Текущее время: 05 май 2024, 07:24
dron102
Заголовок сообщения: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 07 фев 2023, 22:22 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Здравствуйте форумчане,приобрел под востановление довольно необычную по неисправностям карту,msi gtx 1070ti armor,косяк изначально был спонтанные отвалы что во время загрузки винды,так же и под виндой спустя 20 минут работы в играх,помимо отвалов переодически карта жаловалась при включении ПК на отсутствие доп питания карты замерял линию питания ГПУ и выяснил что в момент включения работают только две нижние линии,остальные почему то молчат(коннекторы подключены разумеется) ,что было сделано прошлым владельцем,относилась горе сервисникам,где делали карте прогрев-шатание чипа,по итогу ничего не изменилось,что было сделано мной,реболл ГПУ-карта перестала давать картинку, матсом были обнаружены отвалы на банках B1 D1,без станции отреболил эти банки,по итогу к ним присоединилась C1,после полного реболла памяти карта начала давать картинку,под виндой ставятся драйвера,но переодически карта отваливается,без артефактов,ошибок,если отвал не произошел сразу,то можно запустить любую игрушку,и она крутится без проблем,был ещё косяк с мониторингом частот и вольтажа,при загрузке ПК автобернер показывал максимально 650 милливольт и максимальную частоту 1160 мегагерц,отвал или отрыв исключаю так как отвал карты замечается на любой стадии эксплуатации и в разных температурных режимах
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 22 фев 2023, 00:29 |
prospa писал(а): привет друг, у меня были такие же симптомы с msi 1070 games x, q33 был неисправен и случайным образом переходил в режим пониженного энергопотребления, проверьте свой. Спасибо,обязательно гляну,были на нее подозрения ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 49 секунд: ---------- prospa писал(а): q33 Если не затруднит можно узнать маркировку этого транзистора? В boardview он не подписан
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 26 фев 2023, 23:32 |
Just_User писал(а): Какие сопротивления по питанию PCIE и питанию 1,8 вольт? на катушке pcie 55 ом,на линии 1.8 вольт 930 ом,есть подозрения что виной отвалам может быть железная пластинка радиатор на памяти,банально выгибает плату и где то контакт теряется На 1 ноге gate при отключённом доп питании появляется 3.3 вольта,на резисторе с обеих сторон в этот момент ноль,если доп питание подключаю,то напряжения меняются,на gate 0, на резисторе с обеих сторон 1.8 вольт ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 33 секунды: ---------- Поставил карту второй в компе в sli,при отвале выдает такое на экран
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 27 фев 2023, 08:25 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 19:18 Наличности на руках: 51.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
dron102 писал(а): на катушке pcie 55 ом,на линии 1.8 вольт 930 ом Сопротивления подозрительно подозрительные)) Особенно 1 занижено сильно , в норме там около 100, второе хоть и в пределах нормы, но тоже не вызывает доверия т.к выше нормы по палате . Если чип пересажен нормально , то я бы решил, что он отжил свое
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 27 фев 2023, 10:49 |
YunicheK писал(а): Кстати сопротивления не все озвучены. Что там по памяти еще интересно. Сопротивление ГПУ 0.5-1 ом,сопротивление памяти 70-75 ом,на 12в линии килоомы,доп питание не в КЗ,в целом карта исправна,и держит нагрузку,а бывает что просто при запуске винды отлетает до перезагрузки,грешу на шимку по питанию ГПУ,либо её обвязку,так как эта карта с охладом сильно греется,ГПУ 60-67 градусов,а обвязка питалова просто огонь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Just_User писал(а): Сопротивления подозрительно подозрительные)) Да вот ничего подозрительного тут нет,у меня была дома 1070ti которая исправна,а на питании памяти всего лишь 30 ом,и ничего,хотя если верить "нормативам" память и ГПУ в мусор
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 27 фев 2023, 14:08 |
Ну если отталкиваться из данных что все сопротивления ОК, тогда надо смотреть ,если напряжение в нагрузке не поднимается реально и занижено , смотреть цепочку PSI control , если врёт только мониторинг, то ina 3221(хотя это вряд ли) Но на psi control идёт все тот же высокий уровень который берется с дросселя 1,8 вольт . Значит проблема возможна как с ШИМ, так и с самим питанием 1,8. И все же 900 ом это не 800 по норме и говорит о возможных неполадках в цепи 1,8 V, либо нестабильности . А чудить от этого может многое. Потому что питается дофига чего. Начиная от питания ядра, контроллера памяти и заканчивая различными сигналами , идущими в gpu
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 27 фев 2023, 14:24 |
Just_User писал(а): если напряжение в нагрузке не поднимается реально и занижено Из наблюдений ,в аиде по питанию 12 вольт с этой картой идёт занижение до 11 вольт,на самом разъёме 11.5-11.7 вольт,и отвал чаще случается когда запускаю Майнер эфир классик,нежели запускаю фурмарк,тоесть с памятью там какие то движухи,или с ее питанием,хотя как я выше писал,плата греется очень сильно под нагрузкой,но отваливается она даже когда холодная,мистика в общем
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 27 фев 2023, 14:27 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 429.80
Just_User писал(а): И все же 900 ом это не 800 Да с чего вы взяли что 800 Ом это норма? Там именно что 900 Ом с копейками идет. 800 Ом наоборот по вашей логике уже заниженное идет, хотя вполне может быть рабочим. Сколько не мерил у большинства карт ~900 Ом, да и на форуме именно такое сопротивление чаще видел, чем 800 Ом.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 28 фев 2023, 13:39 |
prospa писал(а): ты заменил Q33 мой друг? Да,заменил,на резисторе r232 ~8 килоом сопротивление,остальное буду сегодня замерять,дополню позже Со стороны транзистора на резисторе 22к с другой 14к,на самом резисторе 10k
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 01 мар 2023, 13:17 |
Попробовал поганять карту майнером,и вот что выяснилось,копая эфир классик,карта сразу отваливается,похоже на память,но,матс ошибок не фиксирует,модс работает криво у меня,что образ с флешки с поддержкой встроенной графики,что образ на винчестере от китайских друзей,был бы комплект исправной памяти,можно было б подкинуть,переферия работает исправно,напряжения при отвале не опускаются
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал Добавлено: 02 мар 2023, 16:26 |
В ходе проверок смог выявить в каком случае карта отваливается,отвал происходит когда задействуется режим pci e x1 , тоесть в райзере,при запуске хэвена в одном и том же месте вылетает синяк смерти,если ставлю карту в полноразмерный слот,карта может крутиться какое то время без проблем,проверка диодной прозвонкоц ничего не дала,все в пределах нормы,может быть конечно какой то из керамических кандеров косячные,попробую поменять,но область проблемы заметно сузилась
