Перенос дифф. линий 1080ти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132993 |
Happyjew [ 01 мар 2023, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Перенос дифф. линий 1080ти |
Доброго времени суток. Тема по большей части информационная и для размышлений. Принесли 1080ти гигабайт с обрывом первой дифф линией. Перекинул с 1234 на 5678. В слоте х8 она не завелась, в слоте х16 завелась в х8 режиме... Что это и как такое могло произойти? Карта ведет себя стабильно, гпу-з показывает режим х8 в2. Мать х99. |
YunicheK [ 01 мар 2023, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Перенос дифф. линий 1080ти |
Надо переносить с конца, то есть с 16 на 1, 15 на 2 и т.д. |
Happyjew [ 01 мар 2023, 18:04 ] | |
YunicheK писал(а): Надо переносить с конца, то есть с 16 на 1, 15 на 2 и т.д. На амд да, на нвидии же по-другому, я не спрашивал как переносить, я написал что перекинул 1234 на 5678 и карта в х8 заработала... У меня это вопросы вызвало. Почему не в х4, как она могла с обрывом на 5678 линии в х8 заводится. |
uncledim [ 01 мар 2023, 18:53 ] | |
Happyjew писал(а): как она могла На ксеоне как на амд - смогла с конца. |
Happyjew [ 01 мар 2023, 18:56 ] | |
uncledim писал(а): На ксеоне как на амд - смогла с конца. А что будет на простом интеле х4?(( |
YunicheK [ 01 мар 2023, 18:57 ] | |
Неправильно я значит вопрос понял. Просто по сути можно было линии на этой конфигурации и не переносить, завелась бы итак в x8 |
Happyjew [ 01 мар 2023, 19:00 ] | |
Получается если в х8 слоте не заработала, то в простом интеле не хеоне, она вообще не заработает и я где-то сделал каку? |
uncledim [ 01 мар 2023, 20:06 ] | |
Happyjew писал(а): она вообще не заработает так попробуйте, может и заработает |
Happyjew [ 01 мар 2023, 22:23 ] | |
Первые 4 линии забыл отключить на обороте)))0000 |
uncledim [ 01 мар 2023, 23:29 ] | |
Happyjew заработало? двигайте следующие 4) |
A-horror [ 07 мар 2023, 00:31 ] | |
YunicheK писал(а): Надо переносить с конца, то есть с 16 на 1, 15 на 2 и т.д. Получается если я хочу сделать х8 (у меня сгорела 1 диф. пара), и я начну переносить с 8 на 1, с 9 на 2.............с 16 на . И затем обратную сторону карты аналогично, то ничего не заработает? |
uncledim [ 07 мар 2023, 09:04 ] | |
A-horror писал(а): ничего не заработает? вариант переноса с 5..12 на 1..8 на 1080 Ti опробован, рабочий (см. видео у Mafiya67). заработает ли вариант 9..16=>1..8 - а почему бы и нет? A-horror писал(а): с 8 на 1, с 9 на 2..... а вот это вряд ли |
A-horror [ 07 мар 2023, 16:01 ] | |
uncledim писал(а): вариант переноса с 5..12 на 1..8 на 1080 Ti опробован, рабочий (см. видео у Mafiya67). заработает ли вариант 9..16=>1..8 - а почему бы и нет? A-horror писал(а): с 8 на 1, с 9 на 2..... а вот это вряд ли Прошу прощения, я и имел ввиду с 9....16 => 1....8. Видео от мафии67 я тоже смотрел вот и хочу попробовать. |
dess [ 21 мар 2023, 02:30 ] | |
Может совет и не в тему... Но... Вот... Потратил часик -другой и.. Я себе сделал просто ( ну не просто конечно, Усидчивость проявить надо было.. но сделал ) - пару райзеров. Один - подключает вторую дифпару вместо первой. Второй - крайнюю вместо первой. НУ и ещё райзер сделал, который BUF-RESET "нажимает". Ну если в лабораторнике карта. По потреблению ( ну на каких-то ) - можно видеть - стартует ГПУ или нет. Ну и ещё всякие разные наблюдения можно делать если доп-питалово - подключено или нет... А также смотреть на поведение ШИМки ГПУ ( или памяти )... В разных комбинациях - типа запуск без доп питания - ресет - подключение доппитания-ресет и т.д.. И видно когда ШИМки ГПУ-памяти работают в ( не помню как ) - фул-моде, PSI-моде и т.д.. Картинка - райзер, где кнопка "нажимает "ресет" ) |
anton127 [ 08 апр 2023, 06:17 ] | |
Добавлю в копилку. Завалялось несколько ядер 1080Ti с убитыми линиями PCI с 1 по 5. И доски надкусанные на PCI слоте. Попробовал перенести второй ряд x8 на первый, в обычном порядке: 9-1, 10-2, 11-3, 12-4 и тд. Завелась как надо. Ну и если проводки очень аккуратно и близко друг к другу делать - то и 3.0 будет. Если от балды проводки накидать - 1.1. |
YunicheK [ 08 апр 2023, 10:16 ] | |
И правда видимо давно лежат, я думал доски с электростока давно в расход пошли Ну по крайней мере что касается 10 линейки. |
anton127 [ 08 апр 2023, 11:04 ] | |
Да, кучка валяется ещё с 2019-2020 годов Надо раскидать уж. Жаль, на годик опоздал |
