Подскажите по поводу 1080ti. Пытаюсь сейчас поменять местами gp102-350-k1-a1 gp102 350 k6 a1 ничего не выходит. Про банки знаю. Распаяны все 12. Страgы какие то сдвигать надо? Условно рабочий чип на торой доске отказывается по логу матса вообще видить банки. Доски палит гейм рок
madking
Заголовок сообщения: Re: Замена гпу у 1080ti
Добавлено: 07 май 2023, 12:31
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03 Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
нет не надо, карту второй видит?
dess
Добавлено: 09 май 2023, 14:18
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 17:42 Наличности на руках: 9.27 Сообщения: 69 Откуда: Москва
Лично проверено - на 1080ti буковка канала играет рояль только совместно с отсутствующей банкой. У меня есть тестовая платка 1080ти, ( равно как и другие ) пережила с десяток+ реболов уже. На которой распаяны все 12 банок, само собой и обвязка тоже - для всех.
Если ГПУ - живой 100% и сел при пайке 100% нормально и плата нормально пережила реболл - то всё должно работать.
Не поехало? - Два варианта. ГПУ - труп. Сел плохо.
Третий вариант - например именно в вашем случае - что то снесли-замкнули-плата во время ребола "заглючила-сломалась-бла-бла"..
Сейчас этот форум просматривают: dronaldinio и гости: 40
