Текущее время: 02 май 2024, 04:27
marvyn
Заголовок сообщения: ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3 Добавлено: 05 май 2023, 00:57 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:57 Наличности на руках: 114.59
Сообщения: 86 Откуда: nnov
Добрый вечер. Подскажите куда копать, и если есть поделитесь бордой на эту плату. Суть такая на карте не поднимается NV3V3, а соответственно нет питания 1в, памяти и гпу. 1,8в поднимается, 5 вольт есть, 12 есть. 3,3 с разъема приходят. По сопротивлениям 1,8в - 1,5кОма 5в - кОм 1в - 12 Ом мем - 84 Ома ГПУ - 0,3 Ома
Облазил всю плату всю плату понять не могу откуда они берутся и что может посадить
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3 Добавлено: 05 май 2023, 03:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
marvyn писал(а): 1,8в поднимается дальше смотрим преобразователь от 1.8В выдает ли PowerGood
marvyn
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3 Добавлено: 05 май 2023, 04:25 |
madkingЦитата: дальше смотрим преобразователь от 1.8В выдает ли PowerGood На 4 ноге PU3(RT6220) PS_1V8_AON_PGOOD присутствует, доходит до логики U508 на ней все напруги поднимаются и на 4 ноге NV3V3 ENABLE присутствует. А дальше схема которая есть слегка не точна. ---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ---------- А дальше начинается веселье, на PU26 на 1 ноге есть 12в, EN он же PS_PEXVDD_EN отсутствует.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3 Добавлено: 05 май 2023, 23:55 |
marvyn писал(а): А если без него с перемычкой? marvyn писал(а): отгнившими выводами по 4 и 5 ноге marvyn писал(а): Кинул перемычку все напряжения поднимаются. не очень понятно, что от чего отгнило и не понятно откуда куда пошла перемычка
marvyn
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3 Добавлено: 06 май 2023, 18:11 |
madkingЦитата: что от чего отгнило Отгнили контакты от корпуса LDOхи. Стал снимать, дунул феном, а 4и5 нога остались на плате. Цитата: не понятно откуда куда пошла перемычка На 1 ногу LDO приходит 3V3_SEQ, перемычка между 1 и 4 ногой
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3 Добавлено: 07 май 2023, 10:11 |
marvyn писал(а): 3V3_SEQ надо смотреть преобразователь 3V3_SEQ может будет греться
