3080 напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=133507 |
anton127 [ 20 мар 2023, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | 3080 напряжения |
Всем привет. Может кто сталкивался. RTX3080 Gainward. При включении поднимаются все напряжения и через секунду отключаются все, что после MSVDD включительно. Сопротивления в целом, вроде, живые: MSVDD - 0.3 Ом NVDD - 0.1 Ом FBVDDQ - 39 Ом 1,8V - 1200 Ом PEX_VDD - 2.9 Ом 5V - 2.6 кОм 3,3V - 44 кОм Шо ей не нравится? Натыкался на инфу, что это может быть само ядро. |
crocodile70 [ 20 мар 2023, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 3080 напряжения |
Ну радиатор же приличный на кристалл положили при тестах ? А то - мало ли ... Так же информативно - какое потребление от ЛБП через райзер - без подключения сигналки в материнку - в покое - 2-2.5 ампера вроде должно быть - без инициализации ГПУ. В самом блоке питания - если от него запускали - тоже уверены наверное . Причиной также может быть подбитый ДРМОС (но не по верхнему плечу,по нижнему или внутри что-то ) в питальниках MSVDD или NVVDD . У меня на CMP170HX - увиделся в теплаке - ток давал под 10 ампер - начиная с 3 -х ,напряжение 1 вольт. ЛБП - прям в питальник ядра относительно земли - т к по 12в КЗ я так понял нет. Если на карте один из основных ШИМ-ов MPS и есть программатор под него,то можно законнектиться и посмотреть состояние фаз питальников - сам не пробовал - на ютубах люди вроде смотрят. Можно также обмерять все сопротивления на пинах ДРМОС-в - посравнивать - может отличия всплывут. АСЦ вон по бутстрапным выводам битые ДРМОС-ы влет определяет . Ну и цепи Shutdown из схемы - аварийное отключение всех питальников можно попроверять |
andrei_minsk [ 20 мар 2023, 21:36 ] | |
anton127 писал(а): PEX_VDD - 2.9 Ом А не маловато такое сопротивление для PEX ? |
crocodile70 [ 21 мар 2023, 00:30 ] | |
andrei_minsk писал(а): А не маловато такое сопротивление для PEX ну почти на всех картинках с замерами 3080 PEX - 4 ОМ 3080 ТИ - 2.5 Ом - но то такое |
zettabyte [ 23 мар 2023, 12:52 ] | |
у вас проблема в какой то из фаз видеоядра. Встречал такой дефект на гигабайтах и колорфулах |
anton127 [ 08 апр 2023, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 3080 напряжения [РЕШЕНО] |
В общем попроверял все транзисторы - все до отключения шим сигнал выдавали. На всякий случай шимку PCI поменял - сопротивление не изменилось. Ребольнул гпу. Сейчас запускается и работает нормально. |
