GeForce GTX 560 Ti кз по питанию памяти после замены ГПУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132420 |
Benedikt [ 08 фев 2023, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | GeForce GTX 560 Ti кз по питанию памяти после замены ГПУ |
Добрый день. Была карта с нерабочим ГПУ, но она запускалась при этом. Было уйма артефактов, но успешно комп ее видел и что-то пытался показывать. На этой карте был вроде бы как успешно был заменен мною ГПУ (ГПУ заведомо рабочий, под "вроде бы как успешно" подразумеваю что шары были все хорошо накатаны, чип посажен ровно, сел на место без перекосов и тд, то есть визуально - все отлично), но после этого появилось КЗ по питанию памяти. ЛБП слабенький, всего на 5А, подкидывание его не позволяет тактильно нащупать хоть где-то нагрев. Теперь, собственно, вопрос. Возможно ли слипание шаров при пайке ГПУ (все же чип тяжелый, допускаю что могло что-то пойти не совсем по плану) привести к такому результату, что именно по питанию памяти появилось КЗ? Или такого априори быть не может, и нужно подкидывать мощнее ЛБП для поиска КЗ в памяти (на сколько память может от прогрева уйти в КЗ?) или других элементах? |
andrei_minsk [ 08 фев 2023, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GeForce GTX 560 Ti кз по питанию памяти после замены ГПУ |
Вероятно КЗ не в самой памяти, в контроллере памяти, в GPU. Cнимайте чип. |
Benedikt [ 09 фев 2023, 00:34 ] | |
Понял, спасибо. В принципе так и думал что все-же проблема под ГПУ, но решил перестраховаться. |
