Текущее время: 27 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 20:29
Hi *, I fixed a GTX1070 replacing a bunch of components including the GPU but unfortunately the card runs now perfectly on PCIe 3.0 x4 but it is unstable on PCIe 3.0 x16. The instability happens most of the time running the Render Test of GPUZ, sometimes when the render test runs I have just to start another application in Admin mode that the darker screen of the Admin mode requester crashes the pc. Surprisingly Furmark doesn't trigger the instability.
I already resoldered the GPU once more but the problem unfortunately persists. :sh_ok:
Moreover I already checked the impedance of all the PCIe lines and the absence of bridges in between but it is fine. With MSI afterburner and I run the GPU in undervolt and overvolt also undercloking, I reduced as well the speed of the memories but the problem unfortunately persists.
With PCIe 3.0 x4 the card works perfectly in all the conditions including also Unigine 8K extreme test that loads almost the full memory of the card.
So in the end I have to conclude that the cause of the malfunction is the GPU or there is a problem on the PCB. :cry_ing:
Does anyone disagree or have suggestions?
Thank you all in advance! :co_ol:
Yandex Translate:
Привет *, я починил GTX1070, заменив кучу компонентов, включая графический процессор, но, к сожалению, карта теперь отлично работает на PCIe 3.0 x4, но нестабильна на PCIe 3.0 x16. Нестабильность возникает большую часть времени при выполнении теста рендеринга GPUZ, иногда, когда выполняется тест рендеринга, мне достаточно запустить другое приложение в режиме администратора, чтобы более темный экран запроса режима администратора приводил к сбою ПК. Удивительно, но Furmark не вызывает нестабильности.
Я уже повторно подключил графический процессор, но проблема, к сожалению, сохраняется.
Более того, я уже проверил импеданс всех линий PCIe и отсутствие мостов между ними, но все в порядке. С MSI afterburner, и я запускаю графический процессор при пониженном напряжении, а при перенапряжении также при пониженной загрузке, я также снизил скорость работы памяти, но проблема, к сожалению, сохраняется.
С PCIe 3.0 x4 карта отлично работает в любых условиях, включая также экстремальный тест Unigine 8K, который загружает почти всю память карты.
Итак, в конце концов, я должен сделать вывод, что причиной неисправности является графический процессор или проблема на печатной плате.
Кто-нибудь не согласен или у кого есть предложения?
Заранее благодарю вас всех!
 Заголовок сообщения: Re: GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 19:04
Hi everyone,
actually the issue was a wrong core voltage regulation and now it has been fixed :dan_ser:
To know more just refer to the following:
viewtopic.php?f=48&t=133016&p=993559#p993559
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-970A-D3P нет инициализации видеоконтроллера в первом PCIe x16 слоте.
в форуме Gigabyte
MikhailChekh
2659
04 май 2018, 17:00
MikhailChekh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv8 (hp) unstable
myth77
20 фев 2017, 19:15
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RADEON 6800XT core clock unstable
tonycstech
16 мар 2024, 00:35
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
в форуме MSI
paulleshchenko
10 янв 2015, 19:08
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FraYYer, psyche, SectoR, Yellow-Glaze и гости: 38
