Текущее время: 06 май 2024, 09:13
madking
Заголовок сообщения: Re: Проблема фазы питания Asus Dual 1060 3gb Добавлено: 29 апр 2023, 20:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
zhegulev писал(а): Имеется видеокарта Asus Dual 1060 3gb с горелыми транзистором M3054M верхнего плеча, заменил на транзисторы с донера M3106M. Отложите карту в сторону, для начала изучайте запчасти, как искать аналоги, здесь на форуме ищите, или ютуб вам в помощь, темы есть все в доступе. Но пока вам борда или схема не нужна, только больше проблем создадите
zhegulev
Заголовок сообщения: Re: Проблема фазы питания Asus Dual 1060 3gb Добавлено: 30 апр 2023, 15:31 |
Сообщения: 7 Откуда: иваново
madking писал(а): Отложите карту в сторону, для начала изучайте запчасти, как искать аналоги, здесь на форуме ищите, или ютуб вам в помощь, темы есть все в доступе. Но пока вам борда или схема не нужна, только больше проблем создадите
Спасибо, пропустил что в горелом транзисторе 97Ампер было на меняном 90. Подскажите с 90 амперный транзистор сразу сгорит или на проверку роботоспособности карты можно будет проверить?
madking
Заголовок сообщения: Re: Проблема фазы питания Asus Dual 1060 3gb Добавлено: 30 апр 2023, 15:46 |
zhegulev писал(а): пропустил что в горелом транзисторе 97Ампер было на меняном 90. 94А мосфет и 90А мосфет это минимальное что вы узнали, этого очень мало, а у мосфетов больше параметров и значений сопротивление не проверено, драйвера не проверены, шим не проверен, обвязка шима и мосфета не проверена, , так что все еще изучайте запчасти Конечно на свой страх и риск можете запустить карту, но учитывайте тот факт, что мосфет будет сжигать под собой слои за пару секунд, что затруднит работу восстановления
