Матс тестирование видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134626 |
dron102 [ 06 май 2023, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Матс тестирование видеопамяти |
Добрый день,на днях задался таким вопросом,в ремонте было много разных карточек,и тест матс обычно работал с ошибками по записи памяти,но недавно я столкнулся с необычными ошибками по чтению памяти,пост по ремонту карты с подобными ошибками я уже выкладывал на форуме,в общем вопрос к знатокам,в чем может быть проблема если тест матс сыпит ошибками по всем каналам ,но не по записи,а по чтению? |
madking [ 06 май 2023, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матс тестирование видеопамяти |
dron102 писал(а): в чем может быть проблема если тест матс сыпит ошибками по всем каналам ,но не по записи,а по чтению? ради этого создавать тему? В темах про матс уже разжевали вдоль и поперек но коротко, биос, страпы, память (наблюдается как в 10 серии так и в 30 серии), КП в гпу |
dron102 [ 06 май 2023, 21:28 ] | |
madking писал(а): ради этого создавать тему? В темах про матс уже разжевали вдоль и поперек Темы про матс уже сильно закиданы сообщениями,тем более я изучал темы,там об этом нет ни слова,по поводу типовых неисправностей я знаю,просто диагностика в моем случае привела к другим ошибкам по чтению,а не по записи,как обычно бывает в приведенных выше типовым ппоблемам |
madking [ 06 май 2023, 21:50 ] | |
dron102 писал(а): там об этом нет ни слова значит плохо читали так как все есть как и про запись и прочтение |
dron102 [ 06 май 2023, 21:57 ] | |
madking писал(а): значит плохо читали так как все есть как и про запись и прочтение Перелистывать тысячи сообщений очень долго,а в шапке обычно ничего толкового не пишется,если что я о теме матс модс со встройки |
YunicheK [ 06 май 2023, 22:14 ] | |
Учиться в институте 5 лет еще дольше, но это не значит, что этого не стоит делать. А тут тему пролистать уже сложно все на блюдечке подавай. А как вы хотели собственно? Получение опыта это тоже долгий и нудный процесс, но его бесценность оправдывает эти издержки. Тем более что и поиск по форуму есть, главное правильно сформулировать что вы ищете. |
madking [ 07 май 2023, 10:03 ] | |
dron102 писал(а): Перелистывать тысячи сообщений очень долго тогда ждите |
dron102 [ 07 май 2023, 19:10 ] | |
YunicheK писал(а): Тем более что и поиск по форуму есть, главное правильно сформулировать что вы ищете. Интереса ради поискал в темах через поиск,увы ничего похожего мне результат не выдал,могу сделать вывод,что это на форуме не обсуждалось,если найдете ссылку на обсуждение данной проблемы,буду рад. |
madking [ 07 май 2023, 19:42 ] | |
dron102 писал(а): Интереса ради поискал в темах через поиск,увы ничего похожего мне результат не выдал,могу сделать вывод,что это на форуме не обсуждалось,если найдете ссылку на обсуждение данной проблемы,буду рад. вашими же словами dron102 писал(а): Перелистывать тысячи сообщений очень долго ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- dron102 писал(а): Интереса ради поискал в темах через поиск тупо вбил в поиск "ошибки по чтению", не поверите поиск работает, видимо вас забанили |
