maplesyrup
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 - Значение отсутствующего резистора? Добавлено: 06 июн 2023, 02:43 |
Зарегистрирован: 22 апр 2022, 06:51 Наличности на руках: 107.18
Сообщения: 36 Откуда: Canada
Мои глаза устали, видимо, я вижу видения (призраки).
Подушечки, обведенные зеленым, выглядят изношенными на лежащей передо мной карточке, что усиливает мои заблуждения.
Предыдущий владелец карты говорит, что монитор не будет отображать частоту выше 60 Гц, а экран мерцает. Это произошло после того, как он переехал в новый дом... может быть что угодно, поэтому, конечно, я сначала ищу недостающие компоненты. О, надо копать дальше!
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 - Значение отсутствующего резистора? Добавлено: 06 июн 2023, 03:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
maplesyrup писал(а): что монитор не будет отображать частоту выше 60 Гц, а экран мерцает. Надо смотреть по всем видео выходам, если везде мерцает то проверять сам монитор на другом компьютере Транспортировка как самого компьютера и монитора уточняйте с владельцем, там тоже может что либо законтачить
maplesyrup
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 - Значение отсутствующего резистора? Добавлено: 07 июн 2023, 07:14 |
Поэтому я вставил карту в тестовый компьютер Windows; HDMI не работает, а DVI работает со многими артефактами. [boot_screen.jpeg , windows_screenshot.jpeg]
GPU-Z распознает карту, но показывает аномалии (ядро/память 0 МГц и так далее). [GPU-Z_1.jpeg , GPU-Z_2.jpeg]
Я использую жесткий диск для проверки памяти (популярный, сделанный с помощью DiskGenius); карта не работает ("FAIL"), но расшифровать этот мусор почти невозможно... это похоже на инопланетную передачу. [memory_test.jpeg]
Должен ли я беспокоиться о BIOS? И если да, то лучше ли удалить BIOS и прошить с помощью устройства (EZP2019+)... или я могу прошить с помощью программного обеспечения, не извлекая микросхему BIOS?
Я ценю помощь, это новая глава в моем очень раннем обучении.
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 - Значение отсутствующего резистора? Добавлено: 07 июн 2023, 10:03 |
maplesyrup писал(а): Я использую жесткий диск для проверки памяти пробуйте через встройку, протестировать карту
maplesyrup
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 - Значение отсутствующего резистора? Добавлено: 07 июн 2023, 21:12 |
Я использую материнскую плату со встроенной графикой, однако BIOS не позволяет использовать встроенную графику при подключенной видеокарте. Итак, я нашел обходной путь... Я печатаю: Цитата: ./590 > output.txt Затем я копирую на USB-накопитель с помощью: Цитата: /mount /dev/sdb1 /mnt sudo cp output.txt /mnt
Я нахожу ошибку на A0; но и каналы 2 и 3. Я думаю? Это первый раз, когда я запускаю тест памяти AMD; так может я неправильно интерпретирую? Цитата: ./tserverlite -cf=memfa.cf -memfa_mem=1 -short_test=1 -tf=tserver.tmp.tf -log conf: -nw -log -templimit -pr -chkedc=all -edcthresh=50 -defaultedc -pm4ib=system -pm4rb=system -ucode_sysmem=true -d=gpu.* tests: ak403.001 [error][util] error1: addr[0000000200] wr[00000200] rd1[00d4dd8241], rd2[00d4dd8241], rd3[00d4dd8241], channel[ A0 ], rank[ 0 ], mismatched bits[ 0 6 15 16 18 19 20 22 23 26 28 30 31 ], bank [ 0 ], row [ 0 ], col [ 0 ] [error][util] error count: 4325376 [status][Framework] AK403.001 [1] Fail 21345 msecs. [1;37;41m[error][Framework] Done executing AK403.001 Failed[0;39;49m Test Count: 1 Total Pass: 0 [1;37;41mTotal Fail: 1[0;39;49m Total Skip: 0 ============================================================ ./tserverlite -cf=memfa.cf -memfa_mem=1 -tf=tserver.tmp.tf -log conf: -nw -log -templimit -pr -chkedc=all -edcthresh=50 -defaultedc -pm4ib=system -pm4rb=system -ucode_sysmem=true -d=gpu.* tests: ak600.001 Find error: ch: 2, rank:0, bit:4 Find error: ch: 2, rank:0, bit:5 Find error: ch: 2, rank:0, bit:6 Find error: ch: 2, rank:0, bit:7 Find error: ch: 2, rank:0, bit:8 Find error: ch: 2, rank:0, bit:10 Find error: ch: 2, rank:0, bit:13 Find error: ch: 2, rank:0, bit:15 Find error: ch: 2, rank:0, bit:17 Find error: ch: 2, rank:0, bit:18 Find error: ch: 2, rank:0, bit:20 Find error: ch: 2, rank:0, bit:23 Find error: ch: 2, rank:0, bit:24 Find error: ch: 2, rank:0, bit:25 Find error: ch: 2, rank:0, bit:28 Find error: ch: 2, rank:0, bit:29 Find error: ch: 2, rank:0, bit:9 Find error: ch: 2, rank:0, bit:14 Find error: ch: 2, rank:0, bit:21 Find error: ch: 2, rank:0, bit:22 Find error: ch: 2, rank:0, bit:26 Find error: ch: 2, rank:0, bit:30 Find error: ch: 2, rank:0, bit:0 Find error: ch: 2, rank:0, bit:1 Find error: ch: 2, rank:0, bit:12 Find error: ch: 2, rank:0, bit:16 Find error: ch: 2, rank:0, bit:2 Find error: ch: 2, rank:0, bit:19 Find error: ch: 2, rank:0, bit:31 Find error: ch: 2, rank:0, bit:27 Find error: ch: 2, rank:0, bit:11 Find error: ch: 2, rank:0, bit:3 Find error: ch: 3, rank:0, bit:4 Find error: ch: 3, rank:0, bit:5 Find error: ch: 3, rank:0, bit:6 Find error: ch: 3, rank:0, bit:7 Find error: ch: 3, rank:0, bit:8 Find error: ch: 3, rank:0, bit:10 Find error: ch: 3, rank:0, bit:13 Find error: ch: 3, rank:0, bit:15 Find error: ch: 3, rank:0, bit:17 Find error: ch: 3, rank:0, bit:18 Find error: ch: 3, rank:0, bit:20 Find error: ch: 3, rank:0, bit:23 Find error: ch: 3, rank:0, bit:24 Find error: ch: 3, rank:0, bit:25 Find error: ch: 3, rank:0, bit:28 Find error: ch: 3, rank:0, bit:29 Find error: ch: 3, rank:0, bit:9 Find error: ch: 3, rank:0, bit:14 Find error: ch: 3, rank:0, bit:21 Find error: ch: 3, rank:0, bit:22 Find error: ch: 3, rank:0, bit:26 Find error: ch: 3, rank:0, bit:30 Find error: ch: 3, rank:0, bit:0 Find error: ch: 3, rank:0, bit:1 Find error: ch: 3, rank:0, bit:12 Find error: ch: 3, rank:0, bit:16 Find error: ch: 3, rank:0, bit:2 Find error: ch: 3, rank:0, bit:19 Find error: ch: 3, rank:0, bit:27 Find error: ch: 3, rank:0, bit:31 Find error: ch: 3, rank:0, bit:11 Find error: ch: 3, rank:0, bit:3 [error][util] Error count[344064] [error][util] Channel 0 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, [error][util] Channel 0 error bits: [error][util] Channel 1 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, [error][util] Channel 1 error bits: [error][util] Channel 2 error map: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, [error][util] Channel 2 error bits: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [error][util] Channel 3 error map: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, [error][util] Channel 3 error bits: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [error][util] Channel 4 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, [error][util] Channel 4 error bits: [error][util] Channel 5 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, [error][util] Channel 5 error bits: [error][util] Channel 6 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, [error][util] Channel 6 error bits: [error][util] Channel 7 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, [error][util] Channel 7 error bits: [status][Framework] AK600.001 [1] Fail 37812 msecs. [1;37;41m[error][Framework] Done executing AK600.001 Failed[0;39;49m Test Count: 1 Total Pass: 0 [1;37;41mTotal Fail: 1[0;39;49m Total Skip: 0 ============================================================ [1;37;41m _/_/_/_/ _/_/ _/_/_/ _/ [0m [1;37;41m _/ _/ _/ _/ _/ [0m [1;37;41m _/_/_/ _/_/_/_/ _/ _/ [0m [1;37;41m _/ _/ _/ _/ _/ [0m [1;37;41m_/ _/ _/ _/_/_/ _/_/_/_/ [0m
Total Pass: 0 Total Fail: 2 Total Abort: 0 Total Skip: 0 Elapsed Time: 1m 5s
Спасибо!
