Всем привет! Видеокарты Palit GTX 1060 3GB двухкулерная при получении был в обрыве предохранитель по доп питании 12в и был пробит один дермос SIC632. Предохранитель и дермос заменил. Поведение такое: Без нагрузки на всех 3-х фазах NVVDD есть генерация. В биосе и во время загрузки ОС NVVDD - с 0,8в, а когда открывается рабочий стол напряжение NVVDD проседает с 0,8в до 0,65в. Когда нагружаю карту Superposition Benchmark видеокарта издает начинает трещать, FPS прыгает с 80 до 100 и на одной фазе которая была пробита пропадает генерация. Было сделано: Замена дермоса SIC632, замена предохранителя и менял шим NVVDD - NCP81174. Карта в отличном состоянии и нет сбитых элементов. Блок питания исправный. Есть идеи народ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 3GB проблема с NVVDD
Добавлено: 06 июн 2023, 13:01
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04 Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Добавлено: 06 июн 2023, 13:04
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01 Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
Проверьте на єтой фазе снабберние цепочки, конденсатори в частности. Возможно какой-то из конденсаторов стал резистором или резистор изменил свое сопротивление.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igils и гости: 37
