Текущее время: 27 апр 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 16:35
Всем доброго время суток форумчане
Решил поэкспериментировать
есть доска palit stormX gtx 1050 2gb с мертвым GPU , так же чип 1050 ti и 4 банки самсунга k4g8...hc25
Чип и память посадил , биос прошил , матс проходит pass , драйвер ставиться , в gpu z память unknown . fps в фурмарке низкий
Думаю проблема со страпами , хотел бы помощи в решении данной проблемы ( а именно расположение страпов возле GPU и на обратной стороне платы )
 Заголовок сообщения: Re: Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 17:23
а частоты при нагрузке какие у карты?
И обьём памяти какой видит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 19:19
viewtopic.php?f=48&t=104925
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 переделка в 1050Ti 4GB
Frennis
4446
01 окт 2019, 15:25
instal86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 15:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 22:36
machete Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые элементы Palit GTX 1050 Ti Dual OC
LiquidNettle
12 ноя 2017, 13:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM, sergneo, Yellow-Glaze и гости: 31
