xfx rx 580 gts XXX ed. 8gb no vcore. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132429 |
crow84 [ 09 фев 2023, 06:02 ] | |
Заголовок сообщения: | xfx rx 580 gts XXX ed. 8gb no vcore. |
добрые люди, помогите немного этому бедолаге, пожалуйста Т_Т Эта плата прибыла без Vcore, все измерения идеальны, по крайней мере, они похожи: Вопрос в том, что там ничего не закорочено, по крайней мере так говорят замеры, я тоже мерил все это в диоде: и все ок мое сомнение было в ШИМ :ncp81022: на планшете поставил и поднял, не беда. pin1 pwok - ov pin5 1.8v = 1.8v 6 clock - 3.5v (is necesary to check with osciloscope?) 7 data - 3.3v "" 10 enable - 3.43v 11 vcc - 5v 12 vrmp - 12v Так вот я взял такой же ШИМ с другой платы, перепаял и ничего такого же! Обычно я тестирую с адаптером стояка. от источника atx к стояку. Потом попробовал мать правильно с вставшим и ничего тоже самое. помощь приветствуется!! |
crow84 [ 09 фев 2023, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xfx rx 580 gts XXX ed. 8gb no vcore. [РЕШЕНО] |
редактировать: drmos fdmf3035 vcc 5v vin 12v. |
