Текущее время: 27 апр 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: сварка gddr6
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 03:58
Здравствуйте ребята, вопрос, мне нужно поменять модуль на 3080ti, q это не удалось, и из китая появляются 2 поставщика с хорошими ценами, они из лома видимо. что меня не устраивает, так это то, что они говорят, что нужно дать 260° максимум для пайки, так как pcb 3080 рассеивает варварство, т.е. я просто с 370° я могу получить для пайки чипа gddr6 в этом случае.
У меня нет силиконового утюга 120°, который я собираюсь купить, поэтому я уменьшаю воздух сверху, и он более спокоен, может быть, китайский парень не хочет заботиться о нем, если вы скажете ему загорать.
spasibo
 Заголовок сообщения: Re: сварка gddr6
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 00:47
you can use a 120° degree iron as a preheater for approximately 3 minutes, then align and center the memory with the tin spheres already in place, what follows is to use a heat station like the 858b, 350° degrees / 0% flow air ''you can cover the upper part of the handle with an adhesive tape to prevent the air from moving the memory already centered'', then make movements in a circle, then you increase the temperature in 425º degrees / 0% air for 1 minute 48 seconds in circles, (during the last 30 seconds increase the air at point 3).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Which GDDR6 to buy for RTX ? Какой GDDR6 купить для RTX?
cxav
11 фев 2021, 18:23
cxav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PT100(PT1000) пайка (сварка)выводов
GAVER
17
5621
27 июн 2017, 17:22
GAVER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
sergej_homyak
15 мар 2018, 21:56
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [Казань/отправка] Запчасти для видеокарт последних серий RTX/GTX, GDDR6 память
BrasilBack
28 мар 2020, 20:05
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv
22 сен 2021, 04:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Floooo24, gildan87, masterdemon163, olegpull, virus.tmn, Yandex [BOT], YunicheK и гости: 43
