Заголовок сообщения: Radeon RX 6700 XFX SPEEDSTER SWFT309 уходит в черный экран под нагрузкой
Добавлено: 22 мар 2023, 14:25
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 14:03 Наличности на руках: 45.35 Сообщения: 25 Откуда: Russia
ДВС.На видеокарте нет заниженных сопротивлений по питаниям, присутствуют все напряжения, картинку дает, драйвера ставит, определяется корректно. При любой нагрузке (Фурмарк, бенчмарк или игра) уходит в черный экран. Сначала обнаружил пропадающий сигнал PEX_RST# buf с 4 ноги U100, а следовательно с логики U502 не приходил сигнал на включение всех фаз питания на 12 ногу ШИМ IR35217. На 21 ноге есть EN = 2.8 вольта. Осцилограф подтвердил, что работает только 1 -я фаза питания ГПУ - это выход из ШИМ PWM1, он как бы дежурный. Я запаял новую U100 - сигнал PEX_RST#buf стал стабильным 3.2 вольта. ШИМ стал странно работать : сначала он подает питание только на 1-ю фазу, потом загрузка Винды и вылет в черный экран через некоторое время. При каждой перезагрузке начинается "игра в наперстки" - появляется питание то на 3-ей, то на 5-ой, то на 7-ой фазе. Но только на одной из 7-ми фаз. Естественно карта не может работать при нагрузке - не достаточно питания у ГПУ. На фазах питания ГПУ стоят ДРМосы NCP 302155. На работающем в каждый конкретный момент ДРМосе напряжение на 5 ноге BOOT = 4.5 вольта. Напряжения с выходов ШИМ IR35217: PWM1 = 0.3 вольта, PWM2 - PWM7 = 1.67 вольта. ДРМос с первой фазы в помойку? Или это прошивка у ШИМки слетела? Подскажите люди добрые в какую сторону копать?
_________________ Я твой процессор на шарах шатал ...
com77
Заголовок сообщения: Re: Radeon RX 6700 XFX SPEEDSTER SWFT309 уходит в черный экран под нагрузкой
Добавлено: 22 мар 2023, 15:34
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
hyliganus Очень много всего и всё в кучу Формулирую попроще: Похоже работает фаза получающая 12V с разъема PCIE Остальные фазы 12V по доп. питанию.
Это мало... похоже какие-то дрмосы под замену... Как искать битые дрмосы есть например здесь:
Где-то с 6-й минуты. ===
Вам бы только всё шить - что за маниакальное желание менять прошивки по поводу и без ? ===
Добавлено: 22 мар 2023, 16:53
Спасибо за ответ. Но 12 вольт доп.питания приходит на все ДРМосы, никаких коротких замыканий нет. А в режиме диодной прозвонки по контакту BOOT - у всех ДРМосов абсолютно одинаковые показания. Вы не обратили внимания ,что это карта Radeon c "очень" коварной ШИМ IR35217 ,в которой есть прошивка, которую мало кто умеет прошивать. Так вот эта ШИМка выдает недостаточно высокий сигнал DISB# =1.67 вольта по всем ДРМосам на 31 ноги, поэтому фазы не запускаются. А на 1 фазу DISB# сигнал вообще = 0.3 вольта. Вот я и спрашиваю знатоков ,как это победить?
com77
Добавлено: 22 мар 2023, 17:22
hyliganus писал(а):
А на 1 фазу PWM сигнал вообще = 0.3 вольта
Это норма, для рабочей фазы
hyliganus писал(а):
Так вот эта ШИМка выдает недостаточно высокий сигнал PWM =1.67 вольта на все фазы
Это тоже норма, потому что ШИМ отключил эти фазы, а вот почему он это сделал - разбирайтесь, плата у вас на руках. === Если вы внимательно смотрели ролик - есть такая тема, как деградация припоя под мосфетами(дрмосами) под нагрузкой... Есть PSI, и прочее... === В любом случае 4,5V по бут - это такой конкретный "звоночек"...
Добавлено: 22 мар 2023, 19:35
Поправил своё сообщение. Поясню - ШИМ выдает низкий сигнал = 0.3 вольта на DISB# - (это Driver on) на первый ДРМос, на остальные в принципе нормально =1.67 вольта (до 2 вольт по Datasheet). А вот PWM на ДРМосах как раз нормальный = 4.9 вольта на всех 7 фазах. Путаница возникла из-за того, что сигнал c контакта под названием PWM c ШИМки приходит на контакт DISB# на ДРМосе. А у ДРМоса есть свой PWM контакт. И там 4.9 вольта на каждом ДРМосе. Можете пояснить про "звоночек"? По даташиту BOOT to Phase от -0.3 до 6.5 вольт. Или мы про разный BOOT говорим?
com77
Добавлено: 22 мар 2023, 19:45
Про один и тот же. На заведомо рабочих можете померить. При таком уровне вольтодобавки - драйвер просто не сможет управлять мосфетом верхнего плеча. В данном случае, у нас драйвер совмещен с мосфетами в одном корпусе - что не меняет общих принципов работы преобразователя.
Добавлено: 22 мар 2023, 19:50
От АМД у меня только 1 карта эта карта.
com77
Добавлено: 22 мар 2023, 19:51
hyliganus А какая разница-то)) На материнке можете посмотреть шим и мосфеты - там тот же бут и тот же принцип. Где-то есть драйвера, где-то даблеры - компоненты разные - принцип их работы, везде один и тот же.
Добавлено: 22 мар 2023, 23:55
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 419.60 Сообщения: 624 Откуда: Украина Днепр
viewtopic.php?f=48&t=102697&p=997036#p997036 - что в ней коварного - ХЗ, в теме все есть - ПО,приблуда с алика за 15 долларов - чем шить,в данном топике и ссылка на телегу - где выложен диск с прошивками под инфинеон mps - да и на форуме у людей проконсультироваться можно - как прошить. Говорят silergy - ну ШИМ-ки - вот те да - коварные - пока. Так что если есть сомнения по прошивке - прошейте - и ответите на все свои вопросы. Так же интерфейс программы позволяет делать много полезных наблюдений по фазам питания,по работе самой ШИМ инфинеон. Да и на ютубе Дима Мафия 67 - разложил по ним все по полочкам. Кстати - не забывайте,что работой данного ШИМ-а полностью управляет ГПУ - чтоб не ходить вокруг да около - либо просто шатните ГПУ,либо отребольте - для начала так сказать,раз к быстрой прошивке Инфинеона не готовы - хуже не будет.Ну - ИМХО-конечно.
- мудренный какой то уж способ - ну с АСЦ хтож спорить то будет
если не запамятовал,то ШИМ следит,посредством бутстрапной цепи ,чтоб на затворе верха всегда было вольт на 6 больше ,чем на Phase - или не ? если так - то мож и не звоночек - а норм(если на Phase = 0 ). Но это - не точно
com77
Добавлено: 23 мар 2023, 00:05
crocodile70 Щас вы его совсем запутаете Пойдет гпу реболлить и шимку шить... === Зы, этими шимками - походу амд-шными дровами/софтиной управлять можно, есть такая фитча в настройках для игр.
Добавлено: 23 мар 2023, 14:10
Пикча по буту, немного расписал
Добавлено: 23 мар 2023, 21:35
Легкий троллинг приветствуется, но не увлекайтесь... Просто по AMD картам новее RX 590 Nitro у меня не было в ремонте. Менял сдохшие ДРМосы на 1660 и 2060 - но там проще было - они либо грелись сильно, либо кз по 12 вольтам было и с внешними повреждениями - потемнел или трешина. В ходе ремонтов и ГПУ приходилось реболить, и память менять всю, и страпы двигать, и даже БИОС на АМД шить. (Это был сарказм, если что) Спасибо всем за помощь и дельные советы. Постараюсь победить эту карту
com77
Добавлено: 23 мар 2023, 21:44
hyliganus Причем тут троллинг) У вас совершенно явно VRM по доп.питанию не заводится, а навыки пайки - это навыки пайки...
Добавлено: 23 мар 2023, 21:45
Phase с Первого ДРМоса выдает положенные 0.8-0.9 вольт на питание ГПУ, при этом на выводе BOOT 4.5 вольта. Остальные фазы молчат и само собой BOOT у них 0 вольт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Это я понимаю, но не понимаю что мешает
com77
Добавлено: 23 мар 2023, 21:53
Открываете похожую схему и изучаете какие условия должны выполнятся для запуска. Даташит на дрмос и шим, так и только так. Схема: viewtopic.php?p=997605#p997605
Добавлено: 23 мар 2023, 21:56
А вот за это отдельное спасибо!!! Подозреваю, что у меня GS9230 умер
crocodile70
Добавлено: 24 мар 2023, 02:18
hyliganus снял 4 осциллограммы на пине бут - у драйвера CHL8510 и у шимки GS7256 - они практически один в один. Думаю и на ДРМОС-е такой же сигнал на пине бут должен быть.Посмотрите на ДРМОС-е,который дает генерацию осциллографом сигнал на выводе BOOT - может быть что то прояснится. Ну и когда остальные фазы не работают - было бы не плохо убедиться,по какой причине - отсутствие энейбла на дрмосе.мож на нем и питания то нет или PWM с ШИМ-а не приходит. Не совсем понятна проблема с Вашей картой - следовательно и решение - тоже . И да - причем тут GS9230 - он что ,тоже управляет ДРМОС-ами - схему если что я еще не смотрел - не пинайте пожалуйста ---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ---------- hyliganus
здесь тоже непонятки с картой - человек запустил напрямую с гребенки PEX_RST, в обход логики U100 - проблема исчезла - автор и сам не понял причину - попробуйте - авось и у Вас что-то изменится в поведении карты. И в этом же видео автор недвумысленно намекает - если непонятки с RX5000 - 6000 - ребольте ГПУ - что сам он собственно и сделал
hyliganus
Добавлено: 24 мар 2023, 20:43
Видео видел раньше. Пускал через резистор 10 Ком напрямую в обход логики - не помогло. Реболить ГПУ - нет у меня трафарета под этот чип. Вручную шары расставлять - ну такое себе занятие. Покупать - ждать месяц-полтора из Китая. Может у кого завалялся - куплю.
crocodile70
Добавлено: 25 мар 2023, 00:00
ИМХО - Вы что то упускаете в диагностировании платы и описании проблемы. Кроме того,что карта под нагрузкой рубится - лично я ничего не понял. То осциллограф подтвердил,что работает только первая фаза ,то Вы меряете на PWM напряжение - я так понимаю - тестером.Как по мне - надо смотреть наличие там - осциллографом.Пишите - появляется напряжение то на 3-й то на 5-й то на 7-й фазе. Какое напряжение,где именно появляется(все фазы собраны в одну точку ) напряжение или генерация появляется - в конце концов. Также кинул Вам осциллограммы на Boot выводах - вы их проверяли осциллографом- есть,нет ? Может попробовать начать все сначала - ну диагностику - начиная по классике - тщательный осмотр под микроскопом,промерка сопротивлений на питальниках,напряжений на питалниках,сравнение их с выложенными эталонами на рабочих картах (есть и здесь и в телеграмм каналах),потребление видеокарты от ЛБП без инициализации,с инициализацией.После - если все норм,переходить к осциллограмам на питальниках до нагрузки,после нагрузки,без инициализации карты. Да и про биос нужно вспомнить. Возможно на этих этапах что-то и прояснится - без крайних мер - типа реболла ГПУ . Непонятки,измеренные тестером,снятые осциллографом - можно и сюда выложить,задать уже конкретный вопрос.
hyliganus
Добавлено: 25 мар 2023, 00:39
Что касается фаз - смотрел осцилографом генерацию. Была только на одной из фаз питания ГПУ , то на 1 ,то на 3, то на 5, то на 7-ой. Поэтому и подумал про слетевшую прошивку ШИМ контроллера. Потребление от ЛБП 0.75 А и плавно нарастает до 0.9 А. На всех импульсных питальниках есть генерация судя по осцилографу (линейный преобразователь на 5 вольт тоже пашет)- проблема только с питанием ГПУ. Ваш совет был очень кстати - я нашел свою ошибку и появилась ниточка , за которую буду тянуть завтра вечером. Может обойдемся и без реболов.
crocodile70
Добавлено: 25 мар 2023, 01:41
hyliganus
5000 - 6000 - действительно странноватые - я припоминаю один случай - карту уж не помню - у меня в стендовой матери - все норм - у клиента в его материнке - не давала изо - два раза мне отправлял карту а потом и материнку - разобрались - не помню уж как. Второй случай - карта в райзере,питание от ЛБП - сигнальный кабелек - в PEX_1 - нет инициализации карты - ранее такого ни с какими картами не наблюдал. От блока питания,что запитывает и материнку с монитором - все норм. Так что и эти нюансы учитывайте при диагностике - ну материнки,ЛБП и прочее.
hyliganus
Добавлено: 25 мар 2023, 18:43
Я в курсе, что без матери эта карта не будет нормально инициализироваться. Ей нужен PEX_RST# от материнки. Замеры провожу на карте, подключенной райзером к материнской плате. При этом вижу, что она даёт картинку. Радиатор с рёбрами накидываю на чип и включаю на короткое время 60- 70 секунд, т. к. чип сильно греется без обдува.
crocodile70
Добавлено: 25 мар 2023, 19:18
я ложу мощный радиатор - от старой матери на кристалл - на нем сверху кулер 80 на 80 мм - дует вниз - в райзере большинство тестов - ну кроме фурмарка, модса 178 - проходят - температура - до 80 градусов - вполне допустимо - для замеров
hyliganus
Добавлено: 29 мар 2023, 19:15
Угандошила уже меня эта карта. Учитался даташитов, умерялся напряжений. Напрягает только 2.7 вольта на EN 21 ноге IR35217 и под ЛБП и от МАМки (но должна ШИМка пахать нормально и при таком значении),а больше всего VINSEN на 14 ноге IR 35217 = 0.8 вольта и под ЛБП и под мамкой. А в даташите от IR35201 - ДРУГОГО НЕ НАШЕЛ!!! написано (русским по еврейскому))) , что для нормальной работы ШИМ нужно на 14 ноге от 4 вольт до 13.5. Я даже резисторный делитель напряжения от доппитания до 14 ноги отпаял и перемерял - сопротивления в норме. Судя по делителю должно приходить 12 /2= 6 вольт. Какого хрена там 0.8? Кондёры по линии тоже проверил - живые. Это сама ШИМка садит сигнал что-ли? Или я чего-то не понимаю... Уточню сразу - тепловизор есть. Эта 35217 ШИМка абсолютно холодная. Греется ГПУ, память, ДРМосы по питанию памяти и контроллера памяти, ДРМосы питания ГПУ SOC, и... та фаза питания (основного питания ГПУ), единственная из 7-ми, которая работает. Работает любая фаза из 7-ми, но только 1 из 7-ми. Остальные получают питание , но не запускаются. PWM на нерабочих = 1.67 вольта. PWM на рабочей - 0.3 вольта. ДРМосы памяти греются незначительно. Память заметнее , а ГПУ прилично - так и должно быть.
Про БИОС вспомнить придется. Уточню - судя по осцилографу - есть обмен на 2 и 5 ноге у обеих Флешек,питание тоже есть. Но есть делема - слышал, что ID ШИМ IR35217 прописан в БИОСЕ. И если БИОС прошить чистым дампом, то не будет вообще карта работать. Действительно это так? А на этой карте 2 БИОСА - тихий режим и разогнанный - и как быть? Что можно шить , а что нельзя? При всем при этом смотрю Ю туб хоть час подряд на этой карте, на 1-ой фазе. Но стоит только врубить тест Фурмарк или бенчмарк через несколько секунд - в черный экран и на перезагрузку уходит самостоятельно ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут: ---------- А теперь внимание - вопрос: на разъеме PCI Express есть пин В5 и В6 - под названием SMCLK и SMDAT и они в обрыве. Возможно ,что на 6000 серии уже не используются? Кто точно знает? Они идут прямо в ГПУ и являются опорной частотой и линией передачи данных по шине SM (Древнейшая шина со времён первого х86). И по этой шине идёт управление "умным" питанием от блока питания компьютера. Может тут собака порылась и теперь ребол ГПУ просто необходим, чтобы увидеть серые пятаки или констатитировать смерть ГПУ? А трафарета нет и расставлять 1500- 2000 шариков я не хочу вручную. И покупать за 2000 руб трафарет ,чтобы убедиться в проблеме тоже не хочу. 5000-6000 карты от АМД не часто приходят в ремонт. Нагреть нижним и верхним подогревом и с флюсом пошатать ГПУ? Кто,что думает? ---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ---------- может есть у кого-нибудь кусочек схемы именно от RX 6700 xfx по этим пинам В5 и В6 от слота PCI Express?
crocodile70
Добавлено: 29 мар 2023, 21:36
откройте схему yf rx 480 например - там полностью разрисован весь слот PCI-e и обозначено - что никуда эти пины не идут - и на схеме,что Вам скинули - их нет. Логично предположить - что не используются. Я в диагностике карт ни разу в жизни не чекал эти пины
в схеме вроде на данный пин приходит напряжение от 12 вольт через делитель - верхнее плечо шо то 20 ком нижнее - 1 ком - так что 0.8 вольта - где-то и должно быть - ну проверьте еще раз. Также на картах с 2-мя биосами иногда бывает проблема с рычажком - побрызгайте спирта в него - подергайте. Мало ли
недавно в одной телеге обсуждалась проблема - 1060 карты 6 Гб. работала только одна фаза - под нагрузкой - валилась вся карта - ну питальник ядра. Оказалось - напряжение подтяжки на выводе энейбл не совпадало с напряжением на PSI - павер сейв интерфейс - этот вывод для NCP81174 и задает режимы питальника - FULL Auto и еще не помню какой. Те чтоб все работало корректно - надо чтобы уровни энейблов были такие же как на PSI и VID .Мастер вручную подтянул PSI к 3.3 - все стало норм. Правда как обычно все оказалось прозаичней - мастер не заметил снесенный резистор на доске - а человек,который подсказал решение - с фото микроскопа разобрался и выдал рекомендацию. Потом еще долго искали причину - ну а причина - как всегда . Надо первым делом тщательный осмотр проводить . Мельком глянул схему Ваше карты - там походу сигнала PSI нет - но есть свиды - обмен с ГПУ . Сейчас нет возможности плотно изучить схему. Можно взять любую RX400 - 500 где стоит IR3567 вероятно там такие же примерно управляющие сигналы - замерять с рабочей карты,сравнить возможно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
на RX 400 - 500 - при снятой микросхеме биоса с карты (да и память тоже если вся снята) - карта второй видится в диспетчере GPU-Z. Так что ИМХО - чистый биос мимо А вот что 35217 имеет на борту внутреннюю прошивку - это другое дело
com77
Добавлено: 29 мар 2023, 21:44
Безобразие какое, раз не знают что дальше делать, непременно будем греть - уж лучше отдать без ремонта или отправить в к тому кто сделает. Реболл и погреть/пошатать - всё равно что - секс и онанизм === Сколько уже страдаете с ней, хоть бы тупо пины ШИМ-ки обмерили элементарщина же ===
Не будь смбас, она бы вообще бы не определялась, не то что ютьюб крутить
Добавлено: 29 мар 2023, 21:48
в ремонте слишком много надо думать,когда произведены типовые действия,характерные для проблем каких либо видеокарт. Есть подозрение на отвал ГПУ (обоснованные подозрения - подчеркну) - ребольте ГПУ,а сняв - посмотрите на поведение питальника - возможно оно и изменится. Подозрение на ШИМ-ку,после необходимых замеров - меняем ШИМ-ку .Если ситуация нестандартная и приведенные выше действия не помогли - ну тогда полное погружение в даташиты форумы (или выдача - без ремонта ). Вы же - без обид - много думаете,изучаете - но не предпринимаете никаких действий,которые бы Вас приблизили к решению задачи
hyliganus
Добавлено: 29 мар 2023, 22:12
я все давно обмерял - расхождение только на EN - 2.7 вольта вместо 3.3, но должно работать, т.к Высокий уровень уже есть. А вот поповоду 14 вывода VINSEN что-то странное.
Проверил - Карта с 2-мы 8 пиновыми доппитаниями. Смотрел такую по схеме идут с каждого доппитания по резистору на 26 Ком, соединены параллельно = 13 Ком ,а нижний действительно 1 Ком. Они образуют делитель 13\ 1 Ком, который должен дать напряжения = 0.86 вольта. Значит все показания в норме. ОСталось разобраться с ГПУ ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Тоже прихожу к такому выводу
Последний раз редактировалось hyliganus 29 мар 2023, 22:31, всего редактировалось 3 раз(а).
