Заголовок сообщения: MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
Добавлено: 30 апр 2023, 14:16
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83 Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Уважаемые гуру, ни как не могу запустить тест RTX3080 со встроенной видео. Сборка на Z87-PRO (V-EDITION) Тестить пытаюсь на всем известной сборке где сборка из нескольких тестов Китайская. В винде 2 карту видно. После установки драйвера ПК зависает. Если к ней подключится и с нее стартовать висим на посте b2
Загружается терминал вводим
CD 455.127
Запускаем MATS
./mats -n 01 -e 20
Получаем
found an NV device at domain 0 bus 1 device 0, bat its memory cycle enable bit in pci configuration space is turned off
MATS, если я правильно понимаю видит карту в PCI, но не может опредилить память? и что делать в такой ситуации? Рою форум ни как на тему подобную попасть не могу. Причем с исправными картами то же самое. Тест не запускается. Может сборку другую надо, та что со встройки тестить умеет? Другие карты пост b2 проходят и проблем не возникает, а как я слышал, что у 3080, есть фишка что при неисправных банках вешает платформу на b2
_________________ Логика спасет МИР!!!
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
Добавлено: 30 апр 2023, 15:10
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
vitas-iv писал(а):
Запускаем MATS
./mats -n 01 -e 20
так пробовали ./mats -n 1 -e 10 ./mods gputest.js
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 апр 2023, 17:31
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60 Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
