Текущее время: 28 апр 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2070 Super неверные показания мощности
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 11:41
У меня есть Gigabyte GV-N207SGAMING OC-8GD 2070S с некоторыми сумасшедшими показателями мощности. Мощность графического процессора всегда считывается ненормально высокой, а мощность памяти MVDDC/MVDDQ всегда считывается ненормально низкой. Слот PCIe и 6-контактный разъем также имеют низкие значения. 8-контактный, кажется, читается правильно.
Очевидно, что мощность графического процессора на самом деле не может быть выше общей мощности карты. Так что есть большая порция ерунды.
Частота графического процессора, конечно, снижается из-за очевидного энергопотребления, но в остальном карта работает отлично.
Заменил микросхему 45491, изменений в поведении не было. Измерение напряжения шунтирующих резисторов вручную указывает на то, что 45491 правильно интерпретирует получаемую информацию. Сами шунтирующие резисторы измеряют правильные 0,005 Ом.
Какое оборудование используется для измерения мощности графического процессора и памяти? Это функция чипов uP9512P? Или другой набор шунтирующих резисторов?
Все фазы питания работают и выглядят одинаково. Я посмотрел на линии ISEN/CSPSUM/CSNSUM на ядре uP9512P, и все линии выглядят одинаково. Явных ошибок не заметил. Конечно, может быть, я просто не знаю, что ищу. :du_ma_et: Как измеряется энергопотребление графического процессора и памяти? Это функция чипов uP9512P? Или другой набор шунтирующих резисторов?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 Super неверные показания мощности
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 13:20
в фурмарке отключите 8х МSАА
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
есть еще и такие шунты
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 14:32
Какая система считывает и рассчитывает ток с этих шунтов? 9512? Или другая микросхема монитора, о которой я не знаю?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 18:31
откройте пдф и посчитайте сколько шутов использует одна микросхема
можно использовать боардвью или схему и посчитать сколько шунтов вообще на карте
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 22:37
Это функция шимки. Сами подумайте, какого размера д.б. шунт на пару сотен ампер.
45491 ничего не интерпретирует за отсутствием в ней ацп. Коммутирует, преобразует уровни и отдает в гпу _аналоговый_ сигнал.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 00:41
Я ожидаю, что общий ток графического процессора будет измеряться выше по течению от 9512, в секциях 12 вольт. Если только 9512 не сообщает ток GPU. Я знаю, что 9512 контролирует ток катушки индуктивности, но используют ли программные драйверы показания 9512 для расчета мощности графического процессора?
"интерпретирует" = "Коммутирует, преобразует уровни и отдает"
Очевидно, что АЦП графического процессора работает, иначе все показания были бы экскрементами. Показания напряжения правильные.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 00:50
Обе 45491 меняли?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 01:05
uncledim писал(а):
Обе 45491 меняли?
Только один (U605) устанавливается на заводе. Вторичный (U608) не используется в этой модели платы.
Интересно, что U605 настроен на работу в двойном режиме. См. сигнал на контактах 20 и 19 (DIFF_OUT). Фиолетовая трасса — разностная (-) функция. Первое изображение в простое, второе при полной загрузке.
Вложение:
Вложение:
Posted after 3 hours 25 minutes 51 second:
Сюжет сгущается. Прошивка была неправильной, что давало правильное напряжение, но неправильную мощность. Перешился на правильную прошивку, и теперь показания мощности и напряжения неверные, но по другому. Вывод 45491 не изменился, но интерпретируемые числа в GPU-Z изменились из-за прошивки.
Мощность графического процессора теперь меньше, чем мощность платы, но теперь показания слишком низкие.
Напряжение PCIe в режиме ожидания 8,3 В, под нагрузкой 9,4 В
6-контактный без нагрузки 4,4 В, под нагрузкой 7,0 В
8-контактный без нагрузки 4,4 В, под нагрузкой 7,0 В
Все 3 показания мощности составляют 50 Вт.
Похоже, что GPU и 45491 рассинхронизированы друг с другом на один тактовый импульс. Три идентичных показания 12 В интерпретируются как три идентичных показания мощности 50 Вт. Вопреки этим показаниям, около 150 Вт поступает от 8-контактного разъема и почти ничего от разъемов PCIe и 6-контактных.
Вход 4 45491 не используется и правильно приостановлен, BS_IN4 привязан к BS_IN1, SH_O4 плавает на 560 мВ, а SH_IN_P4 и SH_IN_N4 оба на 12 В. Таким образом, 45491 получает правильную команду работать в 3-канальном режиме.
И, конечно же, остается проблема того, что вся мощность, по-видимому, поступает через 8-контактный разъем, и только очень небольшое количество поступает через разъемы PCIe и 6-контактный разъем.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 11:51
"Картинки" изменились? Имею в виду времянки. Паузы (под вторую м/сх) пропали или на месте? Может она вообще не на свое место припаяна?)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 Super неверные показания мощности  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 14:10
Ничего не изменилось. Следы сигнала выглядели точно так же до и после.
Тем не менее, я нашел решение. Ни одна из официальных прошивок не работает. Но нашел и попробовал "непроверенный" файл прошивки от TechPowerUp (https://www.techpowerup.com/vgabios/232224/232224), и вдруг все работает нормально. Нижний выход DisplayPort, который был мертв, также ожил.
Это подтверждает мою мысль о том, что GPU неправильно анализировал вывод чипа 45491.
Низкое энергопотребление от 6-контактного разъема и PEX-пальца на этой карте, по-видимому, нормально. Я проследил все 9 фаз питания, и 8-контактный разъем работает с 6 фазами питания. 6-контактный разъем работает только с 1 фазой питания. И палец PEX работает на 2 фазы питания. На карте нет оборудования для балансировки нагрузки, все фазы жестко подключены к своим источникам питания.
Эта плата, должно быть, была ранней попыткой Gigabyte добиться величия, и поэтому для ее работы требовалась специально исправленная прошивка. Потом дурак до меня решил обновить прошивку, а остальное уже история.
Спасибо господа за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b
Vishnya
25 апр 2016, 19:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 не грузится с USB. неверные показания в БИОС.
в форуме MSI
RapShtiner
1701
13 апр 2020, 11:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power
outofmemory
18 авг 2022, 07:02
outofmemory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rtx 2070 super Нужна помощь.
Trinidat
11 фев 2021, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
BrasilBack
3482
02 мар 2020, 23:04
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
