Текущее время: 30 апр 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Bad Memory Channel or bad Mem chip?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 23:03
I have 3 EVGA 2080 tis, and all 3 of them have memory errors on the first 8 bits of B0 (B000 - B007). Ive replaced the mem chip on 2 of them but they both still fail on the first 8 bits. Do I need to reflow the GPU?, or is there some cap that controls this?
 Заголовок сообщения: Re: Bad Memory Channel or bad Mem chip?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 20:05
I'm not sure how the chip works on 20 series card, but on 10 series cards, the first bits of memory are the internal memory cache of the GPU, I heard that you should not pay much attention to errors in the first bits. You need to check mats at least 400MB or more
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 09:29
давайте биты с (кило-, мега-)байтами всё же не путать
Have you checked memory-to-gpu connection (voltage drop "diode test" on memory signal pads) before soldering new mem chip?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 01:17
I mean the first 8 bits of the 32 bit memory bus, not the actual bytes in memory.
Do i need to just check the data lines on the PCB in diode mode to ground?
Posted after 2 hours 44 minutes 7 seconds:
I just checked all the lines on the bad chip and under a good chip, they all look inspec with around 0.27 V.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 16:42
Can you please share your MATS report?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RX 5700 Memory Channel locations
DoktorVGA
1718
17 июл 2022, 13:54
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Can I change the up9304p chip to another chip like up1509p?
PT-AH
08 фев 2023, 01:32
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. same memory chip fails at puting load on card
ilie321
25 июн 2021, 15:31
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 mobile MSI, memory all error memory
PT-AH
23 сен 2022, 05:42
black7705 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hronik, vovanch-k, zettabyte и гости: 26
