https://vlab.su/
Strix 1080Ti TDP не стабильное
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=135430
Страница 1 из 1
tonycstech [ 18 июн 2023, 06:16 ]
Заголовок сообщения:  Strix 1080Ti TDP не стабильное
Уважаемые знатаки, подскажите куда смотреть.
Стрикса 1080Ti от Asus, TDP прыгает от 60-100 то туда то сюда.
HardwareInfo показывает 12,2в на слоте, 11,95в на разьёмах. Думаю дело не в этом но точно не знаю.
Менял шунты. 005
Менял UP9511P и INA. Проверял резюки туда и обратно с шунтов до INA.
Проверял все PWM от и до, всё красиво от контроллера до даблеров до ДРМОСов и обратно в ISEN.
Проверял I2CC_SCL_R и I2CC_SDA_R до ГПУ доходит.
PerfCap Reason Pwr. Всё вроде как бы нормально тоже.
Куда ещё можно посмотреть ?
Заметил что PerfCap иногда показывает VRel
crocodile70 [ 18 июн 2023, 13:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Strix 1080Ti TDP не стабильное
биос,охлад,драйвера,виндовс
madking [ 18 июн 2023, 14:17 ]
;;-))) :bra_vo:
а чего не сразу комп? или Электропроводка :ti_pa:
crocodile70 [ 18 июн 2023, 16:43 ]
я просто уверен - это все уже мастер менял :-)
madking [ 18 июн 2023, 19:30 ]
Думаю, что АЭС точно не менял, а там такие токи идут, что из-за этого может все прыгать как туда, так и сюда :-)
tonycstech [ 19 июн 2023, 03:17 ]
драйвера.
На тестовом стенде драйвера подхватывает автоматом, но я заметил что редко но метко, именно из за драйверов бывают подобные проблемы.
Поставил на свой комп, всё стало нормально.
Переустановил драйвера на тест стенде, тоже стало норм.
Славо Богу проводку в доме менять не надо.
http://www.phpbb.com/
