https://vlab.su/
sapphire rx5600 нет vcore
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=135184
Страница 1 из 1
FaZa-0 [ 04 июн 2023, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  sapphire rx5600 нет vcore
Доброго времени суток. Не могу разобраться с данной карточкой, нет питания gpu.
Питание собрано на шим MP2855. Питание шим присутствует, сама шим 100% жива, gpu 100% жив.
Проблема что нет нормального даташита. Гугл находит схему на данную карту, но на те сайты где она есть, доступа у меня нету.
Так же тут, на vlab, имеется схема или борда на плату ms-7c92, там вроде должна стоять такая же шим, но баллы как назло закончились.
Если кто то может поделиться, буду премного благодарен.
Brtth [ 04 июн 2023, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: sapphire rx5600 нет vcore
так там питание на драйверах или дермосах собрано, может что то дохлое дальше
FaZa-0 [ 04 июн 2023, 10:08 ]
На дрмосах, кз нигде нету, все доступные контакты на них прозвонил, все звонятся одинаково. Учитывая что карты из китая и как всегда местами окислены, есть подозрение на сгнивший переход в плате. Хотелось бы знать распиновку шим, что бы хоть как то ориентироваться, чего ей не хватает.
madking [ 04 июн 2023, 11:13 ]
смотрите личку
FaZa-0 [ 04 июн 2023, 11:23 ]
Огромное спасибо! Буду изучать!
FaZa-0 [ 07 июн 2023, 01:44 ]
madking ещё раз спасибо! Небыло eneble (20 контакт шим), виновником оказался мелкий smd полевик. Карта завелась, всё ок!
http://www.phpbb.com/
