Текущее время: 28 апр 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1070 8gb gaming g1 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 20:11
Всем добра!
Проблема с частотами на 1070. Изначально вообще не поднималась частота до нужного значения, заменил чип INA 3221 так как в обвязки ничего криминального не нашел.
Теперь карта при нагрузке тоесть в играх или стресс тесте выдает 1800Mhz а без нагузки 139Mhz. Причем в играх не всегда обратно поднимает частоты. Пример: открываю карту роняется частота, закрываю она не поднимается, открываю другое окно альт табом снова поднимается частота.
Еще до этого был поврежден резистор как я понял "Страп" (карточка вообще не каждый раз изо выводила, а если выводила то уже на погружной винде) схему я так и не нашел, посмотрел наминал на схожих картах и поменял изо стало появляться сразу и каждый раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 8gb gaming g1 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:35
В общем. Помогла замена БИОСА на референсный. теперь правда Программа AORUS ENGINE не понимает какой биос зашит и обновить его не сможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1070 gaming 8gb выключается
787
1815
16 апр 2021, 07:49
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8GB просит идентификации элемента
elgesetia
25 окт 2020, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gxt 1070 Gigabyte gaming g1 8gb отбит элемент
Golgofa
22 сен 2022, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gxt 1070 Gigabyte gaming g1 8gb Может быть есть у кого-нибудь схема?
Golgofa
24 сен 2022, 10:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1070 8gb gaming g1 нет изображения
Golgofa
30 сен 2022, 19:21
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, shpala и гости: 30
