gts 450 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134620 |
sharanga [ 06 май 2023, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | gts 450 нет изображения |
Здравствуйте! Видеокарта gts 450 поначалу работала, но при нагрузке (в играх и тестах) сильно трещали дросселя и карточка отключалась, а точнее переставала выдавать изображение, кулер при этом работал, а иногда даже было понятно, что windows работает и реагирует если что-то нажимать на клавиатуре. После перезагрузки ПК видеокарта всё равно выдавала изображение, нужно было именно выключить компьютер, чтобы она снова что-то показывала. Через msi afterburner я понизил частоту gpu и частоту памяти, сделал андервольтинг. Это помогло и видеокарта перестала отключаться под нагрузкой, таким образом она проработала 4 месяца. Через 4 месяца активной эксплуатации пару раз были отключения похожие на те, что были раньше, но после повторного включения карточка работала. А на третий раз отключилась и после повторного включения ПК видеокарта выдала только свой загрузочный экран, а дальше ничего (чёрный экран). Подскажите пожалуйста можно ли что-то сделать, если можно то с чего начать? |
sabeur [ 06 май 2023, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gts 450 нет изображения |
У вашей GTS 450 проблема с конденсатором |
sharanga [ 07 май 2023, 10:36 ] | |
sabeur писал(а): У вашей GTS 450 проблема с конденсатором С теми что в цепях питания? |
