Текущее время: 20 апр 2024, 01:21
spec3202712
Заголовок сообщения: PX9400GT как её победить? Добавлено: 27 май 2013, 01:17 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Попался девайс PX9400GT winfast 1G с интересным дефектом - картинка на мониторе малоконтрастная ,яркость - слабая пробивает некое подобие негатива ,пришла ко мне с посадкой по 12 В ,заменил мосфет вроде заработала ,но таким вот образом электролиты не менял -просто дополнительно подвешивал (думаю дело не в них),есть одна мысль ,правда проверить пока не чем ,мониторов с VGA куча ,а с DVI как назло не одного(буду ждать клиента)Может кто подскажет или у кого была подобная ситуация ,в какую сторону копать??? кстати дрова садятся нормально ,не виснет ......вообщем всё вроде бы нормально но ...... Если бы ещё схемкой разжиться
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: PX9400GT как её победить? Добавлено: 28 май 2013, 21:30 |
RsM писал(а): Что мешает проверить DVI через переходник на DSUB, хоть отчасти. Картинку дефекта бы... Дефекты в основном: видик, память, питания. так что схема вам для чего? Иногда коммутатор (если есть) может дуру гнать. Пока закинул на полку ,подвалила срочная работа ,да по сути схемка и нужна бы для замеров и развязки по питанию если слетел сам чип ,то это наверно уже труба?а фотки постараюсь выложить
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: PX9400GT как её победить? Добавлено: 19 июн 2013, 22:48 |
spec3202712 писал(а): Ё-ма-ё ,чудеса в решете Чудеса закончились,Спасибо Модератору что не закрыл пост.Проверил на всех выходах VGA DVI HDMI - изо есть но не контрастное ,пока карта работала нормально ,снял замеры на крене и полевиках, сравнил с нерабочим (50%) состоянием, практически разницы нету 0.01-0.02 В, я думаю это не актуально .Термоудар и замена электролитов результата не дал ,есть какие нибудь предложения ?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: PX9400GT как её победить? [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июн 2013, 23:36 |
spec3202712 писал(а): снял замеры на крене и полевиках, сравнил с нерабочим (50%) состоянием, практически разницы нету 0.01-0.02 В Единственное ,что смущает - это питание на дросселе,я так понял питание ядра 1.08 (не мало?) ,в рабочем состоянии было 1.10 ,вообще-то я думаю что там должно быть 1.25-1.3
