Текущее время: 12 май 2024, 10:32
sangviniys
Заголовок сообщения: rtx 3060 colorful кз по 12В Добавлено: 13 мар 2023, 16:10 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 08:05 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 8 Откуда: Н. Новгород
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: с момента покупки карта работала нестабильно - 50/50 при старте компьютера определялась, либо не определялась даже в биос. Если определялась, то проходила любые тесты. После пары недель такой работы не определялась вовсе. Подсветка охлаждение работает, но карта не стартует. Обнаружил кз по 12 вольтовой линии начинающееся от мосфетов NCP302150, на VIN кз нет. Мосфеты вроде тоже все целые, не пробитые, показания на всех одинаковые. По остальным узлам нормальные сопротивления и напряжения, кроме напряжений на память и гпу - их нет. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать
sangviniys
Заголовок сообщения: Re: rtx 3060 colorful кз по 12В Добавлено: 15 мар 2023, 08:33 |
Benedikt писал(а): Классический рецепт: подавать в цепь кз питание от ЛБП с ограничением по току до 3-6А и напряжением не более 1В и смотреть что греется.
попробовал подать 0.9 в 3 а. греется только чип на несколько градусов выше текстолита. значит гпу умер или есть еще какие-то варианты?
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: rtx 3060 colorful кз по 12В Добавлено: 17 мар 2023, 20:36 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 16:34 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 66 Откуда: Minsk
sangviniys писал(а): Подсветка охлаждение работает, но карта не стартует. Что-то не срастается. В случае пробития верхнего плеча. Ни работало бы ничего. Блок питания сразу был бы в защите. sangviniys Давайте более конкретное описание о месте "обнаружения КЗ". Лучше с фото и отметкой сопротивлений в точках измерений.
sangviniys
Заголовок сообщения: Re: rtx 3060 colorful кз по 12В Добавлено: 18 мар 2023, 20:58 |
crocodile70 писал(а): может быть у Вас не короткое по 12 Вольт,а просто сопротивление ядра ГПУ ? Там десятые доли Ома. На фотке - ДРМОС вроде,но то - такое да, дрмосы. я проверял там либо 0 либо 0.1 Ом в лучшем случае. Такое низкое не может быть, думаю. Плюс нет подачи напряжения на гпу и память(хотя по памяти нет кз). Остальное напряжение везде нормальное. На флешку биоса напряжение идет.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: rtx 3060 colorful кз по 12В Добавлено: 18 мар 2023, 21:13 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
sangviniys писал(а): Такое низкое не может быть, думаю. Возможно Вы и правы - если по ядру глухое КЗ - питальник ядра работать не будет - я же не знаю возможности Вашего измерительного оборудования. Ну а если не совсем уверены в оборудке - погуглите ,либо здесь на форуме поищите,либо здесь https://t.me/videocard_notebook_resistance - сопротивление ядра ГПУ Вашей карты.Ну чтоб наверняка прийти к выводу - что по питанию ядра - короткое замыкание и двигаться затем в правильном направлении . Можно от ЛБП подать в линию ядра напряжение 1в ток 5-10 А (один щуп на общую точку всех катушек,второй - на землю) Если увидите в теплаке помимо греющегося ГПУ и греющийся ДРМОС - под замену его. Ну или выпаять - возможно питальники и запустятся. Это в случае,если в ДРМОСЕ пробит нижний ключ,а верхний - живой. Такое редко - но бывает. Чаще улетает верхний ключ
sangviniys
Заголовок сообщения: Re: rtx 3060 colorful кз по 12В Добавлено: 19 мар 2023, 15:02 |
crocodile70 писал(а): Можно от ЛБП подать в линию ядра напряжение 1в ток 5-10 А (один щуп на общую точку всех катушек,второй - на землю) Если увидите в теплаке помимо греющегося ГПУ и греющийся ДРМОС - под замену его. Ну или выпаять - возможно питальники и запустятся. Это в случае,если в ДРМОСЕ пробит нижний ключ,а верхний - живой. Такое редко - но бывает. Чаще улетает верхний ключ Я пробовал подавать напряжение в цепь кз, ничего кроме гпу не греется совсем. Подскажите еще, пожалуйста, где на этом дрмосе верхний ключ. Нижний обозначен, а с верхним я не разобрался дрмос
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: rtx 3060 colorful кз по 12В Добавлено: 19 мар 2023, 15:14 |
sangviniys писал(а): Я пробовал подавать напряжение в цепь кз, ничего кроме гпу не греется совсем надеюсь смотрели нагрев тепловизором ? sangviniys писал(а): Подскажите еще, пожалуйста, где на этом дрмосе верхний ключ оба ключа - внутри микросхемы данной ДРМОС и расшифровывается ДРМОС - драйвер +мосфеты - все в одной ИМС И еще вопрос - каким прибором - лучше фото - Вы измеряете сопротивление участка,где у Вас короткое
sangviniys
Заголовок сообщения: Re: rtx 3060 colorful кз по 12В Добавлено: 22 мар 2023, 11:01 |
crocodile70 писал(а): И еще вопрос - каким прибором - лучше фото - Вы измеряете сопротивление участка,где у Вас короткое Вот такой мультиметр. Температуру мерил тепловизором infiray t3s, он довольно чувствительный
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: rtx 3060 colorful кз по 12В Добавлено: 22 мар 2023, 12:32 |
sangviniys писал(а): Вот такой мультиметр. ну похоже компенсация сопротивления щупов (надпись REL) есть - сколько знаков после запятой при измерении сопротивления - не совсем ясно. Но дело не в этом - если Ваши данные замеров верны - и глухое короткое в цепи питания ядра ГПУ - при этом в тепловизоре греется лишь сам ГПУ - то именно в нем (ГПУ) и проблема. Для очистки совести я бы снял все индуктивности по питальнику ядра и померил сопротивления - со стороны ГПУ и со стороны каждого ДРмоса,что идет в индуктивность.Так как факт,что в тепловизоре греется видеочип напрямую не свидетельствует о том,что он мертв - ну идет через него приличный ток - вот он и греется - не более.На картинках с замерами вижу сопротивление ядра на рабочей 3060 0.12 Ом - уделите внимание этому - чтобы не приговорить ГПУ
