7f57038a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000006 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb7f57038a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb8efc647e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000006 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb7f57038a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb8efc647e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ing slowdown factor = %i, status = 0x00000006 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb7f57038a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb8efc647e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- mmand (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb8efc647e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb9ea1ec438 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- EMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb8efc647e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb9ea1ec438 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- led applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb8efc647e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb9ea1ec438 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Set: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb9ea1ec438 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=0 Saves=1 Restores=0 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: inforomStateUnload_GK104: BBX failed to stop recording, status=0x56 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _fanPmuSetObject: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:695 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cb9ea1ec438 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=0 Saves=1 Restores=0 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: inforomStateUnload_GK104: BBX failed to stop recording, status=0x56 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _fanPmuSetObject: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:695 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fanPmuFanCoolersSendToPmu_IMPL: Failed to send FAN_COOLER to PMU: status = 0x0000001a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:151 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=0 Saves=1 Restores=0 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: inforomStateUnload_GK104: BBX failed to stop recording, status=0x56 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _fanPmuSetObject: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:695 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fanPmuFanCoolersSendToPmu_IMPL: Failed to send FAN_COOLER to PMU: status = 0x0000001a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:151 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/objfan_2x.c:219 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554 ** ModsDrvBreakPoint ** Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=0 Saves=1 Restores=0 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: inforomStateUnload_GK104: BBX failed to stop recording, status=0x56 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _fanPmuSetObject: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:695 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fanPmuFanCoolersSendToPmu_IMPL: Failed to send FAN_COOLER to PMU: status = 0x0000001a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:151 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/objfan_2x.c:219 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: gpuStateUnload_IMPL Failed to unload engine with descriptor index: 0x13 and descriptor: 0xf4497f00 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- or device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=0 Saves=1 Restores=0 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: inforomStateUnload_GK104: BBX failed to stop recording, status=0x56 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _fanPmuSetObject: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:695 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fanPmuFanCoolersSendToPmu_IMPL: Failed to send FAN_COOLER to PMU: status = 0x0000001a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:151 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/objfan_2x.c:219 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: gpuStateUnload_IMPL Failed to unload engine with descriptor index: 0x13 and descriptor: 0xf4497f00 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- PHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=0 Saves=1 Restores=0 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: inforomStateUnload_GK104: BBX failed to stop recording, status=0x56 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _fanPmuSetObject: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:695 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fanPmuFanCoolersSendToPmu_IMPL: Failed to send FAN_COOLER to PMU: status = 0x0000001a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:151 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/objfan_2x.c:219 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: gpuStateUnload_IMPL Failed to unload engine with descriptor index: 0x13 and descriptor: 0xf4497f00 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- puteTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: _fanPmuSetObject: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:695 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fanPmuFanCoolersSendToPmu_IMPL: Failed to send FAN_COOLER to PMU: status = 0x0000001a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:151 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/objfan_2x.c:219 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: gpuStateUnload_IMPL Failed to unload engine with descriptor index: 0x13 and descriptor: 0xf4497f00 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 51 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/objfan_2x.c:219 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: gpuStateUnload_IMPL Failed to unload engine with descriptor index: 0x13 and descriptor: 0xf4497f00 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- lk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 40 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- k/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 687500 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 687500 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- lk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 687500 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 687500 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 687500 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- g_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 687500 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ltageuV = 687500 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- r pstate change: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a). NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 40 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_freq_controller.c:1045 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_freq_controller.c:1045 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ning queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_freq_controller.c:1045 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuTaskLoadRpcWrapper: Error while executing PMU_TASK_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:1261 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- eadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_freq_controller.c:1045 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuTaskLoadRpcWrapper: Error while executing PMU_TASK_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:1261 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x0000000a) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_freq_controller.c:1045 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuTaskLoadRpcWrapper: Error while executing PMU_TASK_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:1261 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x0000000a) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuThermPolicyLoad: Error while executing THERM_POLICY_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2195 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- n/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_freq_controller.c:1045 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuTaskLoadRpcWrapper: Error while executing PMU_TASK_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:1261 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x0000000a) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuThermPolicyLoad: Error while executing THERM_POLICY_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2195 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _thermPmuObjectUnload: PMU failed to confirm OBJECT_UNLOAD CMD execution - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2157 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- o execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuTaskLoadRpcWrapper: Error while executing PMU_TASK_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:1261 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x0000000a) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuThermPolicyLoad: Error while executing THERM_POLICY_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2195 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _thermPmuObjectUnload: PMU failed to confirm OBJECT_UNLOAD CMD execution - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2157 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- rapper: Error while executing PMU_TASK_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:1261 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x0000000a) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuThermPolicyLoad: Error while executing THERM_POLICY_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2195 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _thermPmuObjectUnload: PMU failed to confirm OBJECT_UNLOAD CMD execution - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2157 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292 ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermSlctEnabledMaskApply: Error while executing SLCT RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:2269 ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- |
YunicheK [ 09 фев 2023, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность |
Добавьте -oldgold в параметры запуска. |
massimko [ 09 фев 2023, 23:00 ] | |
Я проглядел, в папке 367.106.6 нашел модс) файл велик, что тут можно в куче errors увидеть? |
massimko [ 10 фев 2023, 09:24 ] | |
Не заметил что в логе результат теста не вышел |
massimko [ 11 фев 2023, 16:40 ] | |
похоже идей нет |
YunicheK [ 11 фев 2023, 17:21 ] | |
Вам даже MODS идею подкидывает и довольно очевидную. |
massimko [ 11 фев 2023, 18:28 ] | |
Я не разбираюсь в этих написаниях конечно, но мысли только 2. Либо питание за пределы выходит либо куча ошибок когда ГПУ брелок. В pdf mods я ничего не нашел подобного, на форуме тут тоже не углядел что то. Может можно поконкретнее мне сказать что это ошибка значит? |
YunicheK [ 13 фев 2023, 19:06 ] | |
massimko писал(а): NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 5 subpartition 1 Надо просто внимательно читать логи, вот и все. |
vanka111 [ 14 фев 2023, 15:26 ] | |
Есть похожая неисправность. Помогите пожалуйста |
massimko [ 15 фев 2023, 20:44 ] | |
YunicheK писал(а): massimko писал(а): NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 5 subpartition 1 Надо просто внимательно читать логи, вот и все. Это конечно все хорошо, номер кода ошибки 690 я нашел. Перевод этого мне вообще не понятен. "Тренировка NVRM FB не удалась". Матс что ли у меня не тот чтоб модс с 1080ти запустился? Просто эти абривиатуры мне непонятны никак код 818 означает критический сбой памяти, используется критический диапазон FB. Подскажите что это значит? Или может есть какое то руководство, которое поближе с тестами mods знакомит |
YunicheK [ 15 фев 2023, 21:35 ] | |
NVRM - NV Resource Manager FB - FrameBuffer Где у видеокарты кадровый буфер надеюсь объяснять не надо. Далее по поводу TRAINING_STATUS видим: Training errored out on partition 5 subpartition 1 A1/A0 Part 1 B1/B0 Part 2 C1/C0 Part 3 D1/D0 Part 4 E1/E0 Part 5 F1/F0 Part 6 818 ошибка уже говорит о том, что в порядке приоритета это может быть либо проблемы с памятью или с ГПУ, 690 ошибка настаивает на памяти, если вы поменяли 10 чипов из 11 и это не помогло, то может стоит прозвонить связи до ГПУ, поднять ГПУ и посмотреть что там под ним по partition 5 subpartition 1? |
massimko [ 15 фев 2023, 22:18 ] | |
YunicheK писал(а): 818 ошибка уже говорит о том, что в порядке приоритета это может быть либо проблемы с памятью или с ГПУ, 690 ошибка настаивает на памяти, если вы поменяли 10 чипов из 11 и это не помогло, то может стоит прозвонить связи до ГПУ, поднять ГПУ и посмотреть что там под ним по partition 5 subpartition 1? Это вы имеете ввиду под каналом Е1? ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- Если я правильно определил канал, то именно у этого чипа памяти в обвязке не оказалось маленького конденсатора с281. В этом и может что ли быть все дело? |
YunicheK [ 15 фев 2023, 22:50 ] | |
С281 стоит в цепи 1V8_AON. Смотрите дальше, может там чего еще не окажется. Не исключено что под ГПУ тоже придется посмотреть, пятаки например. Может дорожки перебиты, кто его знает при каких обстоятелссвах этого конденсатора не оказалось на месте. |
