gtx 970 msi armour проблемы с hdmi выходом https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134169 |
Snusoed228 [ 16 апр 2023, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | gtx 970 msi armour проблемы с hdmi выходом |
Всем привет друзья, недавно начал учиться ремонту видеокарт, и пока только занимаюсь простенькими ремонтами, да сижу на форумах. Хотел бы проконсультироваться с людьми по опытнее по поводу диагностики карты. Имеется карточка 970 мсишная, с такой проблемой: Картинка есть, всё чётко, но это всё с порта DVI-I, а вот при подключении hdmi изображения не получаем, приходит предложение переключится с HDMI 1 на HDMI 2. А при переходе нет сигнала. Ну и 5 вольт на HDMI есть. Вопрос, куда копать? Я лично склоняюсь к реболу ГПУ. Но могу быть не верен, так что просьба указать ваше мнение. Заранее спасибо всем, кто уделит внимание, и поможет новичку. |
ll_r1d0_ll [ 17 апр 2023, 08:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gtx 970 msi armour проблемы с hdmi выходом |
Snusoed228 писал(а): Hello friends, I recently started learning how to repair video cards, and so far I'm only doing simple repairs, but I'm sitting on the forums. I would like to consult with people more experienced about the diagnosis of the card. There is a 970 msish card, with the following problem: There is a picture, everything is clear, but it's all from the DVI-I port, but when you connect hdmi, we don't get an image, we get a suggestion to switch from HDMI 1 to HDMI 2. And there is no signal during the transition. Well, there is 5 volts on HDMI. The question is where to dig? I personally lean towards the GPU reball. But I can be wrong, so please indicate your opinion. Thanks in advance to everyone who pays attention and helps a newbie. You are supposed to start from BIOS first. Flash official BIOS first and if that does not work, check for resistors and transistors near the connectors. |
Snusoed228 [ 17 апр 2023, 21:38 ] | |
Эти действия уже были выполнены, к сожалению не помогло |
jim62 [ 21 апр 2023, 12:45 ] | |
Были проблемы с HDMI на карте 780Ti MSI, был сбит 1 резистор в области на фото и еще один чуть ниже левее R697. Внимательно осмотрите элементы с обратной стороны GPU |
Snusoed228 [ 07 июн 2023, 03:06 ] | |
Реьол помог, можно закрывать |
